Электроника-302, кассетный магнитофон.
Сообщение Marolex »
gsmart Напряжение от БП от 14.3.....15.00В. Мультиметр - конечно откалиброван. По эталонной батарейки :))
Sbor2511 R45 проверял, как на плате, так и с выпайкой и заменой на новый. С41 выпаивал. Фраза "(иначе смотрим участок вверх по схеме)" в моем случае звучит как - смотрим в книгу, видим.....
Спасибо за советы и помощь.
На сегодня, жду эл. конденсаторы. Без их замены диагностика не результативна. Если они себя ведут, как "редиски". И после этого, снова здорОво....
Сообщение gsmart »
Marolex писал(а):gsmart Напряжение от БП от 14.3.....15.00В.
А карта напряжений на схеме снята при питании 9V, на схеме всё есть, или - смотрю в книгу, вижу фигу?:
вот у вас и выходит:
Marolex писал(а):у меня напряжения выше (на 1...2.5В при измерении постоянного напряжения в режиме воспр.) чем указаны на схеме.
Сообщение Marolex »
Здравствуйте.
gsmart Родной (два родных) БП выдаёт 14.6В.
Поменял все эл.конд. Результат есть, но не тот. Треск, шерох вроде пропал.
Уперся в ВТ6. На базе сигнал есть и все... Есть звук (слааабый) на эмиттере, на коллекторе тишина.
Сделал замеры, подписал коричневым цветом.
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия.
(215.72 КБ) 1935 скачиваний
Сообщение sstvov »
Внимательно посмотрите, нет ли замыканий где то после замены конденсаторов. Еще бы провериь напряжение в точке соединения R30, R32, там где указано 1,3в Меняйте VT6.
Сообщение Marolex »
sstvov Смотрел с увеличительным стеклом. В точке R30, R32 у меня 0.51В. В один момент сигнал на коллекторе ВТ6 появился, потом затрещал и все, тишина. Но на базе есть.
Сообщение MrLeo »
Marolex, а у вас мощный стабилитрон, который на протяге прикручен, жив?
И еще... УН7 выпаяна или на месте стоит?
Это у вас БП под нагрузкой 14.6В выдает? Где-то у меня валяется БП от Электроники, завтра померяю...
Сообщение gsmart »
Marolex писал(а):Родной (два родных) БП выдаёт 14.6В.
Это не меняет тот факт, что карта напряжений на заводе снималась при напряжении питания 9V.
Marolex писал(а):Уперся в ВТ6. На базе сигнал есть и все... Есть звук (слааабый) на эмиттере, на коллекторе тишина.
Замените транзистор VT6, похоже имеет место обрыв перехода К-Э. Либо перепутали и упендюрили вместо КТ-315 его комплементаррую пару КТ-361.
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):Либо перепутали и упендюрили вместо КТ-315 его комплементаррую пару КТ-361.
Прямо на сборочном конвейере завода упендюрили?! :shock:
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Прямо на сборочном конвейере завода упендюрили?! :shock:
Не тупи, возможно упендюрил тот, кто пытался ремонтировать аппарат, и менял/проверял транзисторы.
Сообщение Marolex »
MrLeo Жив. Отпаял, в одну сторону звонится, в другую нет. БП при воспр. 11В. Микросхема впаяна.
gsmart Я не спорю про завод. Но в реале он выдаёт 11В при воспр.
И мои измерения не совсем совпадают,там где1.2В у меня 0.4, где 0.6 у меня 0.3.
Я проверил сопротивления-они целы. Вместе с конденсаторами я заказал пять кт315б, поменял два. Мне кажется это не транзистор.
У меня сейчас динамик откл. Может с ним и со звуком показания будут близкие к схемным. И БП будет выдавать 9В.
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Однозначно, я мог и упороть, мог и ошибиться. Но как писал выше звук на коллекторе ВТ6 был, но не долго и не чистый. А на базе звук громкий и без хрипов.
Сообщение MrLeo »
9В должны обеспечиваться этим самым стабилитроном. Там Д815Г должен стоять. У него напряжение стабилизации 10 +/-1В. Переключатель, который рядом стоит, должен быть в положении вниз.
С26 проверяли?
gsmart писал(а):возможно упендюрил тот, кто пытался ремонтировать аппарат, и менял/проверял транзисторы.
Ах это уже второй "ремонт"? Пиздец майфуну! :facepalm: :cry:
Сообщение Marolex »
MrLeo Д815Г от9...11В (https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5772) У меня 11В + погрешность мультиметра. С трудом, но входит в допуск. Переключатель в нижнем положении. С26 точно искал на плате, но не выпаивал и не проверял, займусь.
Сообщение Sbor2511 »
Закон Ома не только изучают в школе, но и применяют на практике. Пример расчета.
(99.47 КБ) 176 скачиваний
Сообщение gsmart »
Marolex писал(а):И мои измерения не совсем совпадают, там где1.2В у меня 0.4, где 0.6 у меня 0.3.Я проверил сопротивления-они целы.
Измерь напряжение на резисторах R30, R31, R32 и выложи результат с пометками на схеме.
Отпаяй транзистор VТ6 и измерь напряжение на точки пайки его базы, если резисторы исправны, дорожки не в обрыве и нет соплей пайки, там должно появится 1,2V.
С выпаянным VТ6 на точки пайки его базы напряжение в районе 1,2V появилось?
Если нет, отпаяй С20 и С22, с демонтированными С20, С22 и VТ6 на точке пайки базы 1,2V появилось? Если резисторы R30, R31, R32 исправны, дорожки не перебиты и нет соплей пайки, то 1,2V просто обязано появится в точки пайки базы VT6, чудес не бывает.
Marolex писал(а):Вместе с конденсаторами я заказал пять кт315б, поменял два. Мне кажется это не транзистор.
То есть VT6 вы уже меняли на заведомо исправный? с цокалёвкой не ошиблись?
Marolex писал(а):Но как писал выше звук на коллекторе ВТ6 был, но не долго и не чистый. А на базе звук громкий и без хрипов.
Как писал выше, сделайте замеры постоянных напряжений в обвязки VT6!!!
У вас на базе VТ6 всего 0,4V, если транзистор исправен, то он тупо заперт, и звука не будет, на его базе должно быть напряжение в районе 1,2V.
Сообщение Marolex »
gsmart Спасибо за развернутый ответ. Да, транзистор менял, стоит новый исправный.
Я увидел сообщение MrLeo проверил и заменил С26. И звук на коллекторе ВТ6 появился. Так же, как и питание базы 1.54В. Конечно я не понимаю, как С26 влияет на базу ВТ6, но он влияет.
Сигнал на 8 ноге МС появился, но с 12 не вышел, только фон. Как куплю поменяю микросхему.
Прослушал две кассеты, пока все норм.
MrLeo Спасибо. Вы правы по поводу С26. Заменил, звук появился.
Добавлено after 16 minutes 26 seconds:
Sbor2511 Я не сразу заметил Ваше сообщение. Спасибо. Здорово!!! Если можете, объясните начиная с С26. Почему при его замене на базе ВТ6 появились 1.5В, а до замены было 0.4.
Приложил схему с замерами когда не работал.
(215.69 КБ) 812 скачиваний
Сообщение MrLeo »
С26 сажает коллектор на землю и заодно перекашивает весь делитель, задающий режимы транзистора.
Поздравляю!
Сообщение gsmart »
Marolex писал(а):Я увидел сообщение MrLeo проверил и заменил С26. И звук на коллекторе ВТ6 появился. Так же, как и питание базы 1.54В.
Любопытно, если С26 у вас был пробитый/в утечки, и коротил коллектор VT6 на массу, то как вы намерили на коллекторе 7,1V?
Сообщение MrLeo »
Перефразируя старый анекдот... Ну, это был долбанутый конденсатор. :-)
Сообщение Marolex »
gsmart Я не знаю пробит ли был С26, я его выпаял и проверил приборчиком из Китая и он показал дребедень. На основание этой дребедени я его счел плохим и поменял.
В общем "мочала - начинай сначала" Поиграл он еще чуть и все, как и прежде. Отошел по схеме до ВТ2. На + С13 (коллектор ВТ2) 4.75В и они стабильные. А вот на минусе С13 (база ВТ4) показания не стабильны. За минуту непрерывных измерений меняются от 1.29....1.58В. И звук на базе ВТ4 то громкий, то тихий. С13 менял, два раза новый на новый. Что может так плохо себя вести?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
MrLeo Он был долбанутый, я его еще раз проверил. Но портит не он.
(195.82 КБ) 150 скачиваний
