Регулируемые трансформаторы: где такие найти?
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение rmatveev »
Друзья, мне нужно на базе схемы парковочного радара, либо датчика расстояния JSN-SR04T сделать схему для контроля уровня жидкости.
Схема есть, например, тут: https://fccid.io/WE7H-113/Schematics/Sc ... 389805.pdf
Там видно, что приемо-передатчик развязывает схему приемника со схемой передатчика через трансформатор со стрелочкой (обозначен как 5075). Его еще видно на оригинальных платах (например, вот и вот).
Но что это за компонент я никак не могу найти. Ни на диджикее, ни в компэле ни на чипидипе.
Подскажите, пожалуйста, что это за компонент?
Или если прям такого не найти то может быть подскажете какой фиксированный трансформатор там можно применить?
Сообщение zenner »
наверное всё же это контурная катушка с сердечником?
Что-то вроде этого:
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=216d ... 7ea4b&n=13
На таком датчике кстати контурная катушка и стоит уже.
http://arduinkin.ru/image/cache/catalog ... 00x800.jpg
Но нет параметром самой катушки, нет толщины провода, числа витков.
Так что тут вам никто не поможет.
если вам нужен просто датчик уровня жидкости, есть уже готовые решения.
Мой знакомый для бака купил такие ультразвуковые датчики, один на минимальный
уровень а второй на максимум. И прекрасно работает.
https://aliexpress.ru/item/33041900609. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32675648126. ... web201603_
Есть ещё такие
https://aliexpress.ru/item/400034184290 ... web201603_
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3850893#p3850893"]Мой знакомый для бака купил такие ультразвуковые датчики, один на минимальный
https://aliexpress.ru/item/32675648126. ... web201603_[/uquote]
У меня знакомый тоже пробовал - но эти емкостные и хорошо работают только сквозь диэлектрик и не очень толстый и по чистой воде и чистым стенкам. У него вода вторичная, грязная - по ней не работают нормально. Да и в баке с толщиной стенки где-то 10 мм (полиэтилен) не работают даже на чистой воде.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3850893#p3850893"]наверное всё же это контурная катушка с сердечником?
Что-то вроде этого:
Но нет параметром самой катушки, нет толщины провода, числа витков.[/uquote]
Да, может быть что-то вроде этого.
Но на схеме выглядит как трансформатор, потому и спрашивал про трансформатор.
Вот то, что стоит на датчике выглядит как вполне себе фабричная штука. И мне хотелось бы ее где-то купить в виде готового изделия.
Что вообще собой представляет пьезоэлетрический датчик? Для схемы он, наверно, выглядит как конденсатор с некоторым ESR? Знать бы эти параметры, можно было бы подобрать трансформатор из доступных.
Еще есть решения, где вместо трансформатора используют MAX232, который поднимает уровень логического 5-вольтового сигнала до +/- 8,5В и уже без каких-либо трансформаторов. Но в этом случае мне нужно будет думать как развязывать приемник от передатчика.
Друзья, если АПы у вас запрещены, прошу прощения.
Просто вопрос все еще актуальный...
Сообщение MrLeo »
Вот это никак не поможет?
Сообщение Kuzmin »
Покупные трансформаторы (контура) изготовлены для радиоприёмников и на определённые частоты, для других конструкций, скорее всего, не подойдут без перемотки. Для данной схемы нужны размеры и количество витков обмоток. Витков, как правило, немного и две обмотки, трудности не возникнут при изготовлении. Так как имеют сердечник для регулирования, нарисована стрелка.
Сообщение zenner »
Судя по схеме у вас это обычный ВЧ согласующий трансформатор который должен быть в виде некого контура.
Только это не "регулируемый трансформатор". Такие только в сварочных аппаратах стояли с выдвигаемым сердечником.
На схеме указан как с разомкнутым сердечником, то есть с зазором.
Но на схеме нет не параметров сердечника, не его типа, не данные витков, толщины провода.
Похоже на то, что он настраивается на резонанс того датчика с которым должен работать.
Что бы прояснить вопрос нужно знать что там в роли датчика используется. Если пьезо пластина то или на 38кцг или на 40кгц
скорее всего. А так вам нужен будет осциллограф и "от фонаря" намотать катушку например с небольшим броневым сердечником,
сделать ей зазор и провести ряд экспериментов с количеством витков. По другому никак.
Что то вроде этого как мне кажется.
http://electroshema.com/data/tom4/elect ... 1169-1.jpg
Сообщение MrLeo »
Я имел в виду, что взяв за основу стандартный каркас катушки, можно намотать на нее две обмотки, только не одну поверх другой, а одну над другой, через щечку. Тогда, закручивая или выкручивая сердечник, можно получить изменение взаимной индукции обмоток. Типа, "регулировка громкости" с гальванической развязкой.
Вернуться в «Ищу...»
