плата управл.оборот.вентилятора из бл.питания ATX
Сообщение a__l »
Господа....
попалась мне плата управления оборотами вентилятора из блока питания ATX (маркировка:fan speed board 3BS00383, JR CH24B-6 94V-0)
Плата имеет три провода: питание 12В, земля и какой-то TH(маркировка на плате TH). Я так понимаю что это провод для подключения термистора, чтобы он определял обороты двигателя. А как подобрать термистор, чтобы скажем максимальные обороты были при 35градусах?
Если TH не подключать вообще или подключать через резистор 10к на землю, то обороты будут минимальны, если соединить напрямую с землей то максимальны
Сообщение Aheir »
Поставьте вместо него переменный резистор и поэкспериментируйте.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение a__l »
а температуру (при которой обороты будут максимальны) как увязать? Или вы имеете ввиду поставить термистор + перем.резистор последовательно и в указанную температуру определить подобрать перем. резистором?
Сообщение Alexeus »
сначала определите- термистор ли там должен быть... ну а если да, то потом подгоняйте сопротивление при темп 35гр.С последовательно с термистором. вообще там схемка то несложная должна быть- можете по дорожкам разрисовать что там и выложить сюда? (может я такую же соберу для своего БП) :)
Сообщение falkonist »
Один из вариантов. Вырисовывал по плате.
(5.8 КБ) 6429 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
В нескольких моих вариантах таких плат, снятых с БП при ремонтах ТН был 10 ком. Можно ориентироваться на это значение для начальных опытов.
Дмитрий М писал(а):В нескольких моих вариантах таких плат, снятых с БП при ремонтах ТН был 10 ком.
Я тоже дико удивился, увидев 100 кОм, но честно написАл на схеме увиденный номинал.
Сообщение a__l »
так все таки терморезистором управляется?
Сообщение Димон »
У меня такая платка сейчас стоит в усилке. Снял также из БП. По схеме: тот кондёр который не установлен, служит для начального запуска вентилятора - даёт импульс напряжения. Ёмкость от 10 до 50 мкф. стабилитрон - не помню, но кажется на 5.6Вольт. Он у меня сгорел, и я его вообще выпаял, схемка работает прекрасно и без него. А вот термистор действительно на 10К - такой зелёненький, как конденсатор керамический.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение a__l »
чего-то я все равно не понимаю... у меня из этой платы идет провод (коричневый) .... на плате, маркировка TH возле провода..... (если провод не соединять с землей то обороты минимальны, если поставить соот. резак - то получаются чуть быстрее.... но при 10к кажись они будут так же минимальны)
ты имеешь ввиду что вообще убрал эту составляющую?
Сообщение Димон »
Термистор - терморезистор с обратной зависимостью сопротивления от температуры. Следовательно, при нагреве, сопротивление уменьшается, транзистор сильнее открывается, обороты увеличиваются.
Сообщение Хатуль_мадан »
Попалась и мне такая плата с этой маркировкой. Вчера срисовал схему: http://zalil.ru/31468387
Работает неплохо. При низкой температуре вентилятор питается напряжением около 7В ток 60мА, при повышении температуры включается на полную, ток потребления при этом 140мА. Гистерезис где-то градусов 10-15. Некоторые детали не смог опознать и по смыслу на схеме ставил что есть. Планирую применит ее для лабораторного БП. Непонятно назначение второго ОУ, предполагаю для предварительного импульса запуска при включении питания, чтобы запустить вентилятор и перейти на малое напряжение, но как-то реализовано с вывертом...
Вернуться в «Теория»
