Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение MrLeo »
Пардон, если вопрос ламерский. Есть такое зарядное устройство с теми же симптомами, что описаны в статье. Чем его можно нагрузить для проверки в отсутствие аккумулятора? Достаточно ли просто мощного резюка или нужно что-то более замороченное?
Сообщение Телекот »
MrLeo писал(а):Достаточно ли просто мощного резюка или нужно что-то более замороченное?
А от чего он будет питаться, от резистора? :))
Нормальное зарядное устройство в момент запуска питается от батарейки и только потом начинает её заряжать. Это защищает зарядку от неправильного подключения и от подключения полностью мёртвой батарейки (защита от дураков).
Нечего рамороченного для проверки не надо достаточно аккумулятора. Если его нет то пойдёт и резистор, но на него надо подать через диод 10-12в от постороннего источника питания.
Но если нет аккумулятора то и зарядка по моему не к чему. :))
Сообщение sergey.UA »
Всем хороших выходных.
Рассчитываю источник питания для драйверов моста. Три независимых и изолированных друг от друга напряжения по 15 В каждый. Кто в теме, какой ток необходим в каждом канале ? В каждом плече по одному транзистору, входная емкость которых по 9000 пФ, необходимый заряд 210 нКл.
Хватит ли по 50 мА для каждого из верхних ключей, и соответственно 100 мА, для двух нижних ?
Сообщение Agaev »
Умножьте заряд на частоту и получите ток. Ну и накинуть надо на потери в цепях, запас и т.д.
Сообщение Телекот »
средний ток потребляемый затвором полевика равен частоту переключения умножаем на заряд затвора, плюс ток потребления самого драйвера.
опередили.
210*10 в-10 степени * 100000 (частота) = 2,1*10 в -2 степени (0,0021 А)
Все правильно коллеги ?
Сообщение Телекот »
sergey.UA писал(а):210*10 в-10 степени
почему в-10?
Мне почему то кажется -9
Точняк, тупанул малость. Спасибо что помогли разобраться !
Сообщение Neko-san »
мяу! мне нужен преобразователь с 7.4В до 150-200В и ток 100мА, чтоб покомпактнее ,постабильнее...
порекомендуйте какую микросхемку или схемку чтоле...мож че современное есть.
там уж думаю разберусь дальше.
а то я с иип как то ну уж очень крайне мало дел имею.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение ceramicmail »
Точно 7.4В?
А то потом выяснится, что это вовсе и не 7.4В и что 40А он вообще не умеет отдавать.
Сообщение gsmart »
ceramicmail писал(а):А то потом выяснится, что это вовсе и не 7.4В и что 40А он вообще не умеет отдавать.
40 А от блока питания 7,4V для получения на выходе 200V 100mА не нужно, это всего 20W мощности, с учётом КПД преобразователей от блока питания 7,4V достаточно будет иметь выходной ток порядка 3,5-4А
Сообщение Телекот »
Если предполагается питания от лития то входное напряжение наверно будет 5-8,4в.
Сообщение alls_02ru »
Здравствуйте, подскажите. В компьютерном Блоке питания FSP Epsilon 80 plus 800W сгорел кондер 420v 470uf 85с можно его заменить на 450V470UF ?
Сообщение Телекот »
можно
Сообщение Upgrader »
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3853291#p3853291"]можно его заменить на 450V470UF ?[/uquote]Нужно!
Разрешаю :)))
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3853264#p3853264"][quote="ceramicmail"достаточно будет иметь выходной ток порядка 3,5-4А[/uquote]Ну да, ошибся, запятую сместил.
телекот конечно же прав, имеется ввиду питание от напряжения пары банок лития . а каждая банка может состоять из нескольких параллельно.
да и 200в 100ма это с хорошим таким запасом, устроит даже 180в 80ма.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение kentgaryk »
Neko-san писал(а): устроит даже 180в 80ма.
Аудифилизьма? :evil:
Сообщение gavmer »
Добрый вечер!
Наткнулся я на схему качелей для зарядки свинцового аккумулятора( рис. 01). В multisime прекрасно
симулируется, отзывы собравших в железе положительные.
А методики расчета нет.
Перерисовал я ее для упрощения (рис. 02), а затем и в рис. 03.
U после открытия транзистора, E - напряжение на аккумуляторе, I1,I2,I3 - контурные токи, обход по часовой стрелки.
по итогу получилась система:
I1*R1-I2*R1=U
(R1+R2+R3+R4)*I2-I1*R1-I3*R4=0
-I2*R4+(R4+R5)*I3=-E
Решение (на рис 04.) соответствует симуляции, если не трогать R1 и в решении его нет,
где я накосячил?
(1.63 КБ) 168 скачиваний
(11.28 КБ) 179 скачиваний
(27.96 КБ) 161 скачивание
(10.93 КБ) 169 скачиваний
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3853414#p3853414"]Аудифилизьма? :evil:[/uquote]
ты че меня обидеть хочешь? :)) триодный рр ламповик и тот в АВ)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
