Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Двоечник рисовал или с бодуна
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Муркиз »
Да, у транзистора попутаны эмиттер-коллектор. Попробую исправить. Забыл перевернуть.
Количество диодов определяет ограничение по току. Светодиод ограничивает ток КЗ.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Исправленная схема.
(19.82 КБ) 560 скачиваний
Сообщение Asaba »
Хорошая схема. А что если вместо светодиода запихать диодик? Получится более крутопадающая характеристика?
Сообщение Муркиз »
Тогда стабилитрон надо ставить типа кс133,а не диод.
Сообщение Alexandr27 »
Осваиваю стабилизатор на практике по простой схеме.
Uвх=26в, стабилитрон 12в.
Когда транзистором в схеме выступает ГТ402Б, то Uвых=11.9в.
Когда транзистор ГТ321Е, то Uвых=8.5в. Не могу понять, почему? Может кто объяснить?
P.S. Пока делал замеры, сгорел стабилитрон (мультиметр показывает бесконечное сопротивление) и не успел замерить с ГТ321Е. Поставил другой стаб и всё стало работать нормально, хотя до этого менял стабы и картина не менялась. Непонятки... :dont_know:
СпойлерГТ402Б:
ГТ321Е:
(3.27 КБ) 229 скачиваний
(3.27 КБ) 237 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пн июн 08, 2020 17:21:58, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 12943 »
Что ж за очередная бестолочь?
Полную карту напряжений давай.
Сообщение oleg63m »
8
Alexandr27 писал(а):Может кто объяснить?
меняй аватарку на сибирский валенок, или тупой угол.
При навешивании нагрузки 150mA на стабилизатор напряжение Uвых падает до нуля, а стабилитрон начинает сильно нагреваться, Uэк становится = U источника. Чего ему не хватает, подскажете? Напрямую от источника питания работает.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
это не у него, это у тебя мозгов не хватает. ты наверное транзистору ноги попутал
Сообщение Upgrader »
Ааааа, мои глаза!!! ГТ402Б :shock: ГТ321Е :o
Почему у новичков тяга к старью древних славян? :))
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
Какие хорошие есть BC547 :) BD139 :) ммм :)) 2N3904 :lol: S8050 :tea: КТ3102 на худой конец 8)
Сообщение mickbell »
А что не так? Я, если пороюсь в древнем хламовнике, пожалуй, откопаю там даже П4БЭ... Нее, ну а почему бы ради прикола не сделать стабилизатор с выходом на П4БЭ? Ну или хотя бы на П210.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Потому что они большие - с практической токи зрения не влезет во многие корпуса, технология безнадежно устарела.
Потому что затруднен ремонт и может не оказаться адекватной замены.
Потому что старые транзисторы часто находятся неисправными и новичок не может сразу это понять, мучаясь с древним говном.
Потому что старые транзисторы маломощны и их легко сжечь от любого не совсем корректного телодвижения.
Если кто-то всё-таки объяснит почему ГТ321Е не держит нагрузку, а с ГТ402Б всё работает, буду очень признателен. Спасибо.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение samand587 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3852357#p3852357"]Если кто-то всё-таки объяснит[/uquote]
Наверное для начала надо почитать вот https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5269 и вот http://www.5v.ru/ds/trnz/gt321.htm :))
samand587, зачитано до дыр. Чтобы не ходить вокруг до около скажите прямо: в чём причина?
Единственное, на что я ссылаюсь это "Постоянный ток базы для ГТ321 - 30 мА", но это предельное значение, а для ГТ402 оно не указано, чтобы можно было сравнить, поэтому не могу быть полностью уверен.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3852374#p3852374"]... зачитано до дыр.[/uquote]
Я своим умишком предполагаю, что каждый радиоэлемент должен работать в тех цепях для которых он выпускался :))
Сообщение Света »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3852357#p3852357"]...почему ГТ321Е не держит нагрузку, а с ГТ402Б всё работает...скажите прямо: в чём причина?[/uquote]А Вы сравните на какую мощность (Рк) рассчитаны эти транзисторы... :)
Оказывается, здесь общаются люди, которым просто скучно и не с кем поговорить...
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3852376#p3852376"]Я своим умишком предполагаю, что каждый радиоэлемент должен работать в тех цепях для которых он выпускался :))[/uquote]Да, конечно, если хозяин кота Барсика одевает туфли на ноги, это значит, что Барсик никак не может сделать в них грязное дело, ведь они предназначены только для ношения на ногах, ага. Или другая аналогия: левый носок можно одеть только на левую ногу, а правый на левую никак не получится, ведь он правый...
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3852388#p3852388"]А Вы сравните на какую мощность (Рк) рассчитаны эти транзисторы... :)[/uquote]Во времена СССР, ещё до изобретения искусственного интеллекта, штамповали интеллектуальные транзисторы, которые отказываются работать, если подключить слишком мощную нагрузку. Современные микропроцессоры этим транзисторам в подмётки не годятся...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Asaba »
ГТ321 высокочастотный диффузионный транзистор малой мощности с неплохими для своего времени параметрами. Но никогда никому не приходила в голову мысль ставить его в стабилизатор. Он же даже загенерить может.
BD139 = КТ815Г просится туда
:tea: 8) :idea:
или ейная комплементарная пара черезжопной проводимости, чтобы в минус воткнуть так-же :))) Это просто дичь. Принято регулировать по плюсу же, а не через Ж. :))) :idea:
Вернуться в «Практика»
