Четыре биполярных ШД на одном драйвере.
rsa76
Сообщение rsa76 »
Добрый день. Потихоньку вникаю в азы электроники.
Ваяю для ребенка игрушку, там нужно, нажимая кнопки, попеременно включать один из четырех ШД.
ШД будут работать только попеременно. И что, ставить к каждому ШД свой драйвер? А ведь каждым драйвером еще и управлять нужно отдельно. Мне кажется это избыточным.
Вот и пытаюсь найти решение как управлять попеременно четырьмя ШД с помощью одного драйвера.
Собрал на ne555, К561ИЕ8 и l298n схемку. Таймер генерит, счетчик считает и выдает команды драйверу, драйвер крутит ШД.
Ставить к каждому двигателю такую сборку?
Или все-таки есть красивое решение перекоммутировать четыре провода по очереди на один из ЩД?
Что посоветуете?
STARпёр
Re: Четыре биполярных ШД на одном драйвере.
Сообщение STARпёр »
Для каждого ШД свой драйвер (полные мосты), а микросхему управления коммутировать на них тупой логикой. Но проще купить у китайцев дешёвые драйверы на каждый двигатель, крошечные платки за копейки.
rsa76
Сообщение rsa76 »
[uquote="STARпёр",url="/forum/viewtopic.php?p=3852264#p3852264"]а микросхему управления коммутировать на них тупой логикой.[/uquote]
А можно чуть подробнее?
У меня таймер генерит опорный сигнал, счетчик К561ИЕ8 по этому сигналу выдает единицу на один из четырех выводов, единички бегут на драйвер.
А как "тупой логикой" перенаправлять эти единички то к одному драйверу, то к другому, в зависимости от того, какая кнопка нажата?
Можете подсказать куда копать? Ну или может схема есть?
Martin76
Сообщение Martin76 »
rsa76 писал(а):А как "тупой логикой" перенаправлять эти единички то к одному драйверу, то к другому,
Например мультиплексором, наподобие 561КП1 / 4052 , если на 4 канала.
rsa76
Сообщение rsa76 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3852498#p3852498"]Например мультиплексором, наподобие 561КП1 / 4052 , если на 4 канала.[/uquote]
Спасибо большущее. Пошел курить мультиплексоры - набираться опыта.
Любопытная штука. Чем дальше в лес, тем больше убеждаюсь, что под каждый чих уже придумана микросхема.
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
Что касается моторчиков - то их точно на каждый чих придумано. Например: LV8411GR - сразу два шаговика крутит, а LV8044LP - 2 шаговых и плюс ещё 2 обычных. Как правило, для фото-видео аппаратуры, поэтому токи относительно небольшие, около 400 мА
А что за игрушка будет, если не секрет? а то много шаговиков валяется без дела, из принтеров.
Меня здесь больше нет
АлександрЛ
[uquote="rsa76",url="/forum/viewtopic.php?p=3852238#p3852238"]Вот и пытаюсь найти решение как управлять попеременно четырьмя ШД с помощью одного драйвера.
Что посоветуете?[/uquote]
Вообще- то это пара микросхем- L297 и L298- управляющая микросхема и Н- мост..
Сейчас продаётся туева хуча драйверов "в одном флаконе"-
https://www.chipdip.ru/product/drv8825-stepper-driver
https://aliexpress.ru/item/32974778298. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32963690420. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/33042561949. ... web201603_
У этих драйверов всего ДВА основных "входных сигнала" - "STEP" (шаг) и "DIR" (направление)
Есть ещё, но вам они, пока что не нужны..
На "шаг" подаются "тактовые импульсы", а сигналом "направление", в зависимости от его уровня- задаётся направление вращения моторчика..
Платка 2х1,5 сантиметра
[uquote="rsa76",url="/forum/viewtopic.php?p=3852513#p3852513"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3852498#p3852498"]Например мультиплексором, наподобие 561КП1 / 4052 , если на 4 канала.[/uquote]
Спасибо большущее. Пошел курить мультиплексоры - набираться опыта..[/uquote]
Вот только у этих мультиплексоров есть одна проблема (если ими коммутировать именно провода от мотора) - от 125 до 2500 сопротивление "открытого канала" и мизерный выходной ток..
rsa76
Сообщение rsa76 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3852542#p3852542"]А что за игрушка будет, если не секрет? а то много шаговиков валяется без дела, из принтеров.[/uquote]
Да ни чего особенного. Симулятор железной дороги. Со стрелками, шлагбаумами и т.п.
Завалялась горсть движочков малюсеньких 8 мм диаметром, вот и решил их в дело пустить.
Причем сознательно выбираю способы решения не самые простые.
Мальчишке 6 лет, а он сам подробно объясняет чем NPN от PNP транзистора отличается. И в чем разница между полевым и биполярным.
Жена говорит - вот как его в школу отдавать? Их там будут учить кружочки, стрелочки рисовать, а он с секундомером рисует график зависимости угасания светодиода от емкости используемого конденсатора.
Вот и приходится выдумывать, вникать, рассказывать, показывать.
Ну а показывать всегда лучше на живом примере и в форме игры.
BlackKilkennyCat
Круто, завидую!
Парню, действительно, в школе будет скучно. По себе помню )
Но слышал, что вроде удумали законно пропускать какие-то этапы, если ребенок развит уже.
Вернуться в «Теория»
