Мелкие практические вопросы
Причин несколько 1. Не рабочий транзистор 2. Режим по постоянному току надо подобрать 3. накосячил.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3852433#p3852433"]ГТ321 высокочастотный диффузионный транзистор[/uquote]Речь о том, что "диффузионные" транзисторы не годятся для стабилизаторов?
ГТ321 - единственный из имеющихся PNP транзистор, который мультиметром "звонится" как NPN.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3852452#p3852452"]Принято регулировать по плюсу же, а не через Ж.
[/uquote]Не было другого транзистора в таком корпусе с напряжением к-э до 40в, поэтому взял жопный вариант.
сэм,
1. одноимённых транзисторов несколько, ведут себя одинаково.
2. о чём конкретно речь?
3. несколько раз перепроверял и другие транзисторы в схеме работают.
сэм,
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пн июн 08, 2020 22:51:57, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
ГТ321 - это транзистор для входных каскадов радиоприемников - и то там он выходит из строя достаточно часто, а там токи комариные.
А ты его аж в стабилизатор воткнул ! Да его просто от статики при пайке пробить может !
ГТ402 - это получше, его даже использовали в маломощных стабилизаторах - но опять же на малые токи, и жутко боится перегрузок.
Короче - оба транзистора - это очень неудачный выбор.
Сейчас не очень сложно и дорого найти силовые современные транзисторы. Их МОРЕ разных типов!
Давным давно . ставил в оконечный каскад УС транзистора 2Т908, другие работали (типа 2Т803,2Т 805) а эти нет, прозвонка тестером Б-Э показала, звонятся -туда-сюда, с небольшой разницей, схема с ними разрегулировалась по постоянному току. Удалось запустить только после подбора из большого количества. Такая вот у них особенность была.
О том и речь. Чайнику лучше поиграть с нормальными деталями. А потом уже экспериментировать с экзотикой, если хочется. Тогда сразу станет ясно что работает и подходит, а что не работает и не подходит. Иначе вопросы никогда не закончатся.
Что за нагрузка? Если коллекторный электродвигатель, то его пусковой ток будет раз в 10-30 выше номинального рабочего тока, блок питания должен его обеспечить. Замерь сопротивление обмоток неподвижного мотора и прикинь по закону Ома пусковой ток.Alexandr27 писал(а):При навешивании нагрузки 150mA на стабилизатор напряжение Uвых падает до нуля, а стабилитрон начинает сильно нагреваться, Uэк становится = Uисточника.
У холодной лампы накаливания пусковой ток тоже в разы больше номинального.
Не хватает второго, мощного транзистора, ваша схема на одном транзисторе способна выдать ток 10-20mА, вот блок питания на германии с выходным током до 280 мА:Alexandr27 писал(а):Чего ему не хватает, подскажете?
Подробное описание, принцип работы и методы изготовления данного БП по ссылке:
http://unradio.ru/?p=1451
А что транзисторы с помойки 70х обязательный атрибут? Собрать ту же схему на транзисторах с современной помойки нельзя?
Там по ссылке так все здорово расписано, но нет ничего про изготовление машины времени.
Если завалялось много запчастей именно с помойки 70-х, то вполне разумно дать им вторую жизнь, естественно учитывая параметры.
Для линейных схем германий совсем не айс из-за низкой термостабильности, но вот для ключевых схем, где важно низкое падение в открытом состоянии - почему бы и нет? Примеры: преобразователи напряжения, электронные ключи. Да и УМЗЧ с приличными параметрами сделать можно.
Но в линейный БП лучше поискать что-то более "теплостойкое".
А в импульсные что-то более высокочастотное, т.к. для минимизации динамических потерь и соответственно нагрева надо иметь фронты порядка 100-200нс, а это 5-10Мгц.diesel170 писал(а):в линейный БП лучше поискать что-то более "теплостойкое".
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3852550#p3852550"]где важно низкое падение в открытом состоянии - почему бы и нет? Примеры: преобразователи напряжения, электронные ключи.[/uquote]Дохлые, которые могут загнуться от тех ж пусковых токов.
Для чайника это может быть проблемой.
Если бы был опытный юзер, который хорошо понимает что делает, то да.
А тут как-бы это лишние сложности, особенности, которые не нужны и мешают разобраться в сути вещей.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3852550#p3852550"]Но в линейный БП лучше поискать что-то более "теплостойкое".[/uquote]LM317
Такой вот вопрос. Как правильно выбрать минимальный номинал крутилки R2 на схеме (не конкретно к данной схеме) и можно ли не подключать её к катоду стабилитрона? Понимаю, что он выступает делителем, но если мне не надо регулировать напряжение до нуля, могу я оторвать его от катода?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Можно вообще не подключать, пусть в столе полежит, а в это время прочитать хотя бы как работает делитель напряжения.Alexandr27 писал(а):можно ли не подключать её к катоду стабилитрона?
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3852763#p3852763"]могу я оторвать его от катода?[/uquote]Нет. Можно последовательно с переменным, добавить резистор постоянный, чтобы ограничить диапазон регулировки.
Может ли стеклотекстолит загореться от 25 В?
Я спаял схему термореле кулера с питанием 24-25 В (для апгрейда китайского ЛБП с постоянно гудящим охлаждением) на макетке из прочного зелёного стеклотекстолита и медными пятачками. Провода питания входят на два соседних пятачка, подключены к фильтрующему конденсатору. Через некоторое время после подачи питания загорелся участок между ножками конденсатора. Выпаял его, протёр спиртом, но при повторном включении горение всё равно возникало и разрасталось, закоптило противоположную сторону платы.
Может даёт о себе знать активный флюс, или сам текстолит чем то хорошо проводящим пропитался.
Сложно отвечать на подобные вопросы. Ну как можно предвидеть, где ТС мог лажануться? У самих-то технология изготовления и сборки плат давно отлажена, приходится придумывать возможные косяки кого-то другого, причём не видя его техпроцесс. Непродуктивное занятие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3852980#p3852980"]активный флюс[/uquote]
Я использовал паяльную пасту "Проскит".
Если текстолит хоть чуть пригорел - почернел - там он, считай, уже проводник - резистор, протирка не поможет - только удаление всего черного участка. А была, скорее всего тонкая ниточка припоя глазом не видимая практически, перегорев она подпалила стеклотекстолит и далее пошло по "угольку".
ЗЫ - вопросец - нужно заменить (несколько усохли с 19... лохматого до единиц нанофарад в сумме) 2 конденсатора по 0,05 мкФ х 1500 В - включены параллельно работают на импульсную нагрузку (импульсная лампа-строботрон на частоте до 4 кГц) напряжение на конденсаторах без включения лампы 1250 В - посмотрел ценники на подобающие пленочники на Чи Д прослезился
- мто можно подобрать/применить ? Может полипропиленовые из развертки 3УСЦТ ?
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср июн 10, 2020 10:21:30, всего редактировалось 1 раз.
Там какой то стремный текстолит. Расстояние между пятаками мизерное.
