Сигнал с индуктивного датчика оборотов(проблема c уровнями)
ferio
Сообщение ferio »
Задача: снять сигнал с индуктивного датчика оборотов, преобразовать его в ТТЛ(5V), чтобы затем отправить на вход микроконтроллера для измерения частоты.
Проблема:
на малых оборотах размах амплитуды с выхода датчика: 1.4V
На максимальных: 9.5V
Гармонические колебания преобразовать в дискреты, вопросов нет - компаратор или триггер Шмитта. Но у них выставляется некий offset. По которому происходит сравнение. В моем случае оффсет не представляется выставить верным, для правильной работы триггера.
Ставишь низкий, получаешь на высоких оборотах - постоянную единицу.
Ставишь высокий - получаешь постоянный ноль на малых оборотах.
Подскажите, как красиво выйти из ситуации? Чтобы при любом уровне входного сигнала(от 0-1.5 до 9.5V) , на выходе был сигнал с которым уже можно работать, то есть до 5V.
Ivanoff-iv
Re: Сигнал с индуктивного датчика оборотов(проблема c уровня
Сообщение Ivanoff-iv »
не вижу проблемы с определением, сигнал ведь 2хполярный...
ну, можно динамический уровень сделать
ferio
Сообщение ferio »
Ivanoff-iv, в моем случае питание у ОУ однополярное.
мне представляется так, что на входе нужно поставить резисторный делитель, чтобы не превышать по уровню питание ОУ(5V). и затем слабый сигнал усиливать, высокоамплитудный не трогать. то есть ОУ должен регулировать КУ.
возможно я не прав.... :idea:
ARV
Сообщение ARV »
диодный ограничитель на входе компаратора
Anuvsenahren
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=3852352#p3852352"]на входе нужно поставить резисторный делитель[/uquote]Диодный ограничитель нужно поставить, что бы сигнал ограничивать например на уровне 1 вольт.
Или можно такой как здесь.
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Или здесь.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/10/06 ... ка-27-мгц/
Если поставить стабилитроны КС133, то на выходе получим всегда импульсы порядка 4 вольта, т.е. уровень ТТЛ
Емкости зависят от частоты входного сигнала. Для низких частот ставил керамику 2,2 мкф, а может можно и меньше. Пробовать нужно.
(3.92 КБ) 2435 скачиваний
(7.98 КБ) 2385 скачиваний
ferio
Сообщение ferio »
набросал вот такую схему.
неважно какой амплитуды на входе сигнал на выходе всегда размах 1.4V.
прогнал в протеусе, работает, и компаратор не нужен.
Anuvsenahren
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=3852453#p3852453"]набросал вот такую схему[/uquote]Так ваша схема ничем не отличается от моей.
Я в качестве инвертирующего усилителя применил транзистор включенный по схеме с ОЭ, а Вы взяли ОУ.
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=3852453#p3852453"]на выходе всегда размах 1.4V[/uquote]Поставьте в свою схему вместо диодов стабилитроны КС133, включенные последовательно как у меня, и получите на выходе сразу ТТЛ уровень.
А думаю можно вообще вот так.
Хотя советовать не имея возможности проверить самому, т.к. такого датчика нет под рукой, занятие неблагодарное.
(5.74 КБ) 4021 скачивание
(2.5 КБ) 2135 скачиваний
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=3852453#p3852453"]компаратор не нужен.[/uquote]
тогда зачем он там есть?
Меня здесь больше нет
akl
Сообщение akl »
Очень хорошо с индукционными датчиками работают приемные тракты микросхем RS485. Полезно грузить датчик резистором.
Ivanoff-iv
делитель - чтоб в допуски влезть, потом можно добавить защитные диоды, затем ФНЧ и компаратор со шмидтом...
(13.95 КБ) 1304 скачивания
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Думаю, ничего там особо делать не надо, максимум поднять амплитуду при малых оборотах хотя бы до уровня 1,6 (уровень логической 1 контроллеров при питании 5V)
И подавать сразу на дискретный вход, на входе большинства контроллеров стоят защитные диоды, ограничивающие входной сигнал до уровня источника питания. В частности, входы PIC толерантны к входному напряжению до 15V
ARV
Сообщение ARV »
Alexey1969 писал(а):И подавать сразу на дискретный вход
плохая идея: подавать надо обязательно через резистор, который ограничит втекающий-вытекающий ток на уровне не более 1 мА, чтобы не было тиристорного защелкивания порта. и тут косяк: резистор для разных напряжений должен быть разным, можно попасть.
лучше все-таки применить ОУ - я вот решил применять MCP6001 - 5-ногая мелочь в корпусе SOT23-5:
Alexey1969
Смотрим схему порта, понимаем , что превысить напряжение на входе , для появления защелкивания, просто не получится.
Максимум что получится, это сжечь порт. Во избежание , надо ограничить входной ток при максимальной амплитуде.
Допустимый втекающий 20 мА, амплитуду допустим примем 15 V итого резистор более 750 ом.
Тут ключевое, не какая амплитуда, а что 0 есть, его и ловим.
(19.82 КБ) 285 скачиваний
Ivanoff-iv
только нужно учесть на всякий случай возможность паразитного питания - энергия с датчика стекает в шину питания, и если её там некому будет употребить, то может случиться перенапряжение со всеми вытекающими...
Alexey1969
Дык, стабилизатор источника и употребит
Ivanoff-iv
не всякий... параллельный типа параметрического - да, большинство последовательных (а также импульсные преобразователи) - нет
Добавлено after 44 seconds:
Re: Сигнал с индуктивного датчика оборотов(проблема c уровнями)
дело не в этом, а в том, что на этот факт стоит обратить внимание...
ARV
Сообщение ARV »
Alexey1969 писал(а):Смотрим схему порта
покажите
Alexey1969 писал(а):Максимум что получится, это сжечь порт
это да, но вряд ли это максимум. в максимуме сгорит и МК целиком
Alexey1969 писал(а):Допустимый втекающий 20 мА
вы путаете втекающий ток порта и ток "защитного" диода на пине. у этого диода 1 мА - это предел.
ferio
Сообщение ferio »
Спасибо всем большое, за ответы и схему. Уже проЛУТил плату, вечером буду опробовать 8) 8)
anatol378
Сообщение anatol378 »
Вопрос на засыпку - каким макаром индуктивный датчик меняет амплитуду. Или нагрузка неправильная, или применен разделительный конденсатор малой емкости.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Ivanoff-iv
индуктивный датчик меняет амплитуду:
Амплитуда изменений магнитного потока не меняется, а вот скорость изменения магнитного потока зависит не только от формы магнитной системы, в частности зубьев шестерни, но и от скорости их движения, а ЭДС пропорциональна именно скорости изменения магнитного потока
Вернуться в «Умные мысли»
