Параметры измерял при токе 8...10 мА в нагрузке и 180В. Конденсаторы керамика 2.2 мкФ х 100В, на них не больше 40В. Резисторы нужны для ограничения тока через ключ MC34063 в момент открывания. Я делаю схему для 4-6 ламп в динамике.
День добрый! А есть схема ВВ преобразователя с питанием от 5V? Или проще взять старый добрый 34063/max1771 и поставить повышайку на MT3608. Будет работать?
блин, не так много времени прошло с мая 2020го, а изображение со схемой от Topaloff уже недоступно( такая же ситуёвина, необходимо собрать хороший преобразователь дял часов на z568m. хотел бы совет услышать, что лучше использовать? входное напряжение не принципиально, но желательно без кружка "намотай сам" =)
Третий день читаю тему, но проблему так и не получилось решить. Собрал преобразователь по стандартной, вроде бы, схеме. В холостую выдает 250В. Но при подключении 4х ИН14 напряжение просаживается до 130В. Входной ток при этом остается 0.2А, катушка прилично греется. Заменил тайминговый конденсатор с 330пФ на 2.2нФ, при подключенных лампах напряжение поднялось до 190В, входной ток - 0.3А. Катушка при этом раскаляется так, что не дотронуться. Пробовал стандартную SMD на 1.1А и открытую из компьютерного БП (обе ~180uH) - результат одинаковый. Ткните носом что я не вижу, пожалуйста.
Спаял 4 катушки последовательно-параллельно (360uH в два ряда). При тайминговом конденсаторе 330пФ ток снизился до 0.1А, напряжение все также 130В. При 2.2нФ выдает стабильные 180В, нагрев уменьшился, вроде как даже засветка на соседних цифрах стала меньше. Ток - 0.25А Судя по даташиту, катушка CDR127 имеет ток насыщения больше 1А, у параллельных он должен быть вообще 2А, если я правильно понимаю. Почему на теоретически рассчитанном конденсаторе 330пФ вообще ничего не работает?
suslogon, Спасибо, дело и вправду было в диоде! Поменял на PR1504 и все завелось с пол-оборота. Одной катушки на 180 хватает более чем, нагрева почти нет.
Заголовок сообщения: Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Добавлено: Ср авг 11, 2021 15:54:55
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 871
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11 Сообщений: 1954 Откуда: Тверская область
Рейтинг сообщения:0
Вот давно хочу поинтересоваться. А если взять железный трансформатор,на выходе вольт 9-15,потом выпрямитель с конденсатором,без стабилизатора. Можно ли будут к этому приладить преобразователь для питания ГРИ.Или идея абсурдная.А обмотка 200в на железном трансформаторе будет проще,да и надёжней
Добавлено: Ср авг 11, 2021 16:37:40
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22 Сообщений: 899 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Можно, основная причина почему так не делают это габариты. Ну и готовых трансформаторов компактных не найти, а мотать лень. Поднимать из нестабилизированных 9-12 вольт никакой проблемы нет. Как правило схемы имеют обратную связь и стабилизируют высокое напряжение довольно неплохо. Даже если плохо - несколько вольт плюс-минус на высокой стороне не заметишь. Если оно конечно не будет "дышать" с низкой частотой.
Хм, а не проще тогда уже в принципе питаться от сети через трансформатор с низковольтной обмоткой для логики и высоковольтной для индикаторов (по типу какого-нибудь ТА/ТАН)? Или тут именно любовь к извращениям взыграла?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Ср авг 11, 2021 18:45:59
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Так у меня почти все часы так и питаются. Как бы приобщиться захотелось,к такому как у всех. Попутно определить,что проще: намотать обмотку 20 в (это допустим 500-600 вит.проводом 0,2) и сделать преобразователь.Или просто намотать обмотку 200в ( это 5000-6000 вит.проводом 0,04-0,05) и не делать преобразователь А извращение имхо - это из USB 200в получать
Добавлено: Ср авг 11, 2021 18:55:22
Карма: 16
Рейтинг сообщения:4
Выше на 34063 может и от 20 вольт работать без проблем. Только посмотреть чтобы мосфет выдерживал по затвору эти 20 вольт. На крайняк стабилитрон в затвор. Ну и дроссель соответственно в сторону увеличения индуктивности.
В чем тут извращение, если это позволят современная схемотехника и комплектация? А то, что еще буквально недавно (пока не перешли на светодиодную), питание ламповой подсветки в дисплеях ноутбуков и мониторов делалось из тех же 12-20В, и токи там были совсем не 10мА, для вас не извращение? А речь, так к слову, о серийных сотнях миллионов штук...
Добавлено after 2 minutes 2 seconds: Извращение - это и есть мотать 5000 витков ради 10-20 мА тока для питания 4-6 индикаторов...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
