Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Ср авг 20, 2025 14:55:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , 144, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 17:37:44
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Опять спаял множик. 75% КПД
При каком хоть потреблении по выходу? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 06:42:41
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Параметры измерял при токе 8...10 мА в нагрузке и 180В.
Конденсаторы керамика 2.2 мкФ х 100В, на них не больше 40В.
Резисторы нужны для ограничения тока через ключ MC34063 в момент открывания.
Я делаю схему для 4-6 ламп в динамике.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 08:54:50
День добрый!
А есть схема ВВ преобразователя с питанием от 5V?
Или проще взять старый добрый 34063/max1771 и поставить повышайку на MT3608. Будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 18:24:48
Карма: 38
Я например недавно вот такой вариант показывал... :)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3783132
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 20:29:17
блин, не так много времени прошло с мая 2020го, а изображение со схемой от Topaloff уже недоступно(
такая же ситуёвина, необходимо собрать хороший преобразователь дял часов на z568m. хотел бы совет услышать, что лучше использовать? входное напряжение не принципиально, но желательно без кружка "намотай сам" =)
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 20:16:34
Рейтинг сообщений: 45
stingwray, max1771 неплохо работает, готовых схем полно
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 00:28:28
Третий день читаю тему, но проблему так и не получилось решить. Собрал преобразователь по стандартной, вроде бы, схеме. В холостую выдает 250В. Но при подключении 4х ИН14 напряжение просаживается до 130В. Входной ток при этом остается 0.2А, катушка прилично греется. Заменил тайминговый конденсатор с 330пФ на 2.2нФ, при подключенных лампах напряжение поднялось до 190В, входной ток - 0.3А. Катушка при этом раскаляется так, что не дотронуться. Пробовал стандартную SMD на 1.1А и открытую из компьютерного БП (обе ~180uH) - результат одинаковый. Ткните носом что я не вижу, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 09:17:24
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
...напряжение просаживается до 130В...
ну так, в 20 раз степапом напружение поднимаем, кпд там ниже плинтуса.
сердечник входит в насыщение, катушка сильно греться не должна.
при определенной температуре феррит перестает им быть))).
меняйте сердечник, увеличивайте индуктивность.
штырьки феррита там нормально работают.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 15:44:14
Спаял 4 катушки последовательно-параллельно (360uH в два ряда). При тайминговом конденсаторе 330пФ ток снизился до 0.1А, напряжение все также 130В. При 2.2нФ выдает стабильные 180В, нагрев уменьшился, вроде как даже засветка на соседних цифрах стала меньше. Ток - 0.25А
Судя по даташиту, катушка CDR127 имеет ток насыщения больше 1А, у параллельных он должен быть вообще 2А, если я правильно понимаю. Почему на теоретически рассчитанном конденсаторе 330пФ вообще ничего не работает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 18:04:48
Карма: 38
Рейтинг сообщения: 5
Как минимум диод выпрямительный замените - 1n4007 не работают при таких частотах переключения, как в подобных преобразователях.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2021 12:01:56
suslogon, Спасибо, дело и вправду было в диоде! Поменял на PR1504 и все завелось с пол-оборота. Одной катушки на 180 хватает более чем, нагрева почти нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2021 14:51:37
Рейтинг сообщений: 9
Добрый день.
Нашел такую схема для анализатора на ин-9.
схема.jpg [150.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2021 18:13:34
Карма: 38
Интересно, какой был смысл городить сюда умножитель, если классическая схема на 34063 спокойно сама по себе выдает 180В... ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 15:54:55
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 871
Вот давно хочу поинтересоваться.
А если взять железный трансформатор,на выходе вольт 9-15,потом выпрямитель с конденсатором,без стабилизатора.
Можно ли будут к этому приладить преобразователь для питания ГРИ.Или идея абсурдная.А обмотка 200в на железном трансформаторе будет проще,да и надёжней
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 16:37:40
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
Можно, основная причина почему так не делают это габариты. Ну и готовых трансформаторов компактных не найти, а мотать лень.
Поднимать из нестабилизированных 9-12 вольт никакой проблемы нет. Как правило схемы имеют обратную связь и стабилизируют высокое напряжение довольно неплохо. Даже если плохо - несколько вольт плюс-минус на высокой стороне не заметишь. Если оно конечно не будет "дышать" с низкой частотой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 17:18:59
Карма: 27
И схема такая реальная есть?
Что бы работала вольт от 20 нестабилизированных.
Как бы для опытов.На доступных деталях
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 18:27:06
Карма: 38
Хм, а не проще тогда уже в принципе питаться от сети через трансформатор с низковольтной обмоткой для логики и высоковольтной для индикаторов (по типу какого-нибудь ТА/ТАН)? :roll:
Или тут именно любовь к извращениям взыграла?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 18:45:59
Карма: 27
Так у меня почти все часы так и питаются.
Как бы приобщиться захотелось,к такому как у всех.
Попутно определить,что проще: намотать обмотку 20 в (это допустим 500-600 вит.проводом 0,2) и сделать преобразователь.Или просто намотать обмотку 200в ( это 5000-6000 вит.проводом 0,04-0,05) и не делать преобразователь
А извращение имхо - это из USB 200в получать
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 18:55:22
Карма: 16
Рейтинг сообщения: 4
Выше на 34063 может и от 20 вольт работать без проблем. Только посмотреть чтобы мосфет выдерживал по затвору эти 20 вольт. На крайняк стабилитрон в затвор. Ну и дроссель соответственно в сторону увеличения индуктивности.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 18:57:42
Карма: 38
В чем тут извращение, если это позволят современная схемотехника и комплектация? :shock:
А то, что еще буквально недавно (пока не перешли на светодиодную), питание ламповой подсветки в дисплеях ноутбуков и мониторов делалось из тех же 12-20В, и токи там были совсем не 10мА, для вас не извращение? А речь, так к слову, о серийных сотнях миллионов штук...
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Извращение - это и есть мотать 5000 витков ради 10-20 мА тока для питания 4-6 индикаторов... :kill: :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 235
