Опорный(телеграфный) генератор для КВ трансивера
Сообщение Dmitry_1975 »
Вопрос: я правильно понимаю, что если я в трансивере (сейчас делаю STEP 2) переключаю полосу с нижней на верхнюю (например), то я потеряю текущую станцию, которая прослушивается на прием. И чтобы снова настроиться на нее, я должен перестроиться по частоте на 3 кгц (ширина полосы пропускания кварцевого фильтра) ?
Сообщение Morroc »
Речь про SSB станцию ? При неправильной боковой она условно прослушивается - нифига же непонятно. А так да.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="Dmitry_1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3854743#p3854743"]переключаю полосу с нижней на верхнюю (например), то я потеряю текущую станцию, которая прослушивается на прием[/uquote]Если полосу меняете изменением частоты опорного генератора в детекторе SSB, то настройка на станцию никуда не уйдет.
(6.25 КБ) 1191 скачивание
Сообщение Morroc »
IMHO тут частота настройки неправильно обозначена - она как раз складывается из частот всех генераторов, участвующих в преобразовании (или на рисунке обе боковые ?). Во всяком случае обычно отображают на дисплее именно такую частоту.
Сообщение int4880053 »
На шкале настройки отображают частоту несущей. От нее вверх и вниз
две боковые в зависимости от того какой фильтр включен 3Н или 3В.
В старых трансиверах обычно коммутировали ЭМФ.
С появлением синтезаторов частот возможно применение любого фильтра
-3С который по середине +- 1,5 от 500. 3В или 3Н которые легче достать
при этом програмно меняют не только частоту опоры но и частоту
гетеродина так чтобы настройка оставалась без смещения частоты
приема. Возможно (от ситуации ) применить и в обычных схемах
ЭМФ с полосой 3кгц c различными т е 3С, 3Н, 3В
но в этом случае нужно будет коммутировать частоту
опорного генератора чтобы она попадала на верхний или нижний скат
фильтра так например если стоит ЭМФ 500 3В то для верхней боковой
частота опоры 500кгц ,а для нижней 503кгц, а если ЭМФ 5003Н
то для верней 497кгц а для нижней -500кгц.
Но на 497 кгц кварц не найти, 503 еще попадаются.
но в этом случае придется подстраиваться ручкой настройки.
Если уж совсем плохо то можно вместо кварцевого генератора
применить LC генератор с высокодобротной катушкой например
на СБ12.
Мы находимся в теме "опорный(телеграфный) генератор", поэтому рассматриваем только случай изменения боковой полосы переключением "опорного генератора".
ТС настроился на станцию и понял, что спектр принимаемого сигнала инвертирован. Он теперь меняет частоту "опорного генератора", что бы спектр принимаемого сигнала был не инвертирован.[uquote="Dmitry_1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3854743#p3854743"]в трансивере переключаю полосу с нижней на верхнюю (например)[/uquote]ТС смещает частоту "опорного генератора", что бы частота "опорного генератора" переместилась на другой скат АЧХ приемника.
[uquote="Dmitry_1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3854743#p3854743"]Вопрос: я правильно понимаю, что если я в трансивере переключаю полосу с нижней на верхнюю (например), то я потеряю текущую станцию, которая прослушивается на прием. И чтобы снова настроиться на нее, я должен перестроиться по частоте на 3 кгц (ширина полосы пропускания кварцевого фильтра) ?[/uquote]В этом случае (при переключении частоты "опорного генератора") частоту перестройки менять не нужно.
Есть еще два способа изменить боковую полосу, но про них ТС не спрашивал, да и данная тема не та.
Понятно, что в его случая применения лестничного кварцевого фильтра, дли изменения боковой полосы, более оптимально было бы изменение частоты гетеродина, т.к. у лестничного фильтра крутизна скатов разная.
Сообщение Morroc »
Так да, не нужно, но частота приема/передачи формально меняется при этом.
Так вопрос был.[uquote="Dmitry_1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3854743#p3854743"]я потеряю текущую станцию, которая прослушивается на прием?[/uquote]Вот я и написал, что в данном конкретном случае, при переключении опорного генератора, не потеряет.
Вот на этот конкретный вопрос я и отвечал, что ручку настройки после переключения ему крутить не нужно.
