Сообщение SLvik »
Проверь её магическим шаром газ внутри должен засветиться.
Сообщение Wladimir_TS »
Видел только в конечных изделиях. блок управления по размерам панели и под метр длиной.... Не знал, что она еще и прозрачной выполнена.
Сообщение AirCat »
Часо-термометро строители, поделитесь мыслями и опытом, а где вы обычно размещаете датчик температуры. В корпусе будет неверно измерять из-за нагрева элементов, снаружи портит дизайн? и можно случайно сломать или погнуть?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение suslogon »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3854642#p3854642"]Видел только в конечных изделиях. блок управления по размерам панели и под метр длиной....[/uquote]
Странно, тот же блок индикации из станка с ЧПУ на такой панели не сказать, что такой уж крупный...
(Фото не мои)
Сообщение monoton »
AirCat
Нельзя испортить часы проводными соплями, если датчик беспроводной :wink:
Модули nRF528xx в помощь, например :) Или LoRa, RF433MHz, ZigBee, выбор довольно широкий. И вешайте датчик там, где вам удобно - да хоть несколько датчиков.
catsw
catsw писал(а):на свой счёт
С чего бы? Это же не мой проект.
Но было адресовано мне - вот я и советую жаловаться автору, я там исправить ошибки не в силах.
Сообщение ala-a-din »
Приветствую уважаемы Коты! Есть ли среди нас умельцы, у которых есть возможность изготовить корпус для часов Спутник которые с ЖПСом?
Сообщение samand587 »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3854907#p3854907"]изготовить корпус для часов Спутник которые с ЖПСом?[/uquote]
Обратитесь к SergeyK! :))
Спасибо
Сообщение AirCat »
[uquote="monoton",url="/forum/viewtopic.php?p=3854866#p3854866"]Нельзя испортить часы проводными соплями, если датчик беспроводной :wink:[/uquote]
У меня всё по старинке :), датчик проводной, а если совсем конкретно - кт342В в диодном включении.
Сообщение monoton »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3854951#p3854951"]У меня всё по старинке :), датчик проводной, а если совсем конкретно - кт342В в диодном включении.[/uquote]
Любой датчик можно сделать беспроводным: что мешает подключить его к модулю?
Но лучше, конечно, заменить на настоящий цифровой датчик, все-таки 2к20 год за окном.
Сообщение AirCat »
Что мешает долго объяснять, лучше картинкой :)
Сверху всё это безобразие накроется прозрачным колпаком.
Вот теперь думаю как лучше поступить, внутри нельзя, убрать под чёрную подставку, но там тоже температура не сразу изменятся и схема зарядки спрятана с АКБ, может нагреваться?
Остаётся выносить над колпаком сверху или сзади. Не очень красиво и практично наверно.
Ладно, будем думать.
Сообщение monoton »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3854979#p3854979"]Что мешает долго объяснять, лучше картинкой :)[/uquote]
Мда, задумка в целом понятна.
Но эти конденсаторы как-то выбиваются из общей, ммм... стилистики :lol:
Сообщение kollaider »
К тому же лампы, они же настоящие, тёплые. Воздух под колпаком нагреется как в теплице. Раз гуляем на все, то напротив датчика сзади отверстие и всасывать воздух прямиком на него. Ближе к комнатной ну никак больше не получить.
Сообщение AirCat »
Конденсаторы может из стилистики выбиваются, но они такие должны быть по типу, ну чтобы точность термометра была в заданных пределах. Мы же не только стилистики придерживаемся, но и правильного функционала :)
Сообщение SLvik »
Тут смотря как посмотреть, если датчик уличный, то нужно его выводить за окно.
При этом термометр поставить на одно место и не трогать его.
Двухпроводной провод довольно мелкий и я бы ещё кондёр от помех поставил по датчику.
Если датчик внутренний нужно его вывести см на 30 из термометра, а кабель с датчиком упаковать на кабель питания
и термоусадочной под цвет кабеля упаковать датчик в кабеле.
Сообщение monoton »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3855056#p3855056"]Конденсаторы может из стилистики выбиваются, но они такие должны быть по типу, ну чтобы точность термометра была в заданных пределах. Мы же не только стилистики придерживаемся, но и правильного функционала :)[/uquote]
Дак вы бы их ободрали от пленки, и получились бы вылитые К50-6 :))) Они еще потом потускнели бы со временем, наверное.
А вообще, fake it :)) Почему не сделать сверху диорамку из старых деталюх, задействовав на самом деле только датчики и индикацию, а внизу разместить плату с современным контроллером (ESP32?), как вы уже сделали с контроллером заряда и батарейкой? И девайс получился бы современный, и некрофетишисты бы остались удовлетворены :))) :))) :)))
suslogon
Вот бы Пакмана сделать на такой :roll: Или Марио :roll:
Сообщение AirCat »
ааа, Вы про электролиты, я сначала подумал о К71-Х, что касается остального, я не настоящий некрофетишист сварщик, а только учусь :) по-этому современный девайсы не рассматриваю в принципе :)
Спасибо всем за идеи :beer: , будем думать.
Сообщение aivcon »
AirCat очень нравится Ваш стиль с кондовыми советскими золотыми чипами!!! Я сам об этом думаю. Пока на уме корпуса типа "скелетоны" из трубок медных для кондиционеров...
Их можно не закрывать, и вопросы с охлаждением и датчиками всех типов отпадает.
Высоковольтную часть закрыть панелью с отверстиями..
А в деревянном корпусе я датчик выкинул за корпус, закрепив его в медных отводах. Сам датчик 18 20 погружной. Температуру показывает правильно.
Добавлено after 20 minutes 56 seconds:
Панели можно делать с узорами.
Вот пробный вариант. Травится так же, ЛУТ или маска. Хлорка или перекись.
Сообщение monoton »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3855077#p3855077"]по-этому современный девайсы не рассматриваю в принципе[/uquote]
Напрасно. Их делать проще, а простора для творчества больше :wink:
[uquote="monoton",url="/forum/viewtopic.php?p=3855130#p3855130"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3855077#p3855077"]по-этому современный девайсы не рассматриваю в принципе[/uquote]
Напрасно. Их делать проще, а простора для творчества больше :wink:[/uquote]
Вы не замечаете, что человек нашел свою нишу, фишку и работает в ней? Уже только за это ему хочется руку пожать.
Лично мне миллионы однотипных по начинке и внешнему виду часов, которыми уже больше десяти лет весь интернет забит, давно надоели. Реально хоть в чем-то оригинальных и необычных проектов - ЕДИНИЦЫ! Идеи ув. AirCat использовать ретро комплектацию - как раз вполне попадают в те самые единицы реально интересных, необычных проектов. Очевидно, что цель тут не тупо сделать часы ради часов...
Вернуться в «Умные мысли»
