Есть Вопрос уважаемой публике, так как опыта в подобных вещах мало.
Есть устройство на ГРИ с 14 штуками ИН-14 и динамической индикацией. Есть необходимость усилить выход К155ИД1 неким выходным транзистоным каскадом. Так как при таком количестве индикаторов микросхема вылетает на раз, большой ток. Делать со стороны катодов развязку на оптронах - но те очень медленные и появляются фантомные цифры на соседних индикаторах. По этой же причине убрал оптопары со стороны анодов (вложил часть схемы). Проблема в следующем - нужно используя выходы К155ИД1 добавить транзисторные каскады. Вычитал где-то здесь что нужно делать эмитторные повторители. Но как подключать вот вопрос - ведь на входе подаётся земля и на выходе должна быть земля, не хочется напортачить. В наличии имеются транзисторы MPSA42 и MPSA92 до 300 вольт. Буду чрезмерно благодарен помощи в данном вопросе. Это единственное что держит проект...
- Со стороны анодов
- (12.55 КБ) 304 скачивания
