ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Добра, товарищи Коты!
Смотрю здесь опять речь о точности и автономности зашла. Хочу поделится своим, так сказать опытом. Все эти итерации с литиевым аккумом, батарейкой я уже проходил - не нравиццо. Пока у нас тут карантин был, воплотил в жизнь одну задумку, а именно - синхронизация часов по радиоканалу от единого источника сигнала точного времени. А так, как в конце прошлого года я таки ввел в эксплуатацию свою метеостанцию (пусть и не полностью) с передачей метеоданных по каналу 433 МГц для последующей отправки на народный мониторинг, то грех было бы не воспользоваться ежеминутными пакетами от станции (тайм-секция там тоже есть). Сказать что я доволен - ничего не сказать. На одних часах эта функция уже реализована. При включении они ожидают либо нажатия кнопок для ручной установки времени, либо ожидают пакет от метеостанции. Также при приеме пакета в 00.00 происходит обнуление часов. Никаких "уходов", разбежек между часами при таком подходе не будет.
Последний раз редактировалось ALEXLAB Вт июн 16, 2020 00:03:11, всего редактировалось 1 раз.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
monoton
Сообщение monoton »
Sergei Frolov
Sergei Frolov писал(а):обязательно со светодиодной подсветкой
Однозначно! :beer: Лампы без диодов - деньги на ветер.
Борисович
Борисович писал(а):Но подключить к часам монитор,мышь и клавиатуру ,думаю перебор.
Почему? Такого вроде не было еще :))) Столько возможностей открывается. Можно RetroPie накатить, и в денди на них играть, например. То есть совместить ламповые часы с другим полезным в хозяйстве устройством. Еще и крошечные сами по себе должны получиться, будет вау-эффект :tea:
Я уже выкладывал простейшие часики, просил покритиковать.
Вот тут лежат: https://github.com/NEONTEC75/4IN14NixieShield
Как раз самый-самый минимум.
ALEXLAB
Можно добавить еще сеть, и конфигурировать всю систему целиком. Т.е. одни часы заставить показывать время, другие - температуру, и т.п.
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="monoton",url="/forum/viewtopic.php?p=3855606#p3855606"]Транзисторы, наверное, можно заменить на что-то в духе КТ315, будет вполне аутентично.
Но сам-то литий у вас будет не совковый, правда? :wink: Да и дело сомнительное, он ведь хорошо горит, если что не так. А зачем вообще в ламповых часах аккумулятор? Они время показывать будут при работе от него? Совковые часы, кстати, теряли ход после перебоев с электричеством, тут вы отклоняетесь от линии партии, не по-товарищески сие! :)))[/uquote]
В тех часах, что на фото, все транзисторы отечественные, даже СМД -> кт3151Д9 , А вот доводить идею до абсурда не вижу смысла :) Этак мы договоримся, что и текстолит отечественный должен быть и припой :))) ЗЫ литий ионий используется в качестве бесконечно-резервной батарейки, работает только на микросхемы ие18 и ие13, можно на полгодика в шкаф убрать, потом достать и ничего не нужно устанавливать, ну было место под нижней крышкой, там всё равно его не видно, почему-бы не использовать? :) Но намёк понял, поищем кто из отечественных производителей выпускает батарейки :idea:
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
monoton
Сообщение monoton »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3855703#p3855703"]все транзисторы отечественные[/uquote]
Тогда вам по логике тем более давно пора переходить на микроконтроллеры. Ибо отечественная промышленность какие-то армы вроде выпускает. К1986ВЕ92QI, например. И конденсаторы тоже, наверное, есть посовременнее.
https://www.youtube.com/watch?v=NWSHjRaNbA0
aivcon
Сообщение aivcon »
Уважаемый monoton, завязывайте тролить местных котов.
Мы уже наигрались в одноразовый пластмассовый мир, поэтому и собираем лампы, годов выпуска, рождения ваших родителей.
Смею так судить, исходя из Вашего сленга. Дерзайте, делайте, делитесь, мы вместе порадуемся за Вас. Только не надо учить отца ибаста!!! :write:
С уважением!!! :beer:
AirCat
Сообщение AirCat »
Повторюсь и на этом наверное есть смысл закончить. :write: На современных контроллерах и микропроцессорах пока не интересно что-то делать, ну как бы слишком просто, а вот на 580-й серии собрал бы с удовольствием, умеете под эту серию делать прошивки? ;)
Последний раз редактировалось AirCat Пн июн 15, 2020 23:01:05, всего редактировалось 1 раз.
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3855730#p3855730"]а вот на 580-й серии собрал бы с удовольствием, умеете под эту серию делать прошивки? ;)[/uquote]
Кстати, подумываю сделать часы на К587-й серии.
AirCat
Сообщение AirCat »
тоже красивые микрухи :)
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
[uquote="monoton",url="/forum/viewtopic.php?p=3855692#p3855692"]ALEXLAB, Можно добавить еще сеть, и конфигурировать всю систему целиком. Т.е. одни часы заставить показывать время, другие - температуру, и т.п.[/uquote]
Можно, но ненужно. Во-первых, не на всех часах можно вывести параметры, единицы измерения, которых будут понятны. Это определяется их конструктивом, а набор выводимых параметров - соответвенно, управляющей программой (без всяких-яких конфигураций извне). Во-вторых, что Вы подразумеваете под сетью? - у меня и так сеть (симплексная), ежели езернет/ви-фи, то сможете помочь с вэб-мордой для 2313/8515 на АСМе (, а то у меня это вряд-ли получится)?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
monoton
Сообщение monoton »
aivcon
Ох, обвинение в троллинге и отсылка к популярному нынче Летову, который сам тот еще тролль был :lol:
Впрочем, хорошо - не буду больше заниматься подстрекательством к апгрейду, раз уж это вас так сильно раздражает. С уважением, аналогично :beer:
AirCat
Была у меня, кстати, мысль вам предложить КР580ВМ80А (я еще с первого взгляда подумал, что у вас в центре на плате какая-то вариация 1801ВМ* стоит).
AirCat писал(а):умеете под эту серию
Возможно, да :wink: Был у меня с ними некоторый опыт :wink: Это ведь аналог i8080, если не ошибаюсь? Там все элементарно, на самом деле, особенно с учетом объема доступной информации по этой архитектуре. Хотя системку на нем с наскоку не нарисую. Но я бы взял, конечно же, Z80, он все-таки более универсальный (да-да, в керамике, как вы любите. И пзушку с окошком к нему).
ALEXLAB
ALEXLAB писал(а):2313/8515 на АСМе
Печально, в NES на таком уже не поиграть, конечно, а что делать :) Какой у вас протокол на 433МГц, свой особенный, как почти у всех? Если так, то напрашивается очевидный вариант назначить идентификаторы часикам и добавить их в пакеты, транслируемые с дополнительного "хаба", который и будет отвечать и за вебморду, и за конфигурирование этого всего хозяйства, и за прием и парсинг изначальных данных метеостанции. В часы это должно вроде поместиться, вы ведь как-то уже парсите там пакеты метеостанции.
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Все верно, протокол под 433 собственный. Ваша мысль по архитектуре сети мне понятна. Может быть когда-нибудь и реализую от безделья... пока что времени на это нет.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="monoton",url="/forum/viewtopic.php?p=3855766#p3855766"]Возможно, да :wink: Был у меня с ними некоторый опыт :wink: Это ведь аналог i8080, если не ошибаюсь? Там все элементарно, на самом деле, особенно с учетом объема доступной информации по этой архитектуре. Хотя системку на нем с наскоку не нарисую. Но я бы взял, конечно же, Z80, он все-таки более универсальный (да-да, в керамике, как вы любите. И пзушку с окошком к нему).[/uquote]
А я вот на 146% уверен что невозможно, т.е. не сумеете. Там же ещё нужен будет преобразователь напряжение-код, для термометра, естественно на отч. радиодеталях :))), индикаторы в такое изделие не абы какие, а хотя бы 3ЛС358А или на крайний случай ИГП-17, программная регулировка яркости в зависимости от освещённости помещения, а это ещё один АЦП преобразователь, в общем очень жаль, а я на ВАс так рассчитывал :( :write:
monoton
Сообщение monoton »
AirCat
AirCat писал(а):А я вот на 146% уверен что невозможно, т.е. не сумеете.
Да куда уж мне системку на 8080-то сварганить :)))
Это серьезный вызов, не для школьников, тут инновационный подход нужон :)))
AirCat писал(а):естественно на отч. радиодеталях
Вы же спрашивали только про прошивочку, кстати, а у вас, оказывается, еще с комплектухой не все проблемы решены :lol:
Для Z80 отечественное - это, видимо, американские детали. Подозреваю, ваши непреодолимые проблемы запросто решаются парой ADC080x. Не завезли аналога? :))) Ну можно и с ICL7135 вашим сообразить, если уж приспичило, но придется чуть больше повозюкаться.
AirCat писал(а):ещё один АЦП преобразователь
Ужас-то какой :)))
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
AirCat писал(а): ...не абы какие, а хотя бы 3ЛС358А...
ИПВ72А1-К будет самое оно! :beer: .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Борисович
Сообщение Борисович »
Monoton,опять учить матчасть,Z-80 производства Зеленограда назывался Т-34 и был весьма распространён в 90-х годах
AirCat.Были в 80 годы книги ,называвшиеся "Радиоежегодник -год" напр.86,87,в Интернете можно найти,в одном был описан частотомер на 580 серии,может в проектировании часов поможет
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3855968#p3855968"]Monoton,опять учить матчасть,Z-80 производства Зеленограда назывался Т-34 и был весьма распространён в 90-х годах[/uquote]
Нет смысла ему что-то объяснять и доказывать. Видно же прекрасно, что он нас тут всех тупо траллирует :kill: :evil:
Борисович
Не,у него часы всё же одни сделаны,я по ссылке смотрел.Может он подумает,изучит устаревшую матчасть и от бредозомбопрожектов перейдёт к реальным проектам часов.
Борисович
Monoton,вот не научился ещё цитаты вставлять,но у Вас было написано "использовать старые железяки в виде чучелок", а Вы пишете,что " зомбо" -это зря,совсем даже в тему.
monoton
Сообщение monoton »
Аааа, вы про это :))) Чучелки - это весело, да.
СпойлерЧтобы вставить цитату, нажимаете внизу страницы под постами "Ответить" (или еще ниже "Редактор"), открывается страница редактора постов. А ниже редактора будут посты темы в обратном порядке. Вот там, в нужном посте, выделяете нужный текст и нажимаете кнопку "Цитата" наверху этого поста. И цитата добавится в редактор.
SLvik
Сообщение SLvik »
А что вы все мучаетесь то?
Просто не отвечайте на его возгласы и всё.
Проблема решится сама собой.
Одни часы сделал (Или не его часы...) и полез советы другим давать...
Корче просто не реагируйте на его выкидыши в виде слов.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
:idea:
Да, я забыл сказать, пока вы тут воюете я тут часики скриволапил, сейчас на последней стадии - корпус пока недоделал.
Если хотите покажу вам.
Вернуться в «Умные мысли»
