Есть советы, предостережения по началу использования паяльного фена? Я новичок в этом =)
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
увы, но у меня на мультиметре нет измерителя пряморукостиAsaba писал(а):Если руки уже прямые
Сначала паяльником с хорошим флюсом и Розе с низу платы пропаиваем каждый вывод разъёма(увидите начнёт уходить внутрь отверстия), потом мажем флюсом и феном - неспешно и не сильно покачивая разъём из стороны в сторону - и он вылезет. Потом всё убираем на мамке с одной и другой стороны.кстати, стоит ли попробовать снять с разъёма материнки пластик, разогрев его феном? чтобы заменить ламели.
