Борисович
Сообщение Борисович »
SLvik,к Вам вопрос,использовали ли Вы в каких либо проектах микросхему К1109КТ1А,она как я понял для управления газоразрядными панелями
Последний раз редактировалось Борисович Ср июн 17, 2020 03:34:15, всего редактировалось 1 раз.
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
SLvik, конечно, покажИте - "хлеба и зрелищ народу через краааааай....."
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
SLvik
Сообщение SLvik »
Нет, никогда не использовал К1109КТ1А, я ставил чисто транзисторы планарные по катодам на сегментные индикаторы.
Если бы она была в планарном корпусе тогда смысл был бы.
По анодам тоже планарные 42 и 92 ставил.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Хлеба и зрелищ не будет я уже собирал часы в таком корпусе, я просто поменял прошивку и комплектацию.
AirCat
Сообщение AirCat »
может кому интересно будет ну и для статистики по лампам тоже, состряпал видео минутадвацать про
ту самую ИН-23 с квадратной сеткой (на аватаре), а не как у нормальных стандартных с гексагональной.
Весь алфавит перебрать так руки и не дошли, но задел на плате есть :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
kollaider
Сообщение kollaider »
Сорри за оффтоп. К чему эти заголовки "ЖЕСТЬ! СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА!" Не понимаю.
suslogon
Сообщение suslogon »
ТОже обратил внимание... Без обид, но это дешевый кликбейт в стиле всяких говноблоггеров...
А если по делу, то я не понял, почему сетка так удивила. Явно лампа из ранних - вот и все объяснение.
Последний раз редактировалось suslogon Вс июл 05, 2020 10:15:49, всего редактировалось 1 раз.
AirCat
Сообщение AirCat »
ОФФ на офф. У блогеров сейчас так принято, чтобы завлечь как можно больше малолеток - вызывающие названия, Шок, Смотреть до конца, Я умерла, Не повторять и т.д и т.п.
В моём же случае это подкол (шутка), в тексте описании на Ютубе к видео есть как бы на это намёк :)
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
Там не только сетка. Цоколёвка совсем другая, катоды заподлицо, в поздних лампах выступают над плоскостью.
Ладно, описание на Трубе ни кто не читает, шуток юмора не понимают, копирую сюда.
Ну как название? Стараюсь быть в тренде :)
А теперь серьёзно и по теме. По случаю приобрёл несколько индикаторов ИН-23, среди них оказался очень необычный экземпляр. Стандартный ГРИ ИН-23 многие хорошо знают, гексагональная сетка, основание состоит из двух соединённых между собой пластин, где прячутся выводы к катодам. Сами катоды, если присмотреться в профиль, чуть-чуть выступают за плоскость пластины.
Экземпляр этой лампы необычен тем, что сетка имеет квадратную ячейку, как и первые ГРИ ИН-16 выпускавшиеся в 1970-71 годах ? Пластина одна, а катоды спрятаны как бы в нише, вырезанной в пластине. Катоды практически заподлицо и над плоскостью не выступают. Можно предложить, что эта лампа или опытный экземпляр ИН-23 или одна из самых первых партий 1970-71? годов как и редкие ИН-16 с квадратной сеткой. На просторах интернета фотографий или видео аналогичных индикаторов пока не попадалось. Как-то так.
PS Весь алфавит "перебрать" так руки и не дошли, хватило только на "привет, 1,2 "но задел как видите на плате есть :)
SLvik
Сообщение SLvik »
По случаю
приобрёл несколько индикаторов ИН-23 :)
Если у тебя есть несколько ИН-23 чо сидишь?
Надо часики с текстом ваять.....
А так хвастать и я умею.....
:wink:
AirCat
Сообщение AirCat »
облом :( три лампы нормальные эта с другим конструктивом :( смотреться будет не гармонично.
И я не хвастаюсь, ещё тогда здесь спрашивал, делать микровидеообзор по ней на трубе, сказали делать, вот, только руки дошли :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Я бы не вытерпел, собрал на том что есть, мне было бы до лампочки что лампы чуть разные.
4 циферки маловато конечно, но коль выхода нет собрал бы на этих четырёх.
Да и потом ты будешь 1й кто на ИН-23 сделал умные часы.
AirCat
Сообщение AirCat »
Умные не умею, только обычные :) С будильником и термометром только-только вот осилил (шутка)
А пока 3 лампы ждут четвёртую, даже не уговаривайте, индикатор с квадратной сеткой бережно упакован в сундук, сундук заперт в шкаф, шкаф в квартире под ОВО
Ну не могу я её в часы, она же :))
Doza_Narkoza
Сообщение Doza_Narkoza »
привет! собираю неонику, заказал деталюх а кондера нету(есть кнч но срок 5 недель)... мож у кого есть вот такой-0.1мкф х 250в (1206)?
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Обычно 1210 на место 1206 могут встать
https://www.chipdip.ru/product/grm32dr72e104k
CRCT
Сообщение CRCT »
Спешат часы на DS1307, когда прижать ноги кварца конденсаторами на 5пФ - отстают. Меньшего номинала под рукой нет, вопрос - если нагрузить только один вывод кварца, оно будет работать или уйдет в разнос?
Ян
Сообщение Ян »
Если в Москве, дам такой.
kollaider
Ставить домиком последовательно.
RoboC
Сообщение RoboC »
Да можно нагружать одну ногу.
Что такое "разнос" не понятно :dont_know: .
Волосатый
Сообщение Волосатый »
У меня аналог от филипс нагружен на одну ногу подстроечным кондером, всё хорошо ходит.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
CRCT
Сообщение CRCT »
Спасибо, буду пробовать.
Вернуться в «Умные мысли»
