Как работает стабилитрон?
Сообщение 12943 »
Нужно условие задачи, а не твоя нелепая попытка решения.
То есть: для чего это всё?
Попытка нелепая потому, что требуются недокументированные свойства прибора.
Сообщение HochReiter »
Что-то вроде этого подойдёт? Если да, то номиналы сами посчитаете?
Сообщение downup77 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3853700#p3853700"]
Что-то вроде этого подойдёт? Если да, то номиналы сами посчитаете?[/uquote]
Извините мою "сообразительность". Как тогда в точке B может быть от 3 до 5 вольт? Мы же говорим про документированное использование страбилитронов? Или точка B должна быть справа, у катода? Или 7В и 5В - это не напряжения стабилитронов?
Если не сложно, подскажите, пожалуйста, какие порядки номиналов у сопротивлений должны быть, или общее потребление тока.
В точке В будет от 0 до 23 вольт, на 7 меньше, чем в точке А, три - при десяти. Второй стабилитрон в паре со вторым резистором ограничит это напряжение сверху до пяти вольт, выход схемы - да, справа. Общее потребление тока, допустимая погрешность, выходной ток - обо всём этом вы ничего не сказали. Поэтому мы тут решаем не ту задачу, какую надо решать на самом деле. На микротоки время уже потратили.
Сообщение Stass48 »
Здравствуйте!
Никогда ранее особо дел со стабилитронами не имел, а теперь пришлось.
Есть схема, в которой включено последовательно между собой два стабилитрона 1N4741A и резистор (номинал неизвестен. Как я понял, эта связка должна в куче давать 22 вольта.
Но, как на зло в магазине не оказалось нужных мне стабилитронов (на 11 вольт) но зато были на 10 и на 12 вольт. Можно ли включить последовательно разные стабилитроны для получения 22 вольт? Что от этого пострадает? Или ничего?
Мощность новых стабилитронов, как и у старых — 1Вт.
До этого искал информацию в Гугле и смотрел видео на Ютубе. Но никто не говорит о разных стабилитронах.
Спасибо!
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Сообщение Kuzmin »
Можно соединять последовательно стабилитроны с разным напряжением, номинал резистора зависит от мощности стабилитронов и входного напряжения.
Сообщение gsmart »
Stass48 писал(а):До этого искал информацию в Гугле и смотрел видео на Ютубе. Но никто не говорит о разных стабилитронах
Да ладно!:
https://clck.ru/NygJ6
https://clck.ru/NygKu
Ещё последовательно со стабилитронами ставят диоды, дабы поднять немного напряжение, один диод поднимит напряжение стабилизации примерно на 0,7V, зависит от типа диода.
Супрессор же к стабилитронам относится? Перепощу в эту тему вопрос, она больше подходит, и помедленнее движется, чем общая теория. Извиняюсь за перепост.
[uquote="downup77",url="/forum/viewtopic.php?p=3855033#p3855033"]Здравствуйте.
Если я хочу узнать сколько продержится защитный диод при перенапряжении - мне нужно найти мощность (зная напряжение и ток через этот TVS) и умножить на время? Или нужно его сопротивление искать, или еще как-то?
Например, надо убедиться что slow-blow предохранитель перегорит раньше, чем расколбасит этот диод.[/uquote]
Сообщение mickbell »
Первое, что попалось мне под лапу: даташит на SM15T производства ST. Что я там увидел (рис. 2 на стр. 3): график максимальной импульсной мощности в зависимости от длительности импульса. Даже ничего не надо перемножать. Мощность определить, конечно, придётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Artik999 »
Если падение напряжения на полупроводниковом переходе 0.6 или 0.3 вольта, то как стабилизаторы напряжения или тока полупроводниковые могут на себе "спадать" от 0 и больше, т.е. меньше стандартных значений падения напряжения на переходе?
Чтобы не говорить о всяких-разных стабилизаторах, а заодно об операционниках R/R, назовите какой-нибудь стабилизатор, желательно, чтобы в даташите были разрисованы его внутренности. Если после этого вопрос не самоликвидируется, можно будет продолжить обсуждение. Вернее, начать.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3856326#p3856326"]Чтобы не говорить о всяких-разных стабилизаторах, а заодно об операционниках R/R, назовите какой-нибудь стабилизатор, желательно, чтобы в даташите были разрисованы его внутренности. Если после этого вопрос не самоликвидируется, можно будет продолжить обсуждение. Вернее, начать.[/uquote]
Да тот же стабилитрон, который диод Зенера, он как понимаю, если номиналом на допустим 1.8 вольт, и если на него подать 1.9 вольт, то он его стабилизирует до 1.8, или оно ниже провалится?
Или например AMC7135, на 350мА стабилизатор тока. Если светодиоду перед которым стоит AMC7135 нужно 3 вольта чтобы ток в цепи был 350мА, а напряжение источника 3.1 вольта, то на AMC7135 упадёт 0.1 вольта? Или упадёт больше и чтобы обеспечить ток 350мА нужна какая-то минимальная разность напряжений?
Не могу найти максимальный ток стабилизации теперь - графика в даташите нет, значение не дано. Надо просто из мощности находить? Напряжение стабилизации будет прмерно равно номинальному?
диод для примера - BZT52-B4V7 (http://www.farnell.com/datasheets/1498690.pdf)
Спасибо
Сообщение 12943 »
Да.
Сообщение viktstep »
Доброго времени суток! Прошу подсказать в чем моя ошибка при изготовления блока питания с использованием стабилитрона.
Необходим блок питания с выходным напряжением на 80 вольт (плюс минус 2 вольта).
На выходе трансформатора переменка 80 вольт.
После диодного моста и сглаживающего конденсатора (С2 (470 мкФ х 200 В) постоянное напряжение 114 вольт.
Для стабилизации напряжения используется стабилитрон Д817В, резистор R1 - 3кОм.
Напряжение на базе транзистора составляет порядка 95 Вольт.
При этом стабилитрон нагревается очень сильно, градусов до 60 -70 Цельсия. Стабилитроны подбирал из данной серии, напряжение так и остается под 95 Вольт.
По всем расчетам и описанию стабилитрона, напряжение должно составлять порядка 80 вольт, в чем моя ошибка? подскажите пожалуйста.
Сообщение Gudd-Head »
Напряжение стабилизации стабилитрона при токе 50 мА: 74...82...90 В
А у вас какой ток стабилизации? :wink:
Ну дык, на нём 1 Вт рассеивается. Какой теплоотвод к нему прикручен?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Сб ноя 07, 2020 12:46:49, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3920461#p3920461"]
А у вас какой ток стабилизации? :wink:[/uquote]
Ток стабилизации рассчитывал следующим образом:
5мА - сам стабилитрон и 10 мА для работы транзистора
получается 15 мА
Неее.
Ток стабилизации — это только то, что идёт через стабилитрон.
Да и по вашим цифрам не сходится: если у вас на входе 115 В, ток через резюк 3 кОм 15 мА, то на базе будет... 70 В :dont_know:
Сообщение 12943 »
Надо временно отпаять транзистор и всё станет понятно.
Ну дык, на нём 1 Вт рассеивается. Какой теплоотвод к нему прикручен?[/uquote]
В качестве радиатора алюминиевая пластина толщиной 2 мм и размером 3 на 5 см
Добавлено after 16 minutes 38 seconds:
при отсоединенном транзисторе и резисторе в 3,5 кОм напряжение на стабилитроне 74 вольта
через стабилитрон протекает ток 11 мА
Последний раз редактировалось viktstep Сб ноя 07, 2020 13:22:14, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
