Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Ср дек 03, 2025 05:29:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3558 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 20:43:18
"https://www.upload.ee/files/10301426/pa ... ks.7z.html пароль к архиву be2works, работает только под Win ХР.
Рабочая, проверял, сбросил пароль на BQ20Z75."
Просит ввести номер лицензии...А где его взять?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 22:06:55
Там всё есть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2020 17:19:05
Он лежит в "атребутах" архива?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 05:58:18
Всем привет!
Подскажите что может быть?
Чип BQ20842, батарея была посажена в ноль, сгорел предохранитель(восстановил)на JP повесил лампу,банки прогнал на заряднике. Считал чип, сделал калибровку прошил чип перестыковал питание, активирую батарею плюсом на разъём, загорается лампа(то есть палит опять предохранитель).
Ткните что делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 11:26:10
Рейтинг сообщений: 19
Всем привет!
Не убрал флаги ошибок(PF) или не устранил причину их появления.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 13:19:13
Галочка PFF Clear стояла
Вроде остальное работает
С горящей лампой статус выглядит так
Добавлено after 1 hour 47 minutes 5 seconds:
Залил сохранный дамп, лампа погасла, но когда проводишь активацию батареи на плюс лампа загорается(коснешься горит отпустишь гаснет). Чип читается даже без активации на плюс
UM08B74 04EAinf.txt [110 байт]
UM08B74 04EA.txt [508 байт]
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 13:43:57
Этот JP(на который повесил лампу) в какой цепи? точно идет на нагреватель преда?
Так то по отчетам все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 14:15:28
Да четко на пред, от транзистора на управляющий контакт преда, была соединена каплей припоя
Последний раз редактировалось aen Пт июн 19, 2020 20:42:07, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 18:49:17
Очень напоминае что-то из серий BQ294xx - VOLTAGE PROTECTION FOR 2-, 3-, OR 4-CELL Lion BATTERIES
(2nd PROTECTION).Точно определить надо перебирать даташиты на подобное.Для примера посмотрите ДШ на BQ29401.
Приветствую!
Спасибо, otus!
РадиоКот форум оказался единственным местом в Интернете, где было написано хоть что-то про AWA3 !
Я столкнулся с этой микрухой при ремонте батареи моего робота-пылесоса Xiaomi (Roborock).
Благодаря наводке на VOLTAGE PROTECTION FOR 2-, 3-, OR 4-CELL Lion BATTERIES (2nd PROTECTION) я перебрал ряд даташитов и у меня разводка совпала с S-8244
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/ ... 8244_E.pdf
Спасибо за подсказку. может эти знания еще кому-то пригодяться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 22:26:04
осталось только снять этот мосфет(проверить его) и проверить работоспособность платы без него. Для успокоения можно повторить процедуру сброса.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 17:09:09
Mосфет проверил. работает. Работает без подключения предохранителя. Протестил батарею без преда работает, оставил так без предохранителя. Спасибо всем
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 18:37:07
Добрый день.
Тоже столкнулся с проблемой адаптера CP2112 и леченной версией be2works. Аналогично первый раз адаптер определился нормально, а потом перестал видиться программой.
Перечитав всю тему, установил ХР винду на нетбук, заинсталировал нормальную версию с dll файлом. И свершилось чудо :) Две батареи с BQ8030 вылечил.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 15:32:38
Рейтинг сообщений: 20
А подскажите как залочить vid/pid что бы никакая гадость не испортила микросхему?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 15:34:22
добрый день.
контроллер BQ30z55
BE2W с этого форума
данные батареи прочитал,при чтении чипа появляется ошибка ERROR at address 000h (0)
AS19JNH4KF G751-60 06A9.txt [516 байт]
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 12:47:59
помогите коты, 8050 для эксперементов, а 8055 нужна рабочей.
bq8055
https://drive.google.com/file/d/1Owuf2Y ... sp=sharing
bq8050
https://drive.google.com/file/d/121sB-U ... sp=sharing
что и где редактировать вижу, как это обратно залить в контроллеры?
считано через fx2lp с помощью утилит от Каросиум.
пробовал запись по байтно, пробовал строками, итог один error -9
если записывать полный дамп, то error -10
как получить полный доступ к этим чипам?
P.S. оба контроллера sanyo
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 18:39:30
Сбрасывали просто стрелочками прочитав чип? Обратил внимание, что программа не меняет ни дату ни стандартную ёмкость, только ёмкость полного заряда и циклы сбрасывает и всё а хотелось бы и дату обновить
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 21:32:25
дату можно обновить в hex-редакторе 7B0-7B1, имея дамп.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 23:07:11
А design capacity не знаете где лежит? Чтоб совсем порядок сделать?
Не понимаю, 7B1 это число месяца да, а как править 7B0 если у меня батарея 2009 8 месяц, где тут логика?
Скриншот 2020-07-02 08.56.22.jpg [227.13 KiB]
Последний раз редактировалось Ant-RG Чт июл 02, 2020 09:10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 09:07:12
это адреса, как перевести дату в hex писали выше по теме. Ваша батарейка выпущена 27.08.2009
design capacity - лежит в статической области, там нужен пересчет контрольной суммы. его лучше не трогать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 09:57:51
Спасибо, разобрался)
