"https://www.upload.ee/files/10301426/pa ... ks.7z.html пароль к архиву be2works, работает только под Win ХР. Рабочая, проверял, сбросил пароль на BQ20Z75." Просит ввести номер лицензии...А где его взять?
Всем привет! Подскажите что может быть? Чип BQ20842, батарея была посажена в ноль, сгорел предохранитель(восстановил)на JP повесил лампу,банки прогнал на заряднике. Считал чип, сделал калибровку прошил чип перестыковал питание, активирую батарею плюсом на разъём, загорается лампа(то есть палит опять предохранитель). Ткните что делаю не правильно?
Не убрал флаги ошибок(PF) или не устранил причину их появления.
Галочка PFF Clear стояла Вроде остальное работает С горящей лампой статус выглядит так
Добавлено after 1 hour 47 minutes 5 seconds: Залил сохранный дамп, лампа погасла, но когда проводишь активацию батареи на плюс лампа загорается(коснешься горит отпустишь гаснет). Чип читается даже без активации на плюс
Очень напоминае что-то из серий BQ294xx - VOLTAGE PROTECTION FOR 2-, 3-, OR 4-CELL Lion BATTERIES (2nd PROTECTION).Точно определить надо перебирать даташиты на подобное.Для примера посмотрите ДШ на BQ29401.
Приветствую! Спасибо, otus! РадиоКот форум оказался единственным местом в Интернете, где было написано хоть что-то про AWA3 ! Я столкнулся с этой микрухой при ремонте батареи моего робота-пылесоса Xiaomi (Roborock). Благодаря наводке на VOLTAGE PROTECTION FOR 2-, 3-, OR 4-CELL Lion BATTERIES (2nd PROTECTION) я перебрал ряд даташитов и у меня разводка совпала с S-8244 https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/ ... 8244_E.pdf
Спасибо за подсказку. может эти знания еще кому-то пригодяться.
Тоже столкнулся с проблемой адаптера CP2112 и леченной версией be2works. Аналогично первый раз адаптер определился нормально, а потом перестал видиться программой. Перечитав всю тему, установил ХР винду на нетбук, заинсталировал нормальную версию с dll файлом. И свершилось чудо Две батареи с BQ8030 вылечил.
что и где редактировать вижу, как это обратно залить в контроллеры? считано через fx2lp с помощью утилит от Каросиум.
пробовал запись по байтно, пробовал строками, итог один error -9 если записывать полный дамп, то error -10 как получить полный доступ к этим чипам? P.S. оба контроллера sanyo
Сбрасывали просто стрелочками прочитав чип? Обратил внимание, что программа не меняет ни дату ни стандартную ёмкость, только ёмкость полного заряда и циклы сбрасывает и всё а хотелось бы и дату обновить
дату можно обновить в hex-редакторе 7B0-7B1, имея дамп.
А design capacity не знаете где лежит? Чтоб совсем порядок сделать? Не понимаю, 7B1 это число месяца да, а как править 7B0 если у меня батарея 2009 8 месяц, где тут логика?
это адреса, как перевести дату в hex писали выше по теме. Ваша батарейка выпущена 27.08.2009 design capacity - лежит в статической области, там нужен пересчет контрольной суммы. его лучше не трогать.
