Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Если из даташника "выкурить" ничего не получилось (страница 9):
контакты 15 и 16 (подсветка) продублированы с контактами А и К светодиодной подсветки.
Не светится и нет подсветки разные вещи.
Подстроечник (контрастность) крутил ?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
А можно на платку взглянуть?Grandfa писал(а):Контрастность пробывал крутить.Нет ничего.
А может быть,что кварц не 32768,а другой,и поэтому не работает.Я этот кварц с часов снял.Какая там частота я не знаю.У них должно быть как раз 32768.
Подсветка заработала,но ничего не показывает.ЖК-ка новая.
Часовые кварцы мона поиметь со старых материнок, и проверте подключение LCD? если всё правильно-должно работать только что проверил LCD вашего типа, всё пашет!
Пока коты едины они непобедимы
Ёмкость любого прибора внесет погрешность и частота генератора уйдет.
Если нужно измерить частоту генератора DS1307, для сего есть ножка 7.
Дабы не углубляться в подробности для DS1307 есть инфа на русском языке.
http://piclist.ru/D-DS-DS1307-RUS/D-DS-DS1307-RUS.html
По даташнику ток батареи при включенном генераторе 300нА (максимально 500нА).
От литиевой батареи, говорят несколько лет.
Сам не проверял.
Сам не проверял.
либо на открытку, либо на пищалку (на вход усилителя с пищалкой).
Оба вместе использовать не нужно.
на первой странице лежат исходники, прошивка (hex и rom в папке hex) и проект для Протеуса.
// Fuse bit's SKSEL3..0 = 0011, SUT1..0 = 10 (Int RC = 4 MHz)
пожалуйста будьте повнимательней:
внутри архива на первой странице есть каталог (папка) plus
Привет, всем котам. Данко особый респект за часики. Предлагаю свой вариант печатки под индикатор WH1602D-YGH-CTK, может кому пригодится. В схему добавил стабилизатор 7805 супрессор на 24 В на тот случай если часы будут в авто стоять. На фото немного более ранний вариант, кренка припаяна с обратной стороны. Платы в формате DipTrace.
- Часы LCD 16_2.rar
- (285.23 КБ) 762 скачивания
Danko , огромное СПАСИБО за такой хороший проект))) После термометра на сайте, на Attiny2313, хотелось собрать с датой и часами. Также спасибо за помощь и терпение)))!!!
Господа!!!
может кто нибудь напишет чем отличаются прошивки?
а то прошивок много а какую шить вопрос!!!
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Sergey_kz, шей ту что на первой странице в первом архиве темы, я её ставил. А далее в теме есть архивы с исходниками, и ещё чья-то прошивка вроде со знаками цельсия.
