Импульсный БП выдает 12в вместо 24?
Сообщение Shk_Alex »
Товарищи, добрый день.
Попал в руки стандартный китаец на 494 ШИМке (удешевленный минвелл), по маркировке 24в, 10 ватт. Предыдущий владелец не помнит, работал ли он на 24в. На выходе ровно 12.
У меня ощущение, что перепутали этикетку.
Или может быть такая неисправность, что он стал выдавать именно это напряжение?
Сообщение Agaev »
Можно посмотреть напряжение выходных конденсаторов. И можно посмотреть цепи ОС по напряжению - там можно определить выходное напряжение достаточно точно по номиналам резисторов на ногах 1,2,15,16. Это если схема без заморочек.
Сообщение asvhmao »
24 V, 10 W , это пол Ампера что ли?
Попробуйте посмотреть под разной нагрузкой напряжение на выходе, в пределах допустимой мощности, если будет плавать то возможно и ёмкости или ещё что, нет тогда наклейка.
Если есть возможность сделать вскрытие содержимого, было б интересней.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение kentgaryk »
Shk_Alex писал(а): по маркировке 24в, 10 ватт.
Как то мутновато. Для 10Вт обычно одного дохлого вайпера достаточно. Зачем там 494 требующая дополнительной обвязки?
10 ампер, конечно, простите.
Под нагрузкой не плавает, стоит четко. Вскрытие не вопрос, он уже вскрыт. Пока транзисторы ушли в более мощный, с понятной проблемой, на днях верну.
Ну и..... Какие напряжения на конденсаторах прописаны? Под какое напряжение сделан делитель у тл431? Имеются ли следы переделки?
Конденсаторы на выходе 35в.
первая нога через 5,6кОм и подстроечник на минус выхода..
На второй стоит делитель 47кОм - 5,6кОм.
16-я нога на минусе выхода без резисторов,
15-я нога делитель 680 Ом - 160 кОм
Следов переделки нет.
Сообщение Agaev »
Что упомянутые делители делят? Выходное? Опорное? Лучше всего схему нарисуйте по мотивам описания на пальцах. Очень прояснится ситуация.
Сообщение pcb432 »
24в, 10 ватт
Да и фотку платы этого чуда посмотреть хорошо бы.
Сообщение asvhmao »
Много рисовать сегодня как-то в лом, да и смысла не вижу. У моего блока питания 24 В 20 А такая картинка по регулировке напряжения на 16 ноге. Думаю тут всё понятно при сравнении.
— Чарлз Дарвин
