Схема повторителя rs485, эмуляция длинного провода для rs485
Сообщение galaktozawr »
Здравствуйте! Необходима схема репитера для rs485 полудуплекс. И еще вопрос, можно ли как-то эмулировать длинный провод метров 600? Например заменить провод коротким проводом с индукционной катушкой, резистором и кондером?
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
Сообщение mickbell »
Мы на работе даже индуктивностью не заморачиваемся, хватает обычных Т-образных RCR-цепочек. Но у нас линии подлиннее, одна цепочка обычно эмулирует один километр линии. Резисторы для наших линий - два по 15 Ом, игого 30 Ом/км, ёмкость 100 нФ/км. А схему репитера не дам, нету. Мы готовые ставим, если надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да в том то и дело, что готовых решений много, а у меня слишком специфическая задача. Поэтому нужно компактное решение.
Схемы репитеров гуглятся. Я бы делал с МК, но дело вкуса. В любом случае понадобятся два драйвера вроде MAX485, я бы ставил в DIP-корпусе и на сокеты, чтобы чинить проще было, ибо гореть будут. Если не надо гальваноразвязки, то всё совсем просто. Не забудьте про необходимость защиты линий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Пришел к этой же мыли, да, на МК хотел сделать. Прям мысли прочитали. А про какую защиту линий не забыть, не понимаю пока. Если есть книга по этому делу, было бы неплохо.
[uquote="galaktozawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3857575#p3857575"]Пришел к этой же мыли, да, на МК хотел сделать. Прям мысли прочитали. А про какую защиту линий не забыть, не понимаю пока. Если есть книга по этому делу, было бы неплохо.[/uquote]Есть, наверно, и литература. Защита от помех. Линии связи длинные, наводки могут быть довольно злые, так что защищаться придётся всерьёз. Как минимум, защитными (P - protect) от статики (ESD - electrostatic discharges) диодами, PESD, именуемые иногда пездами или пёздами. :)) Ещё лучше - цепь из трёх разрядников и варистора: один дифференциально, два других - каждый на линию, другие выводы соединить вместе и через варистор на землю (PE). Дальше по ходу внутрь я бы поставил последовательно два дросселя, за ними - два пезда на минимально возможное напряжение на цепь GND (минус питания) и в каждую линию. Потом делитель, формирующий разницу напряжений в линиях. Можно предусмотреть также джампер, который подключает 120-омный терминатор, но это уже (да и делитель тоже) к защите не имеют никакого отношения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ооо, слишком много ценной информации. И последний момент, какую скорость передачи данных на таких расстояниях может обеспечить MAX485, пример километр, 600 метров, и 50 метров. Случаем таблички нету, или как понять по datasheet, где одна ось это напряжение в вольтах, а другая скорость передачи данных? Условие размещение сети - помехи крайне слабые, считай минимальные, т.к. питание по витой паре передается без выбросов самоиндукции.
[uquote="galaktozawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3857589#p3857589"]Случаем таблички нету, или как понять по datasheet, где одна ось это напряжение в вольтах, а другая скорость передачи данных?[/uquote]Какое напряжение вы имеете в виду?
Что касается скорости, то так: 19200 бит/с на 1200 м будет проходить без проблем, можно попробовать и 38400. Короче линии - пропорционально больше скорости. На ваших 600 метрах можно попробовать даже 115200 бит/с, но остановиться лучше на скоростях меньше.
Да, и вот ещё какое замечание, крайне важное: линия связи - обязательно трёхпроводная, третий провод с каждой стороны подключается к цепи GND приёмопередатчика через резистор номиналом 100 Ом. Сразу я про это забыл сказать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение tonyk »
Никакие контроллеры не нужны, ибо существуют трансиверы с автоматическим определением направления передачи, например, MAX13487. На таком я когда-то делал повторитель для 485-го. Пояснения на картинках во вложении.
(79.18 КБ) 443 скачивания
(151.04 КБ) 493 скачивания
(96.25 КБ) 532 скачивания
Всем спасибо. Буду думать, тема интересная. Задача специфическая, хочу телеметрию на подводного робота прицепить. Помех там быть не должно, а вот скорость передачи данных - существенна. Посмотрим что из этого получится. Сначала попробую без развязки на MAX485 попробовать, если получиться - буду дальше думать. Всем большое спасибо.
Вернуться в «Теория»
