Заголовок сообщения: Как сделать автоотключение зарядного устройства?
Добавлено: Вс июн 21, 2020 14:17:02
Рейтинг сообщения:0
Имеется зарядное устройство JN-48 (54.6V, 2A) для электросамоката. Во время зарядки батареи - в нём включается кулер и красный светодиод. А когда батарея заряжена - включается зелёный светодиод и кулер отключается.
Как сделать что-то вроде реле, которое замыкает цепь при работающем кулере? Сам кулер маленький, ток всего 12 вольт, не всякое реле включится.
Использовать реле с кнопкой, включенное по схеме самоблокировки. Включили зарядку в сеть, нажали кнопку, реле запиталось, зарядка пошла, куллер вращается, реле удерживается за счёт контакта самоблокировки. Заряд окончился, куллер остановился, реле распиталось и отключило заряд АКБ.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Jaguar777, Зачем колхозить? Это автоматическое зу при полной зарядке снимает нагрузку с акб или продолжаетподзаряд малым током если это необходимо, дурью не страдайте!
Мда... Мы уже ток в вольтах измеряем.. Даже мелкий "карлсон" на 12 вольт потребляет не меньше 50-ти мА, если к нему в параллель добавить, например, вот такое реле- https://www.chipdip.ru/product/nrp-10-c-12d обмотка- 400 Ом, ток срабатывания 30 мА Я так думаю, что ничего страшного не произойдёт..
зы.. Вот интересно, в своё время в СССР выпускались оптотиристоры тип ТО-125, ТО-132 и тп.. Из импорта "оптотиристор" я знаю только всяческие MOC**** - но этот оптрон требует наличия внешнего симистора, а сам по себе может выдержать ток всего 60 мА.. https://www.chipdip.ru/product/moc3052 А сейчас в "забугорье" выпускают что- нибудь аналогичное советским фототиристорам? Чтобы ток был, хотя бы ампер, что ли..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июн 21, 2020 15:45:04, всего редактировалось 1 раз.
Если бы так всё просто было. Уже не одна квартира сгорела из-за того, что вовремя зарядку не отключили. Как мне рассказывал один человек с таким же девайсом как у меня - через полчаса после полного заряда батареи - зарядник снова включается и продолжает заряжать. Потому и нужно делать защиту от перезаряда, равносильную выдёргиванию шнура из розетки.
Ерунда это всё, иначе бы эта фирма давно бы разорилась от судебных исков. Исправное зарядное устройство не может перезарядить батарею, так как окончанием заряда является напряжение на ней. Он может включится повторно, но только если батарея немного разрядилась и не надолго. Как только напряжение придёт в норму он отключится. И тем более утройство не загорится если оно исправно, то же касается и батарейки.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
А везде говорят, что после полного заряда следует сразу отключать зарядник.
Приподъездные бабульки и не такое расскажут. Были бы слушатели. Если зарядное устройство нормальное (и исправное), ничего с батареей не случится. Зарядится и будет себе лежать заряженной, сколько угодно. (При плохой батарее, если саморазряд высокий, некоторые зарядки будут дозаряжать батарею, опасности в этом нет никакой). Причина возгорания батареи при зарядке -- это либо неправильно работающее зарядное (неисправное), и никакое реле это не исправит. Либо батарея из левых банок. Что только заменой батареи и можно исправить.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пн июн 22, 2020 19:12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Человек будет сидеть и ждать, что бы вдруг не проспать момент полной зарядки, бред.
Jaguar777, Ты сначала уточни алгоритм работы ЗУ отключает оно акб или переходит на "капельный заряд" малым током! А причиной пожара является сам акб собраный на подпольном китайском заводике и ему совершенно ничего не стоит воспламениться и без помощи ЗУ. Сьэкономленные бабки при покупке дешевого девайса, скупой дважды платит! А если открыть книжку на ЗУ то там на корявом английском переводе с китайского написано "не оставляйте зу с подключеным акб без присмотра. Дольше колхозь безполезные приблуды, раз голова рукам покоя не дает, от судьбы не уйдешь¡
