Как сделать автоотключение зарядного устройства?
Сообщение Jaguar777 »
Имеется зарядное устройство JN-48 (54.6V, 2A) для электросамоката.
Во время зарядки батареи - в нём включается кулер и красный светодиод. А когда батарея заряжена - включается зелёный светодиод и кулер отключается.
Как сделать что-то вроде реле, которое замыкает цепь при работающем кулере?
Сам кулер маленький, ток всего 12 вольт, не всякое реле включится.
Сообщение gsmart »
Jaguar777 писал(а): А когда батарея заряжена - включается зелёный светодиод и кулер отключается.
Использовать реле с кнопкой, включенное по схеме самоблокировки.
Включили зарядку в сеть, нажали кнопку, реле запиталось, зарядка пошла, куллер вращается, реле удерживается за счёт контакта самоблокировки. Заряд окончился, куллер остановился, реле распиталось и отключило заряд АКБ.
Сообщение Amplifier Lamps »
Jaguar777, Зачем колхозить? Это автоматическое зу при полной зарядке снимает нагрузку с акб или продолжаетподзаряд малым током если это необходимо, дурью не страдайте!
Начальник очистки.
[uquote="Jaguar777",url="/forum/viewtopic.php?p=3857944#p3857944"]Сам кулер маленький, ток всего 12 вольт, не всякое реле включится.[/uquote]Мда... Мы уже ток в вольтах измеряем.. :facepalm:
Даже мелкий "карлсон" на 12 вольт потребляет не меньше 50-ти мА, если к нему в параллель добавить, например, вот такое реле-
https://www.chipdip.ru/product/nrp-10-c-12d
обмотка- 400 Ом, ток срабатывания 30 мА
Я так думаю, что ничего страшного не произойдёт.. :dont_know:
зы.. Вот интересно, в своё время в СССР выпускались оптотиристоры тип ТО-125, ТО-132 и тп..
Из импорта "оптотиристор" я знаю только всяческие MOC**** -
но этот оптрон требует наличия внешнего симистора, а сам по себе может выдержать ток всего 60 мА..
https://www.chipdip.ru/product/moc3052
А сейчас в "забугорье" выпускают что- нибудь аналогичное советским фототиристорам? Чтобы ток был, хотя бы ампер, что ли.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июн 21, 2020 15:45:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kaetzchen »
сигнал лучше взять со светодиода, неизвестно как кулер вкл/выкл. может
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3857949#p3857949"]Использовать реле с кнопкой, включенное по схеме самоблокировки.
Включили зарядку в сеть, нажали кнопку, реле запиталось, зарядка пошла, куллер вращается, реле удерживается за счёт контакта самоблокировки. Заряд окончился, куллер остановился, реле распиталось и отключило заряд АКБ.[/uquote]
Я так и думал сделать. Для старта - концевик, а при остановке кулера цепь размыкается. Только подходящего реле пока не нашёл.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
[uquote="Amplifier Lamps",url="/forum/viewtopic.php?p=3857956#p3857956"]Jaguar777, Зачем колхозить? Это автоматическое зу при полной зарядке снимает нагрузку с акб или продолжаетподзаряд малым током если это необходимо, дурью не страдайте![/uquote]
Если бы так всё просто было.
Уже не одна квартира сгорела из-за того, что вовремя зарядку не отключили. Как мне рассказывал один человек с таким же девайсом как у меня - через полчаса после полного заряда батареи - зарядник снова включается и продолжает заряжать.
Потому и нужно делать защиту от перезаряда, равносильную выдёргиванию шнура из розетки.
Сообщение Телекот »
Jaguar777 писал(а):Уже не одна квартира сгорела из-за того, что вовремя зарядку не отключили. Как мне рассказывал один человек с таким же девайсом как у меня - через полчаса после полного заряда батареи - зарядник снова включается и продолжает заряжать.
Ерунда это всё, иначе бы эта фирма давно бы разорилась от судебных исков.
Исправное зарядное устройство не может перезарядить батарею, так как окончанием заряда является напряжение на ней. Он может включится повторно, но только если батарея немного разрядилась и не надолго. Как только напряжение придёт в норму он отключится. И тем более утройство не загорится если оно исправно, то же касается и батарейки.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3858249#p3858249"]Ерунда это всё, иначе бы эта фирма давно бы разорилась от судебных исков.
Исправное зарядное устройство не может перезарядить батарею, так как окончанием заряда является напряжение на ней. Он может включится повторно, но только если батарея немного разрядилась и не надолго. Как только напряжение придёт в норму он отключится. И тем более утройство не загорится если оно исправно, то же касается и батарейки.[/uquote]
А везде говорят, что после полного заряда следует сразу отключать зарядник.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Jaguar777",url="/forum/viewtopic.php?p=3858500#p3858500"]А везде говорят, что после полного заряда следует сразу отключать зарядник.[/uquote]Приподъездные бабульки и не такое расскажут. Были бы слушатели.
Если зарядное устройство нормальное (и исправное), ничего с батареей не случится. Зарядится и будет себе лежать заряженной, сколько угодно. (При плохой батарее, если саморазряд высокий, некоторые зарядки будут дозаряжать батарею, опасности в этом нет никакой).
Причина возгорания батареи при зарядке -- это либо неправильно работающее зарядное (неисправное), и никакое реле это не исправит. Либо батарея из левых банок. Что только заменой батареи и можно исправить.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пн июн 22, 2020 19:12:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Человек будет сидеть и ждать, что бы вдруг не проспать момент полной зарядки, бред.
Jaguar777, Ты сначала уточни алгоритм работы ЗУ отключает оно акб или переходит на "капельный заряд" малым током!
А причиной пожара является сам акб собраный на подпольном китайском заводике и ему совершенно ничего не стоит воспламениться и без помощи ЗУ. Сьэкономленные бабки при покупке дешевого девайса, скупой дважды платит!
А если открыть книжку на ЗУ то там на корявом английском переводе с китайского написано "не оставляйте зу с подключеным акб без присмотра.
Дольше колхозь безполезные приблуды, раз голова рукам покоя не дает, от судьбы не уйдешь¡
Начальник очистки.
