Детекторный приемник.
Сообщение gaz67 »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3851134#p3851134"]Синфазная ферритовая антенная решётка?[/uquote]
увы , но я далеко не радиолюбитель , я слесарь , поэтому я собираю конструкции как слесарь , Сначала сделал на 1 феррите - работает . сделал на 4-х ферритах - тоже работает , но особой разницы не заметил , теперь готовлюсь сделать на 16 ферритах .
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3851134#p3851134"]Синфазная ферритовая антенная решётка?[/uquote]Нет.
Правильно это делается так.
Подробнее можно почитать можно здесь.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic22993.html
Это промышленная подобная антенна.
Почитать про неё можно здесь.
http://museum.radioscanner.ru/magn_antenas/15e1037.html
Это статья про самодельную подобную магнитную антенну.
http://www.cqham.ru/ant6.htm
Еще статья.
http://rfanat.ru/s26/fer-ant.htm
Вот еще самодельная, но я бы или с шагом мотал, а лучше литцендраторм.
Это тема на нашем сайте, где тоже писали про подобные антенны.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=52133
Это книжка, где описаны ферритовые антенны с несколькими стержнями.
Хомич В.И. "Приемные ферритовые антенны"
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1341751821
(41.42 КБ) 5090 скачиваний
(11.16 КБ) 5102 скачивания
(48.13 КБ) 5029 скачиваний
(105.19 КБ) 5089 скачиваний
(19.83 КБ) 5087 скачиваний
Сообщение gaz67 »
спасибо большое всем откликнувшимся , почитаю и применю научный подход , но сегодня испытал антену из 4-х стержней , руководствуясь данными и самой конструкцией взятой вот отсюда - автор Поляков В.
Поэтому первая проба пера была из 4-х ферритов и катушки мотал на каждый стержень как у автора. Возможно я где то допустил ошибку или ошибки ,,,
Добавлено after 36 minutes 15 seconds:
небольшое видео работы приёмника с катушками на 4-х ферритовых стержнях .
Сообщение gaz67 »
Добрый день . Процесс на месте не стоИт , процесс с изготовлением антенны с 16 ферритовыми стержнями идёт полным ходом . Диаметр каркаса для ферритовых стержней равен диаметру моей корзиночной катушки =300 мм . Что в итоге даст возможность сравнения работы 2-х разных катушек . Последовательная намотка катушек в одну сторону . как у Полякова и Хомича . Вот несколько фоток . На данном этапе конструкция без шлифовки , без морилки . Интересные результаты у меня получились при замере индуктивности катушек
1) 1 феррит + 44 витка = индуктивность 200
2) 4 феррита + 27 витков на каждой катушке = индуктивность 210
3) 16 ферритов + 18 витков на каждой катушке = индуктивность 550
4) 16 ферритов + 9 витков на каждой катушке = индуктивность 150
5) сижу мотаю по 11 витков на каждую катушку = надо получить индуктивность 200 при моём кпе 12/495 при такой индуктивности я перекрываю диапазон от "пионерского" + весь СВ .
Всем удачных конструкций
Сообщение gaz67 »
Итак , процесс дошел до своего логического завершения . Антенна изготовлена и испытана . Результатами доволен :) . 16 ферритовых стержней рулят ,,, кому интересно вот видео работы . Если вдруг со временем попадутся еще 32 стержня , то я сделаю антену из 48 стержней . Если кто знает , где купить за недорого (ключевое слово за недорого )стержни ферритовые 10*200 мм . , то я соберу и испытаю такую антенну . А эту антену я отшлифую , обработаю морилкой , кое что изменю в оформлении и приступлю к изготовлению приёмника прямого усиления на лампе (2-х) лампах для испытания с корзиночной катушкой и с катушкой на 16 ферритах ...
всем удачных конструкций
Сообщение gaz67 »
Добрый день всем котам . Опыты с приёмником прямого усиления на средневолновый диапазон закончились . Наступило время попробовать сделать КВ приёмник прямого усиления . может чего и получиться . Всем удачи .
Сообщение gsmart »
gaz67 писал(а):Наступило время попробовать сделать КВ приёмник прямого усиления . может чего и получиться .
КВ приёмник прямого усиления без положительной обратной связи будет принимать одновременно десяток станций. Соберите КВ приёмник прямого усиления с ПОС, регенеративный КВ приёмник.
Сообщение gaz67 »
КВ приёмник прямого усиления без положительной обратной связи будет принимать одновременно десяток станций. Соберите КВ приёмник прямого усиления с ПОС, регенеративный КВ приёмник.[/uquote]
Спасибо за совет , я так теоретически и предполагал сделать.
Сообщение gaz67 »
Идёт движение . На месте не стоИм . Ко мне движутся 50 ферритовых стержней . Буду делать магнитную антену их 64 ферритовых стержней .
Вот прообраз каркаса , на основании умных книжек . Напоминаю , что антена из 16 ферритовых стержней показала себя с наилучшей стороны .
Всем желаю удачных конструкций :)
Сообщение Morroc »
Не эффективнее будет проволоку длинную натянуть или возможности нет ?
Сообщение gaz67 »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3857695#p3857695"]Не эффективнее будет проволоку длинную натянуть или возможности нет ?[/uquote]
Имеется в виду наружную антену ? Так она у меня есть , просто хочется эксперимент с кучей ферритов , заодно прицеплю их к детекторному приемнику :)
Сообщение FAKIR »
gaz67 писал(а): Имеется в виду наружную антенну ? Так она у меня есть ,
Смысл ферритов будет на ДВ и СВ.
На высоких частотах смысл теряется.
Сообщение oldbulb »
Проводя эксперимент с простым транзисторным 3-V-3, обратил внимание, что при наличии высокого локального уровня помех (буквально от 1 мВ/м и выше) ферритовая антенна насасывает на тело катушки и подводящие провода не меньше дерьма, чем внешняя верёвка, также из-за большого усиления на высокой стороне диапазона всё это дерьмо склонно к паразитной генерации и приёму УКВ станций, даже несмотря на экранирование УВЧ. В итоге польза ферритки резко снижается. Вопрос экранирования и коротких проводов стоит очень остро при неблагоприятной помеховой обстановке. Это в случае со всего одним стержнем. Очень интересно, как удастся обойти эту проблему в такой достаточно габаритной конструкции.
Сообщение gaz67 »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3858286#p3858286"]Проводя эксперимент с простым транзисторным 3-V-3, обратил внимание.[/uquote]
Сам хочу и не терпится поэкспериментировать , 50 стержней ко мне едут 18 стержней у меня уже есть . Так же хочу сказать , что катушка на основе 16 ферритовых стержней уже работает и показала очень достойные результаты в моём случае ....
Сообщение Maxim238 »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3858286#p3858286"]ферритовая антенна насасывает на тело катушки и подводящие провода не меньше дерьма, чем внешняя верёвка...[/uquote]Один из способов борьбы с этим явлением.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p1373959
Спойлер[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1373959#p1373959"]
aen писал(а):Я вот тоже для интереса пытаюсь сделать средневолновый приемник с высоким качеством приема с комнатной антенной и что бы побольше станций принимал.
Все таки сделал я такой средневолновый приемник. Правда он совсем "не почти детекторный" а супергетеродин, но главное в нем все таки не схема приемника, а антенна.
В интернете она называется "Олуша"
Описана в ж. Радиоаматор 6-2008 год.
http://sezador.radioscanner.ru/pages/ma ... lan-10.htm
Сравнение этой антенны велось с обычной магнитной антенной и куском провода длиной 4 метра растянутом внутри комнаты.
Результат получился положительный.
Теоретические обоснования написаны здесь.
http://sezador.radioscanner.ru/articles/cmreject.html
Качество работы зависит от тщательности настройки в соответствии с описанными требованиями.
У меня стержень длиной 160 мм, диаметр 8 мм. Из ВЭФ-а вытащил. Катушки намотаны 70 витков проводом 0,6 мм рядовой намоткой.
Ночью принимает больше десятка станций.
Голос России, какую то Украинскую станцию и "Голос Америки" принимает практически чисто и без всяких помех.
Конечно не очень удобно вести настройку двумя ручками, но за все приходиться платить.
Жалко нет у меня ферритового стержня с проницаемостью порядка 100, а то бы можно попробовать сделать такую антенну на 3 мгц и послушать радиолюбителей. Есть только с проницаемостью 400. При случае нужно будет с ним попробовать.
По сути вышеописанная антенна эквивалентна абсолютно симметричной магнитной антенне с электрическим экраном, что описана ниже.
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-2.htm
Цитата оттуда.
Так как рамка реагирует только на магнитную составляющую поля, из этого положения нашли простой выход: рамку электрически экранируют (рис.5). В этом случае в зазоре экрана разность потенциалов возникает только за счет противофазных токов наведенной волной на внешней поверхности экрана. Рамка имеет одинаковую емкость относительно экрана, и в ней наведутся только противофазные токи. Для дальнейшего улучшения симметрии рамки используют ее симметричное включение к приемнику, причем в этом случае используют и трансформатор с электростатическим экраном, который значительно уменьшает “антенный” эффект рамки.
Очевидно, что для эффективной работы экранированной рамки необходимо, чтобы экран и рамка были выполнены как можно более качественными. Скажем, экран – толстая медная труба, а рамка – толстый медный провод).
И здесь про подобную антенну можно почитать.
http://www.diagram.com.ua/list/antenns/ ... ange.shtml[/uquote]
Сообщение oldbulb »
[uquote="Maxim238",url="/forum/viewtopic.php?p=3858302#p3858302"]Один из способов борьбы с этим явлением.[/uquote]
Да, есть такое дело - "Олуша" от Задорожного. Никак не соберусь опробовать. Я для рамки собирал балансный усилитель немного по другой схеме, в ней полевики с биполярами каскодом включены. Коротковолновая рамка на него работает очень хорошо. Но ведь у многих, кто показывает свои конструкции в ютубах, нет никаких супер-усилителей, и всё как-то прекрасно принимается по классике, без наводок, без УКВ, с чистым эфиром. Прямо какая-то магия. Впрочем, у меня даже Тексан-660 в комнате практически мёртвый эфир показывает (не считая китайского полумегаваттного радио).
PS: Что касается паразитного приёма УКВ, то в некоторые моменты у меня даже Рига-104 грешит паразитным приёмом - это какая-то особенность, которую понять не могу. И как правило, паразитный приём УКВ совпадает с плохим прохождением полезного сигнала. Когда на диапазоне глохнут даже китайцы - УКВ прёт практически напролом, причём иногда даже на нижних диапазонах, типа 3 МГц.
Сообщение Morroc »
Может передатчик просто близко ? А хороший прием дв/св/кв скорее всего не в городе, хитрые усилители и замкнутые антенны, например, в моем случае вообще ничего не дают.
Сообщение oldbulb »
Три передатчика приличной мощности на расстоянии менее трёх километров (если по прямой). Лупят со всей дури. Так что можно на детекторный приёмник ловить три программы совершенно спокойно, Новая волна и Динамит ФМ точно слышно, за третью не уверен, но скорее всего Европа Плюс. Даже государственные передатчики скромнее себя ведут.
PS: Ну да, так и есть, сейчас нашёл данные по этим станциям, трансмиттеры у всех трёх на 1 киловатт, расположены на высотном здании гостиницы, да ещё на пригорке, на трассе никаких существенных препятствий. Надо делать детекторный на верхний УКВ и завязывать со средними волнами.
Сообщение Morroc »
Точно ) детекторный фм )
Сообщение Stierlitz »
Итальянцы доработали ФМ приемник Полякова
http://zpostbox.ru/fm_crystal_radio_receivers.html
