установка кулеров в музыкальный центр kenwood rx-49
EXpierencE
- Родился
поставил в музыкальный центр два кулера на охлаждеие радиатора,но порой включать и выключать самому их надоедает,может кто подскажет или подкинет схему,что можно собрать,чтобы при нареве радиатора до определнной температуры,кулера включались сами,а после охлаждения выключались
пробовал одну,но то ли схема паленая,либо датчику температуры не хватает(
сопротивление проводника, всегда больше сопротивления проводницы:)
http://www.specpr.ru/open_masterkit.ru.html и ничего колхозить не надо. Я такое термореле несколько раз использовал.
EXpierencE
- Родился
Попробуй собрать вот это: http://www.electroclub.info/invest/ventilator.htm
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
- SLvik
- Друг Кота
Все-же лучше совместно с громкостью сделать.
Вентилятор будет включаться при большом токе и просто не будет доводить радиатор до нагрева.
А если радиатор нагревается на малой громкости, то включается от температуры.
У меня на тихой громкости когда радиатор разогревается включается вентилятор охлаждает гдето 20 сек., а затем выключается.
И так каждые 20 минут.
А на повышенной громкости молотит постоянно, тем более его не слышно когда громко.
EXpierencE
- Родился
EXpierencE
- Родился
- myurrey
- Друг Кота
Нужно то всего ничего. Оптопара стабилитрон пара резисторов кондер и транзистор. И усе будет зависеть от уровня выходного сигнала. Музыка громко пропеллер молотит, стихла или пауза например, пропеллер встал. И никаких микросхем не нужно. А как сделать, тут додуматься не сложно, никакой схемы рисовать не надо.
Я бы вообще б не парился с регулятором. Ведь изначально в конструкции м/центра вентилятор не планировался, а значит и радиатор подобран с должным запасом. => можно установить обычный вентилятор 80х80мм и ограничить напругу где-то 7-9 вольт, и этого будет достаточно для принудительной конвекции воздуха. Радиатор не будет перегреваться, а вентилятор не будет шуметь.
Кстати, как будет устанавливаться вентилятор? ведь если он будет работать внутри корпуса, то нужно будет позаботиться о том, чтобы горячий воздух выводился из корпуса, иначе у электроники могут быть глюки.
- myurrey
- Друг Кота
Можно и так. Просто с оптопарой полная развязка.SLvik писал(а):А зачем оптопара.
Обычный резистивный делитель с выхода, детектор на одном диоде, кондёр и транзистор - проще некуда.
К этому-же транзистору можно подключить терморезистор который будет его открывать при перегреве.
Так у меня сделано.
А вообще если девайс заводской то туда точно ничего не нужно ставить, все предусмотрено изготовителем.
Я как раздобыл подходящий радиатор весом в несколько кило так сразу выкинул нафиг карлсона. Мне музыка нужна а не вертолет
EXpierencE
- Родился
ну по поводу то что радиатор не расчитан на кулера это верно,но при подключении колонок 8 Ом,вместо родных 6 Ом,соответсвенно и нагрев будет больше и через не очень длительное время работы срабаотывает защита от перегрева
а насчот установки кулеров всё просчитано,и доступ воздуха хороший и работать будут от стабибилазоторов напряжения примерно на 9 В,просто нет желаения каждый раз их включать самому
EXpierencE
- Родился
Ну так правильно!: родные колонки - то на 6 Ом, вот оно и греется сильнее, чем на 8-ми Омных. А куллер-то зачем выключать? при напруге в 8-9вольт, вы его вообще не услышите, пускай молотит себе постоянно. Чем холоднее микросхема УНЧ, тем меньше искажений даёт усилок.при работе родных колонок,в режиме dolby pro logic и dolby 3 stereo нагрев идет больше и срабатывает защита от перегрева
EXpierencE
- Родился
