пробовал одну,но то ли схема паленая,либо датчику температуры не хватает(
установка кулеров в музыкальный центр kenwood rx-49
поставил в музыкальный центр два кулера на охлаждеие радиатора,но порой включать и выключать самому их надоедает,может кто подскажет или подкинет схему,что можно собрать,чтобы при нареве радиатора до определнной температуры,кулера включались сами,а после охлаждения выключались
сопротивление проводника, всегда больше сопротивления проводницы:)
http://www.specpr.ru/open_masterkit.ru.html и ничего колхозить не надо. Я такое термореле несколько раз использовал.
так я и использовал китовский набор,тока толку никакого(
Лучше сделать запуск кулера от амплитуды выходного сигнала.
На всех муз. центрах Panasonic так сделано.
Я на своём усилке сделал запуск кулера от амплитуды и температуры.
Дело было очень давно, поэтому схему попробую поискать, но не обещаю.
Попробуй собрать вот это: http://www.electroclub.info/invest/ventilator.htm
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Все-же лучше совместно с громкостью сделать.
Вентилятор будет включаться при большом токе и просто не будет доводить радиатор до нагрева.
А если радиатор нагревается на малой громкости, то включается от температуры.
У меня на тихой громкости когда радиатор разогревается включается вентилятор охлаждает гдето 20 сек., а затем выключается.
И так каждые 20 минут.
А на повышенной громкости молотит постоянно, тем более его не слышно когда громко.
ну мне либо такой вариант,либо такой,просто на мой взгляд использование термодатчика на радиатор кажется проще....хотя кто знает:)
но если будет схема со вторым вариантом,можно и ее попробовать
я себе в комп сделал вот такой, нормально работает...Хотя я бы тоже подумал про то чтобы сделать еще и включение от громкости.
ну как появится возможность попробую заняться любой из схем,перечисленых выше,а то сейчас финансовое положение бее(
Нужно то всего ничего. Оптопара стабилитрон пара резисторов кондер и транзистор. И усе будет зависеть от уровня выходного сигнала. Музыка громко пропеллер молотит, стихла или пауза например, пропеллер встал. И никаких микросхем не нужно. А как сделать, тут додуматься не сложно, никакой схемы рисовать не надо.
А зачем оптопара.
Обычный резистивный делитель с выхода, детектор на одном диоде, кондёр и транзистор - проще некуда.
К этому-же транзистору можно подключить терморезистор который будет его открывать при перегреве.
Так у меня сделано.
Так у меня сделано.
Я бы вообще б не парился с регулятором. Ведь изначально в конструкции м/центра вентилятор не планировался, а значит и радиатор подобран с должным запасом. => можно установить обычный вентилятор 80х80мм и ограничить напругу где-то 7-9 вольт, и этого будет достаточно для принудительной конвекции воздуха. Радиатор не будет перегреваться, а вентилятор не будет шуметь.
Кстати, как будет устанавливаться вентилятор? ведь если он будет работать внутри корпуса, то нужно будет позаботиться о том, чтобы горячий воздух выводился из корпуса, иначе у электроники могут быть глюки.
Можно и так. Просто с оптопарой полная развязка.SLvik писал(а):А зачем оптопара.
Так у меня сделано.
А вообще если девайс заводской то туда точно ничего не нужно ставить, все предусмотрено изготовителем.
Я как раздобыл подходящий радиатор весом в несколько кило так сразу выкинул нафиг карлсона. Мне музыка нужна а не вертолет
ну по поводу то что радиатор не расчитан на кулера это верно,но при подключении колонок 8 Ом,вместо родных 6 Ом,соответсвенно и нагрев будет больше и через не очень длительное время работы срабаотывает защита от перегрева
а насчот установки кулеров всё просчитано,и доступ воздуха хороший и работать будут от стабибилазоторов напряжения примерно на 9 В,просто нет желаения каждый раз их включать самому
я ничего такого не пил:)
просто говорю факты,что при работе родных колонок,в режиме dolby pro logic и dolby 3 stereo нагрев идет больше и срабатывает защита от перегрева
Ну так правильно!: родные колонки - то на 6 Ом, вот оно и греется сильнее, чем на 8-ми Омных. А куллер-то зачем выключать? при напруге в 8-9вольт, вы его вообще не услышите, пускай молотит себе постоянно. Чем холоднее микросхема УНЧ, тем меньше искажений даёт усилок.при работе родных колонок,в режиме dolby pro logic и dolby 3 stereo нагрев идет больше и срабатывает защита от перегрева
кулер не выключать собираюсь,а чтобы он сам включался при нагреве радиатора
а защита срабатывает именно от перегрева,поскольку радиатор нагревается достаточно сильно
