RC-цепь в тиристорном преобразователе
Сообщение hojidor »
Добрый день, форумчане.
Подскажите для каких целей используется RC-цепь в тиристорном преобразователе? И как ее рассчитать?
(51.03 КБ) 220 скачиваний
Сообщение Телекот »
Эта цепочка ограничивает скорость нарастания напряжения на тиристоре и предотвращает его открытие в не нужный момент.
Сообщение hojidor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3858705#p3858705"]Эта цепочка ограничивает скорость нарастания напряжения на тиристоре и предотвращает его открытие в не нужный момент.[/uquote]
Есть готовая RC-цепь для преобразователя 210А, можно ли будет ее использовать для двигателя мощностью 260А ?
Сообщение Aenigma »
hojidor
Можно попробовать, но не факт, что она окажется достаточно эффективной. Параметры R и C для эффективной работы снаббера можно выбирать из соотношения C*R^2 = 4 L, где L - индуктивность обмотки. При этом нужно ещё рассчитать ток через цепь и мощность, рассеиваемую на резисторе, чтобы они имели приемлемые значения.
(см. также https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=73446 )
