Добрый день, форумчане.
Подскажите для каких целей используется RC-цепь в тиристорном преобразователе? И как ее рассчитать?
- (51.03 КБ) 218 скачиваний
Re: RC-цепь в тиристорном преобразователе
Эта цепочка ограничивает скорость нарастания напряжения на тиристоре и предотвращает его открытие в не нужный момент.
Есть готовая RC-цепь для преобразователя 210А, можно ли будет ее использовать для двигателя мощностью 260А ?
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
hojidor
(см. также https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=73446 )
Можно попробовать, но не факт, что она окажется достаточно эффективной. Параметры R и C для эффективной работы снаббера можно выбирать из соотношения C*R^2 = 4 L, где L - индуктивность обмотки. При этом нужно ещё рассчитать ток через цепь и мощность, рассеиваемую на резисторе, чтобы они имели приемлемые значения.можно ли будет ее использовать для двигателя мощностью 260А ?
