Форум РадиоКот • Просмотр темы - пробник 4in1 на STM32F303
Текущее время: Чт мар 12, 2026 05:21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 520 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: пробник 4in1 на STM32F303
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 11:58:22
Рейтинг сообщений: 202
Меню: (Вход в меню из режима омметра кнопкой вниз)
"CALIBR. +U" Подключаем тестер и кнопками вправо влево ставим значение, как на тестере
"CALIBR. ~U" Пока не работает
"CALIBR. R " Пока не работает
"ThresholdR" Установка порога срабатывания прозвонки (в Омах, шаг 5)
"SOUND ON "
"SOUND TONE"
"ON TIME " Время включения в секундах (от случайного нажатия)
"OFF TIME " Выключение при отсутствии нажатия на кнопки в минутах (0 - никогда)
"BRIGHT "
"RESET ALL "
"SAVE&EXIT "
"EXIT "
revers.hex [65.75 KiB]
direct.hex [65.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 13:06:33
У всех с прошивкой реверс в режиме измерения сопротивления 500-600ком?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 14:02:39
Добавил калибровку измерения сопротивлений.
В нижней строке показывает измеряемое сопротивление в Омах
revers.hex [67.75 KiB]
direct.hex [67.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 16:57:13
Рейтинг сообщений: 43
Соединил boot0 постоянно на корпус, а SWCLK и SWDIO к USB и шью через St-link, подключенный к USB не разбирая аппарат
Единственная заморочка в том, чтобы поймать target с нажатием кнопки включения. Кнопку нужно зажимать пока полностью не закончите все операции с очисткой и прошивкой
Рекомендую
Fusion, респект!!!
Для коррекции сопротивления нужно его подключить к аппарату и выставить номинальное значение резистора
Разброс конечно есть
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 18:58:16
Рейтинг сообщений: 90
KVI, находил на просторах интернета скетчи под ардуину на 32F103 для проверки дисплея. Некоторые коряво отображают но все равно видно что индикатор работает. К сожалению не сохранились. так что можно поискать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 19:08:07
Рейтинг сообщений: 18
Ребята, большое спасибо за советы, но для меня слово "скетч" больше "матерное". :) Последний раз я код писал в институте в 80-х годах прошлого века на Фортране66.
Я больше электронщик. Максимум могу залить готовый хекс в контроллер.
Ладно - разберёмся.
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 11:10:45
KVI, для меня все это то же самое,находил готовые хексы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 17:40:07
Скетч (программа) выводится построчно, как и в старые добрые времена на Фортране
Скетч для ардуино. а также для плат с СТМ можно писать, смотреть, редактировать в специальной программой среде (программа Arduino IDE)
После компиляции (проверки, сверки, выявления ошибок и т.д.) производится прошивка определяемого пользователем устройства или МК
При сохранении проекта в папке с ним записывается файл .bin и .hex
Я тоже из СССР и времен Фортрана, но разобрался, чего и Вам советую
Arduino.ru там для начинающих гляньте
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 18:03:03
off Спасибо - может займусь на досуге. Всё-таки основная работа (МРТ томограф) отнимает много времени.
А пока заказал в ЧиД stm32F303cct6 - лучше бы сразу так сделал и не выгадывал копейки у китайцев.
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 21:57:21
Рейтинг сообщений: 7
KVI, я купил такую платку примерно за 100р на STM32F103 , заменил чип на 303й и мучаю сначала на макетке.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 22:20:56
Есть у меня такие две. Тоже сегодня 103 заменил на "китайские" 303 - не взлетело.
Кстати - никто так и не ответил на вопрос: в STLink какой ID отображается при коннекте с "кошерным" stm32f303cbt6?
На фотках ниже вот такую фигню показывает. Причем все три контроллера из одной "новой" ленты.
2020-06-22_201541.jpg [12.31 KiB]
2020-06-22_152332.jpg [12.2 KiB]
32F103CBT6.jpg [10.84 KiB]
-=Vladimir=-
Последний раз редактировалось KVI Вт июн 23, 2020 22:33:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 22:24:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 97
Рейтинг сообщения: -3
Последние прошивки для STM32F303CBT6?
Давно слежу за этим проектом...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 23:32:28
без разницы. Процы отличаются только количеством выводов и портов.
я через уарт шью демонстратором, так что ХЗ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 01:34:33
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 08:54:01
Спасибо. Что и требовалось доказать.Пошел открывать спор с китайцем. Напишу ему соответствующий отзыв.
Кстати, - вот его магазин - там НЕ ПОКУПАТЬ!!! Перемаркированные!!! ( https://aliexpress.ru/item/4000287319509.html )
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 09:52:05
спасибо!
почистил у себя все лоты от этого продавца
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 11:28:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
К сожалению на АЛИ у каждого магазина по десятку ников с одинаковым товаром, по хорошему картинки сличать надо т- но тыренье картинок друг у друга тоже в ходу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 14:56:29
и у продавцов по десять ников и картинки тыреные(некоторые даже знаю откуда :)) ) а самое главное что многие продавцы товара не имеют,а просто посредники. Получая заказ бегут в лавку к Ляо за товаром,поэтому и товара может не быть и фуфло в данный момент у всех. Притом,сегодня фуфло,а завтра нормальный товар или наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 17:46:47
Рейтинг сообщений: 135
Я тоже попал на 3 шт у этого продавца. Решил быстренько проверить , впаял, а он ток по питанию почти Ампер показывает. Под 10-х лупой видны следы затирания. У него же заказывал Ф103РЕТ6 и Ф103ВЕТ6 . На РЕТ6 таких следов нет. А вместо Ф103ВЕТ6 прислал Ф407ВГТ6 и не знаю радоваться или сразу выкинуть. но корпус тоже чистенький.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 17:56:50
Самое обидное, что не денег жалко (сумма небольшая, хотя на дороге тоже не валяется), а потраченного времени в попытках запустить "мертвеца".
Вот теперь есть эта тема и кому-то поможет не наступить на грабли.
-=Vladimir=-
