Ищу схему - Карманный приемник KCHIBO KK-321
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Martel-
Сообщение Martel- »
Карманный приемник KCHIBO KK-321 FM / MW / SW
Микросхема там SONY CXA1691BM
Ищу его схему.
TrumPIC
Re: Ищу схему - Карманный приемник KCHIBO KK-321
Сообщение TrumPIC »
А что, сильно от типовой отличается? Из даташита не катит?
От бобра добра не ищут!©
Martel-
Сообщение Martel- »
TrumPIC писал(а):сильно от типовой отличается? Из даташита не катит?
Я однажды внимательно посмотрел на плату с подобным приемником и разница заметная.
И тут наверняка упрощенка какая нибудь.
nickjust
Сообщение nickjust »
Martel-
Сообщение Martel- »
nickjust писал(а):такой ?
Не знаю :)
Вот мой вариант. (как я понимаю такие приемнички собираются по упрощенной схеме. В них меньше контуров. И мне нужна именно такая.)
Но, вчера я попытался проверить работоспособность (раньше думал, что полный молчек этого радио по пустячной причине , не дохождения питания) и обнаружил, что при подаче питания 3 вольта быстро греется микросхема.
И возможно, увы, она сгорела и это маленькое , но как пишут хорошее радио , уже всё, каюкнуло :(
Хотя..сейчас поглядел на Али. И они продаются даже поштучно за 50 рэ.
gsmart
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):обнаружил, что при подаче питания 3 вольта быстро греется микросхема.
Если перепутали полярность питания, то легко могла сгореть.
Martel-
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Если перепутали полярность питания, то легко могла
Дети могли играться и засунуть батарейки наоборот.
Странно, что там нет защиты от переплюсовки.
gsmart
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Странно, что там нет защиты от переплюсовки.
Ну кто будет ставить защиту в такую дешёвую китайскую поделку?
Novice user
Сообщение Novice user »
Там делов на 5 минут-выпаять микросхему и впаять другую...Нафига схема? контуров ровно столько сколько нужно и они явно не при чем
Но я бы проверил резистор регулятора громкости на обрывы-бывает обрывается средний контакт и вход УНЧ просто висит в воздухе,при этом с унч может быть все что угодно-гудение/писк и т д
Еще странность-приемник китайский а микросхема SONY-ее меняли уже до вас?
Martel-
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):кто будет ставить защиту в такую дешёвую китайскую поделку?
Тоже верно.
Novice user писал(а):Там делов на 5 минут-выпаять микросхему и впаять другую...Нафига схема?
Мне надо посмотреть, смогу лия его перевести на варикапную настройку станций.
Novice user писал(а):контуров ровно столько сколько нужно и они явно не при чем
Если два, то я ещё могу поварикапить её, а больше уже вряд ли. Знаний не хватит))
Novice user писал(а):Но я бы проверил резистор регулятора громкости
Проверю.
Он вообще странно себя ведёт. Выключатель его видно, что цел, но когда я замыкаю два его конца проводом, то слышны легки шорохи.
(там переменник громкости выполняет ещё и вкл-выкл.
Novice user
Вам надо сначала отремонтировать приемник до нормальной работы,а потом опыты (смысла ставить варикапы именно в этот приемник не вижу-будет полно висящих деталей с висящими проводами и этой паутиной надо как то еще управлять,проще изготовить новую плату и собрать приемник на варикапах)
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Регулятор проверяется не замыканием проводком а мультиметром в режиме омметра :))
Martel-
Сообщение Martel- »
Novice user писал(а):Вам надо сначала отремонтировать приемник до нормальной работы,а потом опыты
Этот вопрос открытый. Вы не можете знать, что мне надо :)
Novice user писал(а):будет полно висящих деталей с висящими проводами
Их быть не должно. Нафига они, лишние емкости.
Novice user писал(а):Регулятор проверяется не замыканием проводком а мультиметром в режиме омметра
Вопрос в другом. Я визуально , воочию, вижу, что два контакта замыкаются щелком, но почему-то их замыкание проводником влияет на схему.
Но, всё это мелочи :)
АлександрЛ
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3859140#p3859140"]Странно, что там нет защиты от переплюсовки.[/uquote]
Да? А вы попробуйте вот сюда:
батарейку вставить МИНУСОМ, а не ПЛЮСОМ.. 90% за то, что контакта не будет!
Novice user
Надо желание отремонтировать и возможности
А как вы варикапы впаивать собираетесь?
Вы видите выключатель питания,мультиметр в руки проверяйте регулятор громкость на обрывы,это те 3 вывода которые между контактами,которые вы "визуально и воочую видите"
Можно сразу перепаять сха1691 на новую
Martel-
Сообщение Martel- »
Novice user писал(а):желание отремонтировать и возможности
Да, разумеется. И ещё время. Пока этот приемничек не в приоритете)
Novice user писал(а):как вы варикапы впаивать собираетесь?
На пузе или на спине у микросхемы им самое место)) Это будут самые короткие провода.
Вернуться в «Ищу...»
