Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добрый день. Где найти прошивку Luk_fan_CC.rar с общим катодом и диодом для среза полуволны? Все ссылки битые..
Кто знает в чем может быть проблема? Фен по схеме
После заливки прошивки хаотично мигает младший разряд индикатора. Ни на какие кнопки не реагирует. Прошивка с 473 страницы, Firmw.3.9b.CC&CA Fix общий анод. Кристалл стираю -- мигание прекращается. Куда копать?
Здравствуйте,Land это прошивка для паяльника.
Блин... все, понял, спасибо большое!
Уважаемые, а что должен фен показывать при отключенной термопаре? У меня 294 градуса и подстроечными практически не уменьшается (с 300 до 294) С TL431 2.48 V. Питание операционника и меги 4.99 V
да, с подключенной термопарой показания не изменяются
Land должно показывать (543).
petrf, спасибо, с этим разобрался, LM358 дохлая. + нашел ошибки в печатке. Теперь температуру холодного могу выставить. Но сейчас при уменьшении оборотов турбины, уменьшаются показания "холодной" температуры. Это нормально или искать косяк?
dina
- Нашел транзистор. Понюхал.
Проблема старая,я её так ине решил.Делал экранировку,разводил землю по другому,всё бестолку.Там и температура при увелечении оборотов,увеличивалась,во время нагрева.В итоге взал китайский готовый фен.А в старый корпус ,вместо фена добавил паяльник т12 от Виктора. Единственное,что не проверил,запитать от трансформаторного блока питания,если есть возможность проверь мою догадку.
У меня тоже импульсник, так что вряд-ли проверю.
Добрый день, требуется помощь в выборе прошивки, досталась станция локей 868 с битой Атмегой 8а по порту управления нагревателем фена, прогера и меги у меня нет, попросил знакомого в другом городе, он может прошить, но изза такого количества прошивок разбегаются глаза. Хочется что бы прошили, впаял и поехал, а не гонять туда сюда мегу по почте. Подскажите какая прошивка мне сто процентов подойдет, нижу фото платы.
Тоесть паяльник работает, а фен нет?
Ты как сюда попал и нагадил ?
Включаешь голову, включаешь поиск и опа https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... ilit=lUKEY
Да, паяльник раьотает, станция копанная, симистор и оптосимистор рабочие, , возможно поменяны, так как есть следы пвйки, станция вклбчается, регулируется фен, но показывает температуру 0, если нагреть термопару начинает подниматься, но нагреватель так и не включается.
Добавлено after 24 minutes 13 seconds:
Паяльник работает нормально, проблема в фене
Добавлено after 24 minutes 5 seconds:
Я так понял мне нужна эта прошивка, осталось ее найти
Lukey_rework_b5.rar
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=2909428#p2909428"]
Спасибо за прошивку, как зашьют и приглют, проверю, напишу.
Lukey_rework_b5.rar
[/uquote]32serg32 писал(а):Почти окончательный вариант схемы 4 выложен на 435с. Только номинал R1 там указан не тот - надо от 4k7 до 10k. У меня 10K стоит. И рассчитать обвязку 317 под свою турбину.
Да, еще R17=R18. И вообще, оптопару лучше сделать по даташиту.
Подскажите что делаем не правильно, прошиваем мегу, запаиваем в заведоморабучую 702, и получается такая же фигня как у меня, температура регулируется но нагрева нет, показывает ноль
Здравствуйте,Kmkkpa посмотрите стр.505.
Добрый день всем Котам !
Делаю станцию , канал паяльника на HAKKO 907
Подскажите допуски на напряжение питания паяльника , (по паспорту 24В)
Сделал импульсный БП , а он 27В с нагрузкой 3А выдает вместо 24х , неохота перематывать транс .
Не спалю в момент разогрева ?
Не должен...там всеравно ШИМ в конечном итоге...будет быстрее разогреватся...
Шим то да , отрегулирует в нагрев процессе , но в момент включения , будет скачок тока , нагреватель то холодный и термопара комнатной температуры . Вся дурь источника в нагреватель хлынет , этого боюсь . Там керамический нагреватель как он себя поведет ? На 12,5 % перегрузка . Я ж че и спрашиваю мож кто уже экспериментировал .
А импульсник перематывать - гемор , проще новый намотать . потому как вторички на нем внутри располовиненной первички намотаны да еще и парой проводов . да еще и две полуобмотки .
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="vlakar",url="/forum/viewtopic.php?p=3933149#p3933149"]Добрый день всем Котам !
Сделал импульсный БП , а он 27В с нагрузкой 3А выдает вместо 24х , неохота перематывать транс .[/uquote]Не спалите.
1- Любое устройство должно работать при отклонении питающего напряжения на +-10%, 24 вольта + 10% = 26,4 вольта
2- "паспортная" мощность нагревателя 50 ватт, напряжение 24 вольта, считаем его сопротивление- 24*24 / 50 = 11,52 Ома..
теперь берёте ваш паяльник и измеряете сопротивление нагревателя- у меня получилось 15,5 Ом..
Делаем обратный расчёт, но уже под 27 вольт - 27*27 / 15,5 = ~47 ВАТТ!!! То есть, не дотягивает даже до "паспортных" 50 ватт!!
А ватты у китайцев такие "китайские"..
