Имеется 12.6 В - 18650 литиевая батарея PCB Bms плата с балансиром 3S, на плате контакты charge detect and full detect (CD FD)/ Но вот подробной информации нет. Что это за контакты? За что отвечают понял. как работает? Кто нить может рассказать развернуто?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
На вторичке трансформатора напряжение ~13.5V, а на выпрямителе =10.5V. Из-за чего такое может быть? Нагрузка - лампочка 12V 10W, а на холостом ходу цифры соответствуют формуле. Прочитал, что возможные причины - трансформатор и диодный мост, пробовал 2 разных трансформатора, несколько мостов - везде похожее соотношение. Увеличение ёмкости фильтра тоже не помогает.
Я добавляю такой же - напряжение практически не увеличивается. Вряд ли оба одинаково дохлые, тем более при разряде искру дают хорошую (и у этой же лампочки вспышку). Попробую конечно поперебирать ещё диоды, но что-то вообще пока не ладится.
PS: нашёл кондёр на 4700мкФ, прям новый, ни разу не использованный - прибавилось около 0.1В. Думаю, дело не в фильтре.
Если под нагрузкой, на входе моста ~13.5V, а на его выходе 10.5V, есть всего две причины почему так может быть:
1. Мультиметр, и тогда ~13.5V и/или 10.5V не соответствует действительности.
2. Мост (часть моста) неисправна, как вариант -- плохая пайка моста/контакты.
Чудес нет.
Многое проясняется, если была бы фотка или еще лучше видео сего действа. Где было бы все видно. Потому что ошибки иногда делают такие, какие даже придумать сложно, и никто об них не знает.
Конденсаторы проверяют на емкость и esr, ну хотя-бы на емкость - обязательно, если они не новые из магазина. Не надо думать что он исправный, это надо проверять. Это самый ненадежный элемент схемы. Кстати напряжение рабочее то у них выше чем требуемое и полярность верная?
В диодном мосту надо проверить каждый диод по отдельности. Не надо думать что он исправный, это надо проверять. И еще правильность подключения его самого.
Сопротивление проводов надо проверить. Не надо думать что они исправны, это надо проверять.
А если все исправно, но не работает - значит чудо таки произошло и надо за это бухнуть.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Мой учитель если слышал ответ что "вроде исправно" посылал нахуй. Потому что надо точно проверять без всяких "вроде".
Надо же, не заметил, что в мультиметре батарейка подсела. Заменил на другую, тоже правда подсевшую - стал другие значения показывать. Похоже, придётся свежую батарейку покупать и смотреть, что будет. Это вообще нормальное поведение для мультиметров? А то, может, там 9В кроны в качестве опорного напряжения используется.
