Помогите подобрать оптрон
kolar
Сообщение kolar »
Здравствуйте друзья.
Подскажите пожалуйста оптимальный оптрон для следующих устройств :
https://aliexpress.ru/item/32861277615. ... 1577110049
https://aliexpress.ru/item/400057581834 ... 1577110049
https://aliexpress.ru/item/32831509847. ... 1577110049
https://aliexpress.ru/item/400053404383 ... 1577110049
https://aliexpress.ru/item/32699216549. ... 1577110049
(Советовали CPC1008N , но на ряде выходов напряжение больше чем 1,4 вольта!
Не хотелось бы заказывать не подходящий оптрон.)
otest
Re: Помогите подобрать оптрон
Сообщение otest »
Схему влом выложить? Куда там оптрон прикручивать?
kolar
Сообщение kolar »
В смысле схему? Так ведь по ссылкам - приемники передатчики и датчики!
Я полагал, что по определению ясно , что в данной задаче оптрон для подключения датчиков на входе ( перед передатчиком) и реагирующих устройств на выходе ( после приемника)
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3859775#p3859775"]Советовали CPC1008N , но на ряде выходов напряжение больше чем 1,4 вольта![/uquote]Вот это как надо понимать? На каком ряде каких выходов напряжение больше, чем 1.4 В, и как это может помешать применить указанный коммутатор?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kolar
Сообщение kolar »
Это понимать так - что по приведенным ссылкам например как минимум у доплера управляющее напряжение выхода 3,3 вольта.
А указанный оптрон насколько мне понятно на предельное напряжение управления 1,4 вольта ! Вот я и озадачился
(я очень сильно не специалист, потому и обратился сюда! учитывайте это пожалуйста)
korob
Сообщение korob »
Светодиод оптрона всегда включается через ограничительный резистор, в данном случае нужен сопротивлением 150...200 Ом. :wink:
kolar
Сообщение kolar »
Поясните пожалуйста мысль точнее.
...МНЕ нужно подключать ограничительный резистор, или он в оптроне ??
( или может есть просто оптроны на напряжение скажем до 5в , чтоб не мудрить "довески"? .... или другие оптроны не подойдут по иным характеристикам?)
mickbell
Светодиоды подключаются к источнику напряжения не напрямую, а обычно через балластный резистор. Сигналы чаще всего есть источники напряжения. В готовых устройствах последовательный со светодиодом резистор может уже быть, оптопара CPC1008N к таковым не относится. Так что без резистора - никак.
Последний раз редактировалось mickbell Пт июн 26, 2020 14:40:45, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
Бывает хуже.. НО- реже.. :facepalm:
Хотя учитывая вот это:
kolar писал(а):(я очень сильно не специалист, потому и обратился сюда! учитывайте это пожалуйста)
можно простить..
kolar писал(а): ...МНЕ нужно подключать ограничительный резистор, или он в оптроне ??
Оптрон на КОНКРЕТНОЕ напряжение- это, ну, в некотором смысле- глупость.. Это "светодиодные лампочки" можно делать на какое- то конкретное напряжение- выбор не особо богат- 3,7; 5; 9; 12 вольт..
А вот то, что у светодиода оптрона указано: 1,4 вольта это не его напряжение, а то напряжение, которое УПАДЁТ на светодиоде при прохождении номинального тока.
Так, что светодиод оптрона ОБЯЗАТЕЛЬНО включается через резистор, а номинал резистора зависит от поступающего на вход цепочки "оптрон+резистор" напряжения.
Величина 1,4 вольта как раз и участвует в расчёте этого резистора, если подаётся, допустим, 5 вольт, то резистор рассчитывается под напряжение 3,6 вольта.
зы.. В характеристиках оптронов указывается МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ток через светодиод, обычно 50 мА.. Так вот НЕ НАДО впендюривать этому светодиоду все эти 50 мА, ему достаточно и 5 мА, а "срабатывать" оптрон начинает и от 1 мА (от прозвонки мультиметра)
kolar
Сообщение kolar »
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859875#p3859875"]Величина 1,4 вольта как раз и участвует в расчёте этого резистора, если подаётся, допустим, 5 вольт, то резистор рассчитывается под напряжение 3,6 вольта.[/uquote]
Пришла ясность в этом вопросе! Спасибо :)
Одна просьба - можно какую то простую ссылочку как подбирать балласт на эти самые низкие напряжения? (дабы я людей по данному вопросу не тревожил в будущем 8) )
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859875#p3859875"]Так вот НЕ НАДО впендюривать этому светодиоду все эти 50 мА, ему достаточно и 5 мА, а "срабатывать" оптрон начинает и от 1 мА (от прозвонки мультиметра)[/uquote]
А в моих датчиках все в порядке в этом смысле? (я там видел и 65 милиампер вроде как) и как с выходом передатчика? (если буду подключать будильник ... понадобится ведь оптрон(реле) ? )
korob
Сообщение korob »
kolar писал(а):как подбирать балласт на эти самые низкие напряжения?
По формуле:
R = (Uвх-UF)/IF
где Uвх - напряжение на входе оптрона, UF - номинальное прямое напряжение падения на светодиоде оптрона, IF - номинальный ток светодиода оптрона.
kolar
Сообщение kolar »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3859893#p3859893"]
По формуле:
R = (Uвх-UF)/IF
где Uвх - напряжение на входе оптрона, UF - номинальное прямое напряжение падения на светодиоде оптрона, IF - номинальный ток светодиода оптрона.[/uquote]
(3,3-1,4)/ ( ? ) ? подскажите пожалуйста для RCWL-0516 есть в его описании номинальный ток? (при 100мА по формуле выходит 19 ом вроде как)
korob
Сообщение korob »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
korob писал(а):UF - номинальное прямое напряжение падения на светодиоде оптрона, IF - номинальный ток светодиода оптрона.
По даташиту на CPC1008N
UF=1,2В.
IF =5...10мА.
R = (3,3-1,2)/~0,007 = 300 Ом.
АлександрЛ
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3859881#p3859881"]Одна просьба - можно какую то простую ссылочку как подбирать балласт на эти самые низкие напряжения? (дабы я людей по данному вопросу не тревожил в будущем 8) )[/uquote]
Закон Ома:
И знание физики, раздел "электричество" в пределах уровня средней школы..
Или вы уже читать/считать не умеете, и вам "типа обучающее видео" нужно?
kolar писал(а): подскажите пожалуйста для RCWL-0516 есть в его описании номинальный ток? (при 100мА по формуле выходит 19ом вроде как)
А откуда вы 100 мА взяли?
В описании там только указано, что "на выходе OUT "логическая единица"".. :dont_know:
А вы через оптрон что к этим датчикам подключать хотите?
kolar
Сообщение kolar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859922#p3859922"]И знание физики, раздел "электричество" в пределах уровня средней школы..
Или вы уже читать/считать не умеете, и вам "типа обучающее видео" нужно?[/uquote]
Друг, ну вот допустим не дай бог вы заболеете - и вынуждены будете обратиться к узкопрофильному специалисту (который годами мозг разминает в своей теме 6-сть дней в неделю ) - с вопросами о как тому покажется " простецких и очевидных ньюансах на поверхности" !
А тот возьми и давай журить! 8) Представляете как это будет мило и адекватно смотреться?! ))
PS. почти каждый в чем то может журить других (при желании) :wink:
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859922#p3859922"]А откуда вы 100 мА взяли?
А вы через оптрон что к этим датчикам подключать хотите?[/uquote]
Уважаемый korob предупредил о ограничении оптрона 50 мА .... ну я и бросился проверять свои датчики и передатчики на соответствие!
У этого в описании CURRENT = 100мА
сколько на выходе передатчика и др модулей - не знаю (спрашивал... ответа не получил)
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3859881#p3859881"]А в моих датчиках все в порядке в этом смысле? (я там видел и 65 милиампер вроде как) и как с выходом передатчика? (если буду подключать будильник ... понадобится ведь оптрон(реле) ? )[/uquote]
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859922#p3859922"]А вы через оптрон что к этим датчикам подключать хотите?[/uquote]
к передатчику датчики Доплера и PIR (все в ссылках первого сообщения) ..... а к выходу приемника пищалку будильник! (просто по нему пока что не понятно - надо ли там оптрон или реле или нет) (в описании там выход на лампочку.... а а шут его знает что там за лампочка, вдруг что то слабенькое ... и понадобится оптрон-реле)
PS просто в описании продуктов на АЛИ частенько разные термины одних понятий ... - это здорово утомляет и вызывает растеряность у неподготовленного к теме человека
Последний раз редактировалось kolar Пт июн 26, 2020 17:44:29, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3859933#p3859933"]Уважаемый korob предупредил о ограничении оптрона 50 мА .... ну я и бросился проверять свои датчики и передатчики на соответствие!
сколько на выходе передатчика и др модулей - не знаю (спрашивал... ответа не получил)[/uquote]
Это вы про эту табличку?
Эти 100 мА относятся к встроенному в датчик источнику 3,3 вольта (строка выше)
А про выход- там только про "ноль" и "3,3 вольта" написано..
зы.. Вопрос "на засыпку" - если к блоку питания 12 вольт 10 ампер подключить лампочку 12 вольт 1 ампер, она сгорит? :shock:
kolar
Сообщение kolar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859938#p3859938"]Эти 100 мА относятся к встроенному в датчик источнику 3,3 вольта (строка выше)
зы.. Вопрос "на засыпку" - если к блоку питания 12 вольт 10 ампер подключить лампочку 12 вольт 1 ампер, она сгорит?[/uquote]
Ну то есть с датчика управляющее напряжение 3.3 вольта получается??! ( На ютубе то же самое народ говорил вроде как....я из этого и исходил)
зы. нет )) если к блоку 12 вольт 1 ампер подключить лампочку 12 вольт 10 ампер - блок сгорит )))
mickbell
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3859942#p3859942"]если к блоку 12 вольт 1 ампер подключить лампочку 12 вольт 10 ампер - блок сгорит )))[/uquote]Скорее всего, не сгорит. Или просто не потянет, или уйдёт в защиту. Но это уже детали. Главное вы, кажется, поняли. Однако озвучу: если оптрону нужно 10 мА, а датчик, или что там, способен выдать больше, то и пускай способен, а вы делаете балласт исходя из тока, потребного для нагрузки (светодиода оптопары), то есть тех самых 10 мА.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3859942#p3859942"]Ну то есть с датчика управляющее напряжение 3.3 вольта получается??![/uquote]
Ну, да.. Вот только про то, какой максимальный ток этот выход может выдать- ТИШИНА.. :dont_know:
"выходное напряжение" - это недостаточная информация..
kolar
Сообщение kolar »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3859944#p3859944"]а вы делаете балласт исходя из тока, потребного для нагрузки (светодиода оптопары), то есть тех самых 10 мА.[/uquote]
С этим теперь ясность наступила) Спасибо.
А у этого устройства что с выходом? (вешать буду будильник)
Тут встроено реле (оптрон) на выход ? Или там с выхода просто прет управляющее напряжение и сила тока такие же что пойдут на вход?? ( и соответственно нагрузку рассчитывать под это?! )
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859947#p3859947"][uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3859942#p3859942"]Ну то есть с датчика управляющее напряжение 3.3 вольта получается??![/uquote]
"выходное напряжение" - это недостаточная информация..[/uquote]
Так а что с оптронами теперь делать ? Отбой по заказу пока не поздно и подбирать другие? ( пол часа как заказал)
Вернуться в «Практика»
