Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Ср июл 30, 2025 09:05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 114, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 00:43:36
Помогите пожалуйста, собрал паяльную станцию с 66стр, МК вроде прошилась нормально, правда разом за двадцатым(первый раз прошивал АВР) включаю станцию а на дисплее тоько кубики, вот фото
Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 09:19:04
gobon
проверь еще разок провода к индикатору. Прямо омметром с ноги МК до индикатора. Я так же наблюдал кубики! оказалось когда шлейф засовывал в разъем два провода крестиком сунул RW и RS попутались. Проверяя считал провода от края соответственно был уверен, что все правельно.
с уважением
Валера
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:30:50
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Volly
я понимаю что у тебя скорее всего мало свободного времени и без моих просьб, но хоть ответь поможеш с прошивкой или нет?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 14:55:35
Walera_kur спасибо и в правду контакта не было, но теперь другая проблема появилась - не определяется температура, пишет выставленная 250с а на паяльнике 0с проверил контакты вроде все в порядке, паяльник нагревается но температура не определяется, замерял сопротивление термопары где то 40-42 ом при комнатной температуре, подскажите где искать проблему?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 15:21:04
Карма: 24
похоже, это терморезистор, а не термопара
соотв. подключите чуть по-другому и все заработает
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 15:23:26
Walera_kur писал(а):
Ну тогда и я похвастаюсь!
поругайте или похвалите
Если вам не лень, выложите тоже архивом с фотками, схемами, прошивками. Особо интересует часть фена...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 15:48:04
Victor_P. Чуть по другому єто как? можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:17:06
Карма: 24
подтягивающий резистор на +5В нада, а вобще это уже не однократно здесь обсуждалось, поищи
вот в параллельной теме посмотри, там буквально недавно это обсуждалось, где-то отсюда и до конца
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1660
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 19:02:42
Gudya писал(а):
а мощьность паяльника не 24W???, может вы терморезистор с нагревателем перепутали. У меня паяльник ноу-нейм с терморезистором R=50 Ом, а нагреватель 6.8 Ом- я его по низнанию резистором к питанию подключил, и ничего, даже работал, нагрелся и паять можно было и не сгорел :shock:
Я не перепутал, паяльник weller 1201 42w, сопрoтивление нагревателя = 12 Ом, а терморезистор 45 Ом при комнатной температуе.
Проверяется просто выключенный паяльник нагреваете ( например зажигалкой) и смотрете что меняется, сопрoтивление терморезистора убежит за 100 Ом, а сопрoтивление нагревателя почти не изменится
С прошивкой Volly паяльная станция приобрела стабильность =) спасибо Volly
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 19:35:22
Рейтинг сообщений: 40
LM358
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=25549
 Заголовок сообщения: Народ, ищу прошивки для паяльной станции Lukey-702
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 20:24:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Слышал, что ктото с этого сайта написал прошивки для Lukey-702. У меня станция начинает глючить, походу загибаются МК. Помогите кто может, желательно с данными о фузах!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 21:12:13
Рейтинг сообщений: 6
Это в веткеЦифровая паяльная станция. пошукай, там вроде что то проскакивало.
 Заголовок сообщения: &
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 21:21:14
Карма: 10
Уже одну тему просмотрел, кто за что.... Один переделывает под другие индикаторы, другой схему изменяет, третий алгоритм работы, сплошная абракадабра. Мне нехотелось бы чтото переделывать в ней, просто на всякий пожарный если МК полностью умрут хотелось бы иметь прошивки. Слышал что паралельным программатором можно LOCK биты снять в 8й Меге. Судя по схеме станции, 1 нога никуда неподключена, наверняка там ещё и BOOTRST стоит... :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 21:24:11
Карма: 10
Народ, а чисто прошивок под паяльник и фен для Lukey-702 нет нигде, тока чтоб без переделки схемы?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 21:25:51
Рейтинг сообщений: 2
Victor_P.
Как найду исходники.
Поменял винты на более ёмкие, а со старыми пока не разбирался, лежат пока никуда не подключенные. Руки наверно дойдут только на сл. выходных.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 21:31:29
Карма: 10
Volly писал(а):
Victor_P.
Спасибо! Буду очень ждать. Желательно с инфой про то как фузы ставить! А то заколебался уже темы лопатить. Нехочется просто переделывать станцию, гораздо проще отремонтировать, чем чтото мудрить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 21:47:46
Victor_P. спасибо разобрался, проблема была совсем в другом, была замкнута ножка на op07c
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:07:07
Карма: 24
Volly писал(а):
Victor_P.
Блин, за меня уже ответили :)
но все равно, спасибо, буду ждать.
З.Ы. если не очень нагло будет с моей стороны то я бы и от исходников не отказался :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 20:42:30
Карма: 10
Victor_P. писал(а):
Volly писал(а):
Victor_P.
Исходники - это всегда хорошо, но пока даже прошивок нет. :))) :beer: :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 21:02:29
Карма: 10
Моя Lukey-702 сделана по этой схеме, вот к ней и прошивочки ищу :cry: :))) :))) :beer:
Сейчас этот форум просматривают: vortep1955 и гости: 14
