Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ypppu »
Это ненормально, покупайте нормальный мультиметр, не ширпотребный.
Сообщение Upgrader »
О том и речь. Даже мультиметром надо уметь пользоваться, а уж про осциллограф молчу. :)))
Feofilakt писал(а):Это вообще нормальное поведение для мультиметров?
Да. Абсолютно нормально. В дешевых 100% так, в дорогих есть варианты.
Но индикатор севшей батарейки должен гореть! Если не горит - значит ненормально.
Feofilakt писал(а):А то, может, там 9В кроны в качестве опорного напряжения используется.
Уж до такого китайцы надеюсь не додумаютсо :))) :))) :)))
ypppu писал(а):Это ненормально, покупайте нормальный мультиметр, не ширпотребный.
Бредятина. Откуда у новичка "нормальный" мультиметр и чем это ширпотреб не нормален, тем что без батарейки не работает?
У меня Appa дорогая не ширпотреб, с госповеркой, на севшей батарейке хуйню показывает. И чего, выкидывать??? :))) :))) :)))
А достаточно просто прочитать инструкцию, что означает значок батарейки мигающий... это очень хорошо, что приборы остаются работоспособны даже при севшей батарейке - иногда это очень выручает чтобы доделать работу, но с большим вниманием к измеряемым величинам, используя относительные измерения.
Сообщение Feofilakt »
Индикатор горит, теперь уже постоянно. Дисплей показывать и пищать на прозвонке ему, значит, энергии хватает, а точно измерять - нет! Ну надо же.
Именно так.
Сообщение diesel170 »
Сделать ему литий с преобразователем - будет стабильно работать, пока заряд лития не кончится.
Сообщение ypppu »
https://market.yandex.ru/offer/UQ7llK7v ... b4000p%2F4
Вот такой нормуль для новичка. Недорогой, но многое умеет, и ругается на батарейку своевременно.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3859328#p3859328"]Сделать ему литий с преобразователем - будет стабильно работать, пока заряд лития не кончится.[/uquote]
Проще смотреть на значок батарейки :)))
Сообщение Aleksofk1911 »
Почему высох электролит 47мф. по питанию шим.?
бп резервный. ББП-80 акортеч. 12V/8A. ремонтировал после сильного грозового разряда. замена: шим,12n60 и его обвязка, один из двух оптронов 817b(заменил на такой же 817b). проверил электролиты на выходе все просто отличные ESR и емкость как на обертке. а кондерчик на шимке как то упустил из виду.
и вот через год хлопнул опять . этот злополучный кондерчик оказался сухим. опять шимку и обвязку ключа заменил. и в этот раз вылетел резистор 0,5W 460к.через который заряжается этот кондерчик.(почему опять не понятно)
а баночки на выходе как и были год назад в норме.
Сообщение vlasovzloy »
Резистор замени на даа или три последовательно, а кондерчик зашунтируй керамикой и потом жди когда выходные банки вспухнут
Сообщение Телекот »
Современные конденсаторы высыхают просто лёжа в коробке.
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3859443#p3859443"]Почему высох электролит 47мф. по питанию шим.?[/uquote]Заговор производителей.
Конденсаторы дают прогнозируемый выход из строя техники.
Сходил за новой кроной, да ещё и старую подзарядил, теперь всё точно. Вот пример, как у меня работает:
PS: кстати, когда сейчас за кроной стоял, паренёк рядом хотел стабилизировать питание от литиевого аккумуляторчика (у них же падает по мере разряда). Продавцы ему что-то ничего подсказать не смогли :(
Сообщение Телекот »
Ты хоть прибор переключаешь при переходе с переменки на постоянку?
А я зря что ли тильду нарисовал
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Feofilakt",url="/forum/viewtopic.php?p=3859552#p3859552"]PS: кстати, когда сейчас за кроной стоял, паренёк рядом хотел стабилизировать питание от литиевого аккумуляторчика (у них же падает по мере разряда). Продавцы ему что-то ничего подсказать не смогли :([/uquote]
Обычный стабилизатор на МС3062 (если токи малые), либо LM2596, либо XL4016, только Uбат лития должно быть выше % на 30 чем стабильное на выходе. все power банки сделаны по такому принципу.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Телекот »
Feofilakt писал(а):Сходил за новой кроной, да ещё и старую подзарядил, теперь всё точно.
Значит твой прибор врал не из за батарейки, а врёт по жизни.
Как проверить можно? Достал сейчас старый мультиметр, самый простой китайский с рынка, он то же самое показывает с погрешностью до 1V примерно.
bobr 25 писал(а):Обычный стабилизатор на МС3062 (если токи малые), либо LM2596, либо XL4016, только Uбат лития должно быть выше % на 30 чем стабильное на выходе. все power банки сделаны по такому принципу.
Про 30% не совсем понял. Ему надо было 3 с чем-то вольт, то ли 3.3, то ли 3.5.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Feofilakt",url="/forum/viewtopic.php?p=3859580#p3859580"]Ему надо было 3 с чем-то вольт, то ли 3.3, то ли 3.5.[/uquote]От лития 3,5В совсем не просто. А если еще и КПД и ток не мизерные -- тем более.
Нужен повышающе-понижающий преобразователь.
Например на TPS63020. Не дефицит, но не в каждом магазине есть.
А если говорить о готовом модуле для одного лития и стабильными 3-4В на выходе, так их и совсем не толпы.
Проверил мультиметр на маленьком БП - напряжение соответствует номиналу, стало быть не врёт. Убрал тонкие провода между трансформатором, мостом и кондёром, всё перепроверил, ошибки быть не может. Без нагрузки на входе выпрямителя ~16.5V, на выходе =22V. С нагрузкой на входе выпрямителя ~13.2V, на выходе =13.5V.
Сообщение bobr 25 »
Ну и в чем проблема? Мож транс слабоват. Тем более мультиметр считает среднеквадратичное показание. Оно будет отличаться до и после кондера на выходе.
