Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
может конденсатор потерял ёмкость.
Сообщение Upgrader »
Чудес нет.
Многое проясняется, если была бы фотка или еще лучше видео сего действа. Где было бы все видно. Потому что ошибки иногда делают такие, какие даже придумать сложно, и никто об них не знает.
Конденсаторы проверяют на емкость и esr, ну хотя-бы на емкость - обязательно, если они не новые из магазина. Не надо думать что он исправный, это надо проверять. Это самый ненадежный элемент схемы. Кстати напряжение рабочее то у них выше чем требуемое и полярность верная?
В диодном мосту надо проверить каждый диод по отдельности. Не надо думать что он исправный, это надо проверять. И еще правильность подключения его самого.
Сопротивление проводов надо проверить. Не надо думать что они исправны, это надо проверять. :))) :idea:
А если все исправно, но не работает - значит чудо таки произошло и надо за это бухнуть. :tea:
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Мой учитель если слышал ответ что "вроде исправно" посылал нахуй. Потому что надо точно проверять без всяких "вроде".
Сообщение сэм »
А напруги и ток на каждом элементе сложно измерить и сравнить с другими схожими элементами по схеме (допустим, на каждом диоде)
Сообщение Jack_A »
Самый простенький осцилл заменил бы десяток телепатов :)
Это как посмотреть... может еще больше вопросов возникнет - как этой штукой пользоваться...
Мультиметра достаточно чтобы выяснить проблему.
Сообщение Feofilakt »
Надо же, не заметил, что в мультиметре батарейка подсела. Заменил на другую, тоже правда подсевшую - стал другие значения показывать. Похоже, придётся свежую батарейку покупать и смотреть, что будет. Это вообще нормальное поведение для мультиметров? А то, может, там 9В кроны в качестве опорного напряжения используется.
Сообщение ypppu »
Это ненормально, покупайте нормальный мультиметр, не ширпотребный.
О том и речь. Даже мультиметром надо уметь пользоваться, а уж про осциллограф молчу. :)))
Feofilakt писал(а):Это вообще нормальное поведение для мультиметров?
Да. Абсолютно нормально. В дешевых 100% так, в дорогих есть варианты.
Но индикатор севшей батарейки должен гореть! Если не горит - значит ненормально.
Feofilakt писал(а):А то, может, там 9В кроны в качестве опорного напряжения используется.
Уж до такого китайцы надеюсь не додумаютсо :))) :))) :)))
ypppu писал(а):Это ненормально, покупайте нормальный мультиметр, не ширпотребный.
Бредятина. Откуда у новичка "нормальный" мультиметр и чем это ширпотреб не нормален, тем что без батарейки не работает?
У меня Appa дорогая не ширпотреб, с госповеркой, на севшей батарейке хуйню показывает. И чего, выкидывать??? :))) :))) :)))
А достаточно просто прочитать инструкцию, что означает значок батарейки мигающий... это очень хорошо, что приборы остаются работоспособны даже при севшей батарейке - иногда это очень выручает чтобы доделать работу, но с большим вниманием к измеряемым величинам, используя относительные измерения.
Индикатор горит, теперь уже постоянно. Дисплей показывать и пищать на прозвонке ему, значит, энергии хватает, а точно измерять - нет! Ну надо же.
Именно так.
Сообщение diesel170 »
Сделать ему литий с преобразователем - будет стабильно работать, пока заряд лития не кончится.
Сообщение ypppu »
https://market.yandex.ru/offer/UQ7llK7v ... b4000p%2F4
Вот такой нормуль для новичка. Недорогой, но многое умеет, и ругается на батарейку своевременно.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3859328#p3859328"]Сделать ему литий с преобразователем - будет стабильно работать, пока заряд лития не кончится.[/uquote]
Проще смотреть на значок батарейки :)))
Сообщение Aleksofk1911 »
Почему высох электролит 47мф. по питанию шим.?
бп резервный. ББП-80 акортеч. 12V/8A. ремонтировал после сильного грозового разряда. замена: шим,12n60 и его обвязка, один из двух оптронов 817b(заменил на такой же 817b). проверил электролиты на выходе все просто отличные ESR и емкость как на обертке. а кондерчик на шимке как то упустил из виду.
и вот через год хлопнул опять . этот злополучный кондерчик оказался сухим. опять шимку и обвязку ключа заменил. и в этот раз вылетел резистор 0,5W 460к.через который заряжается этот кондерчик.(почему опять не понятно)
а баночки на выходе как и были год назад в норме.
Сообщение vlasovzloy »
Резистор замени на даа или три последовательно, а кондерчик зашунтируй керамикой и потом жди когда выходные банки вспухнут
Сообщение Телекот »
Современные конденсаторы высыхают просто лёжа в коробке.
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3859443#p3859443"]Почему высох электролит 47мф. по питанию шим.?[/uquote]Заговор производителей.
Конденсаторы дают прогнозируемый выход из строя техники.
Сходил за новой кроной, да ещё и старую подзарядил, теперь всё точно. Вот пример, как у меня работает:
PS: кстати, когда сейчас за кроной стоял, паренёк рядом хотел стабилизировать питание от литиевого аккумуляторчика (у них же падает по мере разряда). Продавцы ему что-то ничего подсказать не смогли :(
Сообщение Телекот »
Ты хоть прибор переключаешь при переходе с переменки на постоянку?
А я зря что ли тильду нарисовал
