Разделительный конденсатор для зажигания светодиода
Сообщение Соник »
Привет. :) У меня есть счётчик 561ИЕ, и как только на его выходе появилась лог. 1 нужно этот постоянный сигнал перевести в единичный импульс, чтобы диод в оптроне вспыхнул и погас (1 раз). Подскажите, как сделать такую схему работоспособной? Может транзистор добавить? Тока через 0,1 мкф видимо не хватает для оптрона :dont_know:
(4.64 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Maykill »
одновибратор...формирователь импульсов...
как вариант
https://vpayaem.ru/information18.html
начиная с рис.8
либо тут
https://lib.qrz.ru/node/5480
рис 292
Сообщение Соник »
Я знаю одновибратор, но наверняка есть вариант проще, без добавления корпуса микросхемы.
Сообщение korob »
Соник писал(а):Подскажите, как сделать такую схему работоспособной?
Она и так работоспособна. :wink: Вопрос только в длительности импульса. Если нужна видимая вспышка, то нужно увеличивать ёмкость конденсатора. При питании 5В., R = 510 Ом. и конденсаторе ёмкостью от 33мкФ. вы начнёте регистрировать их глазом. :wink:
Сообщение Соник »
А 33мкф не перегрузят выход КМОП счётчика?
Сообщение korob »
Для исключения перегрузки выхода стоит резистор.
Сообщение Соник »
Я поставил 1к, и подобрал минимальную ёмкость для срабатывания = 4,7 мкф. Спасибо.
Вернуться в «Практика»
