- (4.64 КБ) 174 скачивания
Разделительный конденсатор для зажигания светодиода
Привет.
У меня есть счётчик 561ИЕ, и как только на его выходе появилась лог. 1 нужно этот постоянный сигнал перевести в единичный импульс, чтобы диод в оптроне вспыхнул и погас (1 раз). Подскажите, как сделать такую схему работоспособной? Может транзистор добавить? Тока через 0,1 мкф видимо не хватает для оптрона
одновибратор...формирователь импульсов...
как вариант
https://vpayaem.ru/information18.html
начиная с рис.8
либо тут
https://lib.qrz.ru/node/5480
рис 292
как вариант
начиная с рис.8
либо тут
рис 292
Я знаю одновибратор, но наверняка есть вариант проще, без добавления корпуса микросхемы.
Она и так работоспособна.Соник писал(а):Подскажите, как сделать такую схему работоспособной?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А 33мкф не перегрузят выход КМОП счётчика?
Для исключения перегрузки выхода стоит резистор.
Я поставил 1к, и подобрал минимальную ёмкость для срабатывания = 4,7 мкф. Спасибо.
