EXTRA-PIC
Сообщение FlySnake »
REB писал(а): Ещё вопросик: к чему ведёт отсутствие в схеме перемычки, с помощью которой можно миновать стабилизатор 78L12?
Это чтобы если у тебя внешний источник на 13.5В то этот стабилизатор не нужен и Vpp можно давать напрямую с питания программатора
Траблы с напряжением VPP, на выходе 78L12 при установленной микросхеме PIC16F876A 2 вольта, без нее 3 вольта, транзисторы стоят кт3102 и кт 502, 78L12 новая, включена правильно, весь монтаж перепроверил раз 20, не пойму в чем проблема.
А на входе у неё (78L12) что? И 3 вольта там чтоли постоянно, не только во время чтения/записи?
Сообщение Makarr »
Нет не постоянно, во время чтения/записи. Сейчас сьездил купил оба новых транзистора и новую 78L12, буду еще раз менять.javascript:emoticon(':cry:')
Если боишься-не делай, если делаешь- не бойся.
Сообщение Makarr »
Поменял оба транзистора, поставил кт3102 и кт 502, поменял 78L12, ничего не изменилось, такая же беда, прошел еще раз подетально всю схему, промерил даже резисторы, все окей.
Промерил напругу, на эмитере кт 502 есть +15в, на коллекторе ~0.5и, при выполнении записи/чтения на коллекторе кт502 и на входе 78L12 почему то всего 5в.
Пробовал выпаять 78L12 при записи/ чтении на коллекторе кт502 появляется 15в, т.е он открывается, пробовал через резистор в 1.5к подать на 3 контакт КОМшнура 15в, при впаянной 78L12, все как и должно быть зажигается красный светодид и напряжение VPP устанавливается ~12в.
Плата разведена без джампера переключения стабилизатора, т.е только от внешнего питания, правда это я написал чтоб не задавали вопросов насчет перемычки.
Пробовал на другом компе,те же грабли, какой потенциал должен быть на 3 контакте КОМпорта? И вообще какие там напряжения выходят или входят, я уже скоро сам перепрограмируюсь.
Сообщение NPavel »
Вот хорошая програмулька. В статике пощелкай и посмотри что на выводах кома, заодно в статике и свою заморочку найдеш
tcom.rar
(163.12 КБ) 1557 скачиваний
Сообщение otest »
Makarr писал(а): Блок питания 15 вольт, 2А, питание микросхем в норме 5в, VCC тоже в норме 5в.
15в мало сделай 18в
Сообщение Makarr »
NPavel писал(а):Вот хорошая програмулька. В статике пощелкай и посмотри что на выводах кома, заодно в статике и свою заморочку найдеш
Спасибо огромное за прогу, нашел засаду, руки блин мои кривые, провод при распайке попутал, причем как раз на 3 контакт.
Сообщение Makarr »
Теперь новая проблема, с напругой VPP все стало окей, но при попытке програмирования в isprog выдает сообщение " Ошибка проверки данных по адресу 0002h"
Что блин еще надо этому агрегату, пршивка не может быть корявой?
Я собираю вот этот девайс http://ab2000.by.ru/emk_nik.html
Я только начинаю осваивать микроконтроллеры, так что сильно не пинайте.
Сообщение Wiew »
Makarr писал(а):" Ошибка проверки данных по адресу 0002h"
Вы проделали все манипуляции с Айсипрог как написано в конце статьи по вашей ссылке?
в параметрах используемого СОМ порта - дополнительно: нада убрать метку "использовать буферы FIFO"
заодно протестите програматор в айсипроге при установки метки должно появлятся напряжение в соответствующем выходе програматора, при установке метки "вкл. вых даных" должна появится метка в "вход даных"
.JPG
(69.98 КБ) 2161 скачивание
Сообщение Makarr »
Тест не проходит, при установке метки "вкл. вых даных" в окне "вход даных" метка не появляется, что может быть?
Теперь кстати начало выдавать ошибку " 0000h".
Может из за того что я микруху потавил 155ла3 вместо 1N4148, опять вроде бы взаимозаменяемые.
Так прогу то по оффциальному мануалу настраивал? http://www.5v.ru/ic-prog.htm
А если каждый раз ошибки на разных адесах выдает, то похоже нестабильный коннект (биты теряются :)) Задержку больше попробовать, кабель по-короче. Ещё как-то было из-за длинного и тонкого провода питальника к программатору и ему тупо при програмировании не хватало питания из-за падения на проводе. Много чего может быть.
Микруху на диод? Мощная замена :) Кстати как выше я писал про потребление 155-й серии - проверь не приседает ли питатель 5В и не греется ли стабилизатор. Вообще для верности нормальную 5 вольтовую кренку в ТО-220 лучше поставить
Это потому что вых.данных выходит из программаотра где он резистором подтянут и софтина не в силах его остановить. А вот ввод данных и такт вполне себе можно даже тестером посмотреть в соответствующих дырках на панельке под пик
Сообщение GreyJester »
Makarr, ты опечатался! по поводу 1N4118...
Ребят вот я Вас не понимаю...я боялся его первый раз включить трясся весь... :oops: а Вы его не проверив...даже просто питание... вставляете в него МК...
Берегите МК!!! :beer:
... не могу найти но в сети натыкался там прям инструкция где мерять тестером и как что... Нужно было сохранить! Поищите может кто и найдёт!!!
это так для усвоения http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4133
...не зря говорят хорошая мысля приходит опосля!!! :))
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение Makarr »
Блин извиняюсь за диод, просто вчера уже устал бороться с программатором вот попутал, я хотел сказать 1533ла3.
Настроено все поманулу, сня только галку проверять после прогрмаммированиия поставил проверять при программировании, начал выдавать 0002h во время програмирования.
Длина шнура в ком где то около 1м, питательные провода сечение нормальное, напруга не проседает ни на питании микросхем ни на питании МК, ни VPP.
Последний раз редактировалось Makarr Вт фев 09, 2010 11:08:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Makarr »
Ура я его сделал!!!!
Заменил 155ЛА3 на 1533ЛА3, и заменил шнур КОМпорта полностью, поставил длиной примерно 40см, сразу прошел тест программатор и МК прошился без ошибок.
Спасибо всем за участие и подсказки.
Сообщение NPavel »
Ну вот еще один наш! П Р А З д РаВл Яю !! САВА
Сообщение Wiew »
Makarr писал(а):Ура я его сделал!!!!
Заменил 155ЛА3 на 1533ЛА3, и заменил шнур КОМпорта полностью.
так в чем причина была? в шнуре или микрулине?
Сообщение Makarr »
Шнур после снятия прозвонил, нормально звонится, без обрывов и замыканий, а микруху я со злости удалял бокорезами, так что хрен знает в чем дело было.
Сообщение Gord »
Ребята! Подскажите и мне. Прошивается код, проверял карту этим-же програмером но другой прогой,а ЕЕПРОМ при прошивке пишет ошибка сброса карты. Пытаюсь прошить голдкарту. Плиз. И еще, у меня тоже вместо 1533 ЛА3 стоит 555ЛА3. При загрузке кода зеленый светодиод должен что-то светить?
Сообщение Makarr »
Зеленый это питание, если он утебя не свтится промеряй питалово.( Хотя если честно я оба зеленых впаял, лень было идти в гараж за красным).
Сообщение Gord »
Спасибо. Но я спрашивал о другом светодиоде, который в цепи 12 вольтового стабилизатора.
Сообщение Wiew »
Gord писал(а):в цепи 12 вольтового стабилизатора.
должен светить-моргать при считывании - записи и стирании,
проверте правильность запайки элементов
Вернуться в «PIC»
