сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
charchyard
Re: сварочный инверторный полуавтомат.
Сообщение charchyard »
Можно подключиться напрямую к 3846
да, самое верное решение... найди, например, схему сварог (jasic arc 205) и схему jasic mig 160/250... оба на 3846... оба трехэтажные... только один ручник, а второй п/а... там схема управление мотором и торможение электродинамическое... кнопочка развязана реле... напрямую к 3846 :facepalm: ааа :o
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Александр70
Сообщение Александр70 »
Приветствую. Модернизирую ММА под полуавтомат. Стандартная трёхэтажка ШИМ 3525 и перед ним операционник СА3140 Делал различные схемы и по блокировке контроллера оптроном и подбором резисторов возле шунта. Результаты есть, но добиться именно "фирменной" дуги не могу. При малом напряжении стоит характерный треск и проволока просто накладывается на металл. При большем напряжении такое впечатление, что аппарат переходи в режим стабилизации тока. Дуга прерывистая. Хотя проваривает уже лучше. Если не подмешивать составляющую тока от шунта, то аппарат начинает уходит в защиту. Начал изучать работу ШИМ контроллера в своей схеме. Суть такова. На холостом ходу скважность импульсов на выходе ШИМ максимальная. Кручу ручку тока, а по осциллографу видно что никакой реакции. Ножка 9 микросхемы напряжение 4,5 вольта. При контакте проволоки(или электрода) идёт стабилизация как бы в "обратную" сторону. Т.е. обратная связь ужимает ШИМ. Я предполагал несколько иное, что на холостом ходу сигнал имеет самую минимальную скважность и при добавлении тока(напряжения) скважность увеличивается. Может здесь кроется некий подвох с переводом ММА в МАГ? Изучал ли кто данный вопрос? Мне видится здесь проблема ухода в защиту аппарата. Может фирменные схемы полуавтоматов предполагают работу обратной связи по типу от малой скважности на ХХ к большей при работе. Т.е. дуга стабилизируется увеличивая скважность(до определённого предела как выставлен регулятор).
djonny163
Сообщение djonny163 »
Здравствуйте уважаемые участники форума,прошу помощи в переделке ресанты в полуавтомат,не очень разбираюсь в инверторах,поэтому прошу сразу не пинать за глупые вопросы.
Проблема в следующем, собрал и подключил плату по схеме ГЕШАs,появились регулировки по напряжению,подобрал номиналы резисторов для регулировок от 18 до 35в, не могу победить антистик ресанты, проволока при контакте искрит и не более,если замыкать 3и4 контакты оптопары как рекомендуют, проволока просто нгревается до красна и накладываеться на металл.Прочитал данную тему с первой страницы, попробовал воспроизвести одну из первых схем ГЕШИs, результат так же никакой.Вютубе на коментарии и вопросы он не отвечает,так что обращаюсь сюда.Аппарат собираю уже 4 месяца, поэтому останавливаться не вариант.Есть тут кто нибудь, кому эта переделка реально удалась?Имею в наличии две ресанты САИ190 и САИ190пн,или подскажите другой инвертор, который можно пойти и купить,который гарантированно переделывается, или просто недорогой полуавтомат,что бы выдрать из него потроха для своего проекта.
Подскажите как загрузить сюда фото и схемы, ссылки с радикалфото админы блокируют.
Всем спасибо.
Добавлено after 13 minutes 50 seconds:
Фото аппарата
Фото платы,ресанты и схемы
Accept2
Сообщение Accept2 »
Я переделывал ресанту 190,все работает по этой же схеме. Только я ещё стабилитрон в аппарате, который перед оптроном стоит заменил на 12 вольтовый. Ну и 3 и 4 ногу оптрона блокируют при работе, ручку регулировки тока нужно на максимум поставить. И еще- минус от инвертора в измерительную схему нужно брать до дросселя. В ресанте дроссель стоит по минусу.
djonny163
Стабилитрон заменен на 12в, оптрон блокировал,минус брал естественно до дросселя, аппарат такой же? SH плата с двумя оптронами?
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
К шиму подключались к 1й и 2й ноге?
Accept2
Сообщение Accept2 »
Аппарат вроде такой же, сколько оптронов в нем не помню , сейчас нет его перед глазами. Подключал к 1 ноге и к 5, почему ко второй то? Если мы про 3845 микросхему говорим.
djonny163
Итог. Поигрался с настройками,заблокировал оптопару,отрегулировал газ и скорость подачи,аппарат варит! Вполне себе неплохо, гораздо лучше трансформаторного Блювелд-152, немного посложнее в настройке чем инверторный полуавтомат ТЕРМИТ_200, в целом доволен.
профтруба 2мм в стык
капот ваз 2114 (08 металл наверное) перед сваркой не зачищал.
andreyasb
Сообщение andreyasb »
Может кто подскажет, переделываю инвертор схему приложил . Сделал регулятор по схеме ГешаS на оптопаре, напряжение на выходе регулируется но току нет ,чуть искрит и все. Что сделал не так ?
Телекот
Сообщение Телекот »
andreyasb писал(а):схему приложил
К какому месту?
andreyasb
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3935405#p3935405"]
К какому месту?[/uquote]
не пойму как прикрепить фото, вроде выбрал и отправил
Добавлено after 15 minutes 58 seconds:
схема Изображение
Добавлено after 1 hour 55 minutes 22 seconds:
подключаю к 8 ноге, напряжение 0.7- 0.8в при подключенной плате регулировки напряжения по обратной связи ,если отключаю 4.8в . Не правильно работает схема обратной связи по напряжению ? Но на выходе регулируется от 16 до 36в
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
cхема управления эта [url=https://img.radiokot.ru/files/142271/medium/2dmuz4eell.jpg]
Добавлено after 43 minutes 43 seconds:
или эта схема управления не подходит . у этого сварочного на выходе шунт и выход минуса соединен с землей платы
andreyasb
вообщем работает, питание для платы управления с выхода инвертора надо брать после дросселя, автор (ГешаS)писал, что до дросселя.
Vиtёk
Сообщение Vиtёk »
Тема интересная, осилил пока десяток страниц. С Ресантой все понятно . А кто-нибудь дорабатывал "Гусей"или fubag in160 (он же gys161) на 3845 ? Слепил простейший регулятор на 431 и оптроне , U на эх с мультиметра показывали 56 вольт,нагрузил 2к2 3W - поднялось до 86.пробовал подключать к Vref и comp ,comp и gnd, FB и gnd, к терморезистору -не помогает! К Isen бесполезно,тк низкое сопр токовых резисторов (в цепи эммитеров силовых ключей) На силовом трансе есть доп обмотка,похоже защита от залипания,пробывал отключать- U падает до нужных мне 25вольт,но как-то не стабильно . Шунтирование регулятора тока бесполезно. В обход компараторов термослежения не помогает ( конденсатора нет,похоже задержка заложена програмно в контролере). При поднятии тока регулятором на comp U меняется 1,57-2,35в, наFb-всегда 2,45 в . Утюгом не нгружал ("Славик,чота я рискую...")
Вокантный
Сообщение Вокантный »
Всем доброго времени суток! Имеется инвертор ARD 150. Согласно видеоролику с ютюба от Геши, собрал плату (делитель напруги через оптику на шим ОС) для работы в MIG. На MMA сварочник варит, в MIG имеет легкое искрение при касании проволоки на массу. Сам Гоша на ютюбе не отвечает, ШИМ 3525, конденсатора в цепи управления ШИМ нет, напряжение регулируется от 9 до 20 вольт. Дуги нет. Просто уже не знаю что делать. Схемы тоже нет (АРД 150). Уважаемые форумчане, может подскажете куда смотреть.... Не на одном видео нет финального результата.
Vиtёk
Сообщение Vиtёk »
Похожая ситуация,правда варить пока не пытался,еще не закончил приставку.в моем за всем следит процессор ( кроме тока в силовых транзисторах) . В процессе сварки напряжение падает вольт до 30 (грубо). У меня на силовому трансе есть дополнительная обмотка info soudage ( если дословно-инфо о сварке ) и идет на один из входов процессора. А мы занимаем напряжение ещё ниже. Похоже на какую-то обратную связь ( процессор воспринимает это как перегруз или кз). Еще заметил попискивание в силовому трансе при этом и слегка нагревается ( кулер на время отключал} .кто-то пояснял это слишком короткими импульсами. Проверить не могу -ослика нет. Нагружать что-то очкую....Возможно у вас также ,только попроще .Ждем ответа от знатоков...
Вокантный
Добрый день!!! Прям мистика какая то!!! Сегодня снова решил по мучить эту игрушку-зверушку (ARD 150), и о чудо!!! В режиме ММА всё отлично, напруга 60Вольт, варит чудно!!! Переключаю в MIG, напряжение стало регулироваться от 5 до 40 Вольт. Поигрался около 20 минут, закрыл крышку аппарата, включаю- и ППЦ! Дуги нет ни в одном режиме!!! Искрения тоже отсутствует. Подключаю вольтметр параллельно выходу, напруга на ХХ 5.5 Вольт. Отключил делить для MIG. Ноль реакции. И всё!!! Тишина!!! Пока сидел думал, напряжение скачками восстановилось до 55 вольт!!! Снова варит во всех режимах! И ВДРУГ снова провал до 5.5 Вольт. Больше сколько не мучил, ни че го !!! Так и осталось 5.5 Вольт!!! Уважаемые форумчане, что же такое то?
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
1) Электроника - наука о плохих контактах - точнее "холодных" пайках.
2) Сработка термозащиты, которая должна глушить ШИМ полностью, но не смогла..... (проверять на ощупь по месту установки термодатчика - обычно радиатор выходных диодов)
Вокантный
Всем доброго времени!!! Ну, вроде, ожил шайтан-машин!!! Что было сделано: Пропаял все силовое оборудование, и о чудо!!! Огромное спасибо Wladimir_TS!!! Вот уж не думал, что на новом оборудовании, причем заводском, так некачественно выполнены паячные соединения. К smd вопросов нет.
Вокантный
Всем добра! Снова вопрос к форумчанинам. ARD-150. Так понимаю, что есть функция "антистик". Sg3525 установлен непосредственно на плате smd монтажем, не на субмодуле. Ребята, кто мучил этого зверька, отзовитесь пжлста. Где этот стабилитрон находится, о котором про Ресанта говорил ГошаS. дабы в MIG MAG снизить напругу для антизалипания. Геша не в сети уже, как я понял, давно. С этой пандемией приходят не очень хорошие мысли. Лишь бы. Пусть будет всё хорошо. Может кто что-нибудь подскажет??? Нет- ра@)(✓я®ю молотком этот аппарат. Нет сил более.
Vиtёk
Сообщение Vиtёk »
Хотя бы модель Ресанты помните ?
Вокантный
Ресанта 160А
Вернуться в «Сварочное оборудование»
