ИИП для новичков на IR2153
Какая роль вот этого конденсатора (от трансформатора тока)? С ним у меня КЗ не работает, а без все ОК. Возможная причина?
Этот конденсатор устраняет выбросы, но на этой схеме его ёмкость сильно преувеличена, от слова очень порядка на 2.
Добрый день!
Такой вопрос, есть купленные на Али IRF740, с сопротивление канала 4 Ом. И есть выпаянные оригинальные IRF832 с сопротивлением канала 2 Ом. Мощность нагрузки будет не более 60 Вт пиковой мощности. Можно ли использовать китайские транзисторы? У кого есть опыт использования силовых полевиков с АЛИ?
ЗЫ: еще вопрос, есть несколько видов токовых защит - на шунте и токовом трансформаторе.
С токовым трансформатором вопросов нет, а вот с шунтом непонятно. Есть схемы, где токовый шунт стоит в истоке нижнего транзистора, и и многие пишут, что эта защита недостаточно эффективна, так как не контролируется ток верхнего транзистора. Также встречалась схема, где токовый шунт находится в разрыве общего проводника (схема ниже)
И схема, где токовый шунт включен последовательно с первичной обмоткой трансформатора
Правда смущает включение сетевой обмотки трансформатора с одним конденсатором, обычно на всех схемах стоят два конденсатора.
Может кто делал такие схемы, насколько эта защита эффективна по сравнению с защитой на токовом трансформаторе?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по следующей ситуации, уже все мысли закончились. Собрал на макетке схему ирки в минимальной обвязке: в частотозадающей цепи резистор 10К и конденсатор 1n, бутстрепный конденсатор 0,47mkF, диод - HER108, полевики 2SK2761, затворные резисторы 33 ом, по питанию на самой ирке пленка 0,1 мкF. Питаю от лабораторника 13В. Нагрузки нет (нагружал резистором 150 ом - ничего не меняется). Проблема в том, что при подаче питания ток холостого хода 0,4А! Транзисторы - не дотронутся. Осциллограммы на затворах - на 5 ноге норм (желтый), на 7 - искажен (синий), без транзисторов - идеальные... Замена транзисторов на P4NK60ZFP ничего не меняет, замена ирки (правда похоже все из одной партии - менял 4 штуки) - не меняет, подкидывал трансформатор от компового бп, вешал электролит по питанию - ничего... А так вообще можно включать (без нагрузи на транзисторах)? В качестве нагрузки резистор 33ом пойдет?
- Осцилограмма на затворах
- (37.08 КБ) 300 скачиваний
Опять схемы нет, гадать надо. Что за привычка.
Есть ли выпрямитель и по какой схеме сделан?
Задаёте вопрос, сразу давайте схему, почему упрашивать надо?
Как вы умудряетесь измерять импульсы 7 ноге с транзисторами и с питающем напряжении, его надо измерять относительно 6 ноги.dm73 писал(а):Транзисторы - не дотронутся. Осциллограммы на затворах - на 5 ноге норм (желтый), на 7 - искажен (синий)
Прошу прощения - схему прилагаю. Правильно я понимаю подключение осциллографа?
- Схема и подключение осциллографа
- (29.77 КБ) 411 скачиваний
Подключение осциллографа правильно.
Как подключаете нагрузку?
И затворные резисторы для таких транзисторов большеваты, хотя бы зашунтируйте их диодами.
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3874846#p3874846"]Добрый день!Также встречалась схема, где токовый шунт находится в разрыве общего проводника (схема ниже)
Может кто делал такие схемы, насколько эта защита эффективна по сравнению с защитой на токовом трансформаторе?[/uquote]
По-моему обе схемы равнозначны?
2 конденсатора более низковольтные, дешевле (2 дешевле, чем один) и меньше по габаритам. Однако добавляется большой высоковольтный керамический в цепи первички.
На сколько я понял, при максимальной нагрузке ни одна на 100% не спасает - один раз из 100 всё=равно бабахнет.
Нагрузку подключаю как на схеме. Может так некорректно разбираться в большом холостом токе (либо вообще без нагрузки, либо с резистором), а надо собирать полноценную схему с трансформатором?
Резисторы ставил 15ом - визуально ничего не меняется
- Нагрузка
- (24 КБ) 328 скачиваний
[uquote="dm73",url="/forum/viewtopic.php?p=3909594#p3909594"]Нагрузку подключаю как на схеме. Может так некорректно разбираться в большом холостом токе (либо вообще без нагрузки, либо с резистором), а надо собирать полноценную схему с трансформатором?
Резисторы ставил 15ом - визуально ничего не меняется[/uquote]
Так проверять нельзя - у вас чисто активная нагрузка, в результате, когда открыто верхнее плечо к питанию подключается нагрузочный резистор, во второй полуволне нагрузка отключатся полностью.
Спасибо, значит буду собирать полную схему с трансформатором и экспериментировать уже с ней
Очень даже можно,только нагрузку через кондер подключить,как в даташитной схеме.Так проверять нельзя - у вас чисто активная нагрузка
Я всегда начинаю проверку полумостовых схем подключив лампу накаливания вместо трансформатора,наглядно и грузит прилично.
Если все красиво дальше уже подключаю транс с выпрямителем.
если ты таким макаром цепляешь одновременно оба канала на затворы, то ты просто коротишь нижний транзистор через землю осцилла. удивительно что транзистор еще не вылетел, видимо ограничение ЛБП спасаетdm73 писал(а):Правильно я понимаю подключение осциллографа?
Fuser, прав - нижний транзистор закорочен через землю осцилла и именно PSL-3604 спасает (Леонид Иванович - как говорится, снимаю шляпу
Просто надо включать голову и не измерять импульсы одновременно.
Одновременно конечно будет коротышь. Я думал что такие вещи о объяснять не надо.
Это случайно получилось: сначала смотрел импульсы без транзисторов (на 6 ноге перемычка на землю), после вставил транзисторы, перемычку с 6 ноги перекинул на точку соединения сток верхнего транзистора - исток нижнего, а про щупы забыл
Добрый вечер всем.Собрал иип по вот этой схеме.Запуск прошёл нормально.На выходе есть 25 вольт(расчет был на 18) при нагрузке в один ампер на выходе 18 как и должно, но блок жужжит.При 18 вольтах и 1 ампере греется транс на 40 градусов и ключи так же.Не знаю что делать(Хотел ещё добавить мп3 файл, где блок жужжит, но сайт не позволяет)
- (185.84 КБ) 350 скачиваний
внешнее изолированное от сети питание +12 пробовали вместо схемного ??? (через 100 Ом, а то вдруг "защита" сработает и будет как обычно...)))...)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
