grach, ИМХО избыточны даже, попробую обосновать на примере своих расчетов: Спойлер В моем случае надо получить 400 ватт мощности. Частота преобразования 50 кГц. Итак нам надо, чтобы заряда этого конденсатора хватало для поддержания тока в трансформаторе в течение половины периода (полумост скважность 50 процентов максимум), заряд конденсатора: q = It Время t это период, он обратно пропорционален частоте (f), и так как конденсатор работает только половину периода, то еще делим на два: t = 1/2f Емкость конденсатора это: C = q/u Подставляем время в формулу заряда, и все это в формулу емкости, получаем: C = I / (2fu) Так как у нас полумост, то напряжение на конденсаторе равно половине питающего, примерно 150 вольт, значение тока в обмотке берем из программы старичка (у меня 3,5 А, округлим до 4А) подставляем цифры, получаем: C = 4 / (2*50000*150) = 2,67 *10^-7 фарад = 0,267 мкФ
Причём здесь заряд кнденсатора? Здесь главное падение напряжения на этих конденсаторах, при токе 4А падение напряжения на этих конденсаторах 1мкФ будет ±10в или 20в что довольно много. Это напряжение вычитается из напряжения на первичной обмотке. При твоём расчёте на первичной обмотке не хрена не останется.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Не поленился, воткнул 1 мкф, нагрузка 320 вт, пульсации напряжения в средней точке около 16 вольт от пика до пика, следовательно просадка на каждом такте примерно 8 вольт: (частота 50 кгц, ослик мандиит) Спойлер примерна та же нагрузка, но емкость 4 мкф: Спойлер пульсации около 5 вольт от пика до пика, тогда вопрос в том на сколько эти пульсации критичны? т.е. напряжение первички понижается на 5-6 процентов в первом случае и на 1,5 во втором соответственно то же самое происходит и с выходным напряжением в отсутствии стабилизации, так?
Кроме того у конденсаторов есть ограничения импульсной составляющей. И чем больше частота это напряжение меньше. Так что при маленькой ёмкости будет большое импульсное напряжение и он просто выйдет из строя.
Кол-во витков мотаю 50? Или лучше пересчитать? Если есть у кого скрины программы с расчетами - скиньте пжлст. Видел где-то уже в теме, но уже не найду.
_________________ Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Хочу собрать бп по схеме автора но с ключами ижбт ! в наличий только ижбт без диодов , подскажите какие диоды можно поставить между К - Э . бп примерно ватт на 500
Импульсы после заднего фронта из-за чего могут быть? Или это нормально?
У ТГР индуктивность, у затвора емкость, паразитные колебания ни кто не отменял, но ИМХО тут они пренебрежимо малы.
А вот еще один момент, если путаю поправьте, количество витков во всех обмотках можно увеличить, чтоб убрать ступеньку, так же можно сделать вторички ТРГ с чуть большим числом витков чем первичка, т.к. 11,5в маловато для большинства ключей, кстати какие у вас?
Всем здравствуйте, хочу попробовать собрать блок питания на SG3525 для китайского преобразователя rd6012w Спойлер чтобы раскрыть потенциал преобразователя, нужен блок питания на 60В и ток до 12А в номинале, итого мощность ~720Вт схему хочу взять эту: здесь есть по ней ролик: Спойлер у меня есть несколько вопросов:
* какие ключи посоветуете использовать? * какое будет обратное напряжение на диодах во вторичке? как делается расчет по обратному напряжению? и какие диоды поставить по такому случаю? * может быть есть вариант схемы и разводка печатной платы под 720Вт получше?
в этой схеме не самый лучший вариант реализации защиты по току, но зато к этой схеме есть готовая разводка печатной платы и не надо мотать ТТ..
100-вольтовые Шоттки умрут при первом же запуске - 200 вольт и то впритык. При открытии одного из диодов, ко второму прикладывается удвоенная амплитуда напряжения. Плюс для стабилизации выхода напряжение трансформатора берётся с запасом, плюс задел на возможное повышение напряжения сети на 20 процентов, плюс коммутационные выбросы-иглы. В БП-АТХ на 12-вольтовой линии за милую душу вылетают 60-вольтовые Шоттки, а ведь выходит 5-кратный запас по напряжению. Так что думайте сами. Ключи надо взять потолще, 22N60 пойдут, думаю
Сейчас этот форум просматривают: AQ29, Муркиз и гости: 57
