Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Вт авг 12, 2025 13:32:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13327 ]     ... , , , 504, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 22:28:05
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 782
IWIAN если есть магнитики на роторе, то вероятно это BLDC, там управление другое, к данному преобразователю и этой теме отношение не имеет. Есть готовые модули BLDC контроллеры у китайцев. Можно попробовать их подключить. Они есть с датчиками холла, а есть по току определяют положение ротора.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 15:05:21
asvhmao, Спасибо что ответили . Посмотрим что там у китайцев.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2020 00:37:52
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 883
Решил сделать видео сравнения возможных систем питания Восьмикрута, классического мостового выпрямителя и удвоителя напряжения. Далее посмотрим как себя покажет удвоитель
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 15:38:31
Здравствуйте, сам в электронике не очень но схемы повторять головы хватает, планирую делать HD версию, у меня вопрос, в обычной версии восьмикрута используется оптопара HCPL3120, а в HD версии HCNW3120 с чем это связано и можно ли их взаимозаменять? Потому как ценник между ними значительно отличается. Так же имеется двигатель на 4кв, и хотелось бы узнать совет какие транзисторы лучше приобрести. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 22:20:41
Карма: 48
HCPL3120 и HCNW3120 можно заменять. Для испытаний HD использовалось, что было легче достать, и платы я делал под HCNW, но можно переделать под HCPL, плата от BERS под смд пик и под поверхностный монтаж HCPL. Транзисторы для motorcontrol, 1200В, 32А ток на горячую, какие найдёте, их много. Почитайте обязательно устройство и наладку, что есть. Пункт по проверке платы HD и выбор по току появятся по мере возможности.
i.kotov, также читайте устройство, смотрите схему, там и будут такие напряжения. Плату можно проверить без силы, просто осциллографом, это безопасно и наглядно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 18:19:18
В общем я его таки запустил, с лампочками все было более менее нормально.
Но при попытке запуска фуганка рванула одна стойка, защита не сработала, выбило узо и автомат.
Стойка унесла за собой оптрон и p1.5ke15ca, позже заметил непропай резистора в 270ком(тот что шунтирует конденсатор на выбитом оптроне).
Пока что стойку собрал на IRG4PF50W (другого под рукой не было). В итоге двигатель без ремня стартует(пробовал на снятом двигателе от рейсмуса), так же еще на паре моторов и ракушке. На станке движок не раскручивается, срабатывает токовая защита. При этом с конденсаторами двигатель стартует и набирает обороты.
Движок на 1.5 квт, сопротивление между полюсами получилось по 2.1 ома, треугольник. Завтра попробую еще прошивку на 1500вт, может быть поможет.
https://photos.app.goo.gl/UhpudG3we6mTptHA6
https://photos.app.goo.gl/4boLp6FgxFbrSjsE6
https://photos.app.goo.gl/J35x2gUq4bedA5YE6
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 19:38:34
Как бы не тривиально звучала, но как правильно рассчитать номиналы элементов умножителя?Емкость конденсаторов, ток и напряжение диодов?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 20:58:44
Рейтинг сообщений: 14
защита не сработала
Изначально защита проверялась? у меня через год обнаружился обрыв провода затвора в одной из стоек защита при этом отрабатывала четко.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 21:38:34
Карма: 48
i.kotov писал(а):
IRG4PF50W
Он не подходит, он без обратного диода и очень быстродействующий, что ещё не взорвался - это везёт. Плата сделана похоже по образцу из статьи, потом она улучшалась.
Вы ставите то, что не подходит, естественно он не будет крутиться. Возможно и ещё какой-то ключ не работает. В Устройстве и наладке есть пункт по проверке платы, п.4.3
Выполнить расчёт по требуемым параметрам питания - ток, напряжение, величина пульсаций. А если по простому, то диоды на 1200В, 50А среднего тока, можно мост, в нём диоды впараллель попарно, так они разгрузятся по току, емкость по паре тысяч микрофарад в каждое плечо удвоителя. Если его делать, то на мощный 4кВт привод. Конденсаторов, если ставить ровно в два раза больше, чем в мостовой схеме, то они и по току разгрузятся.
Чтоб освоить схему с удвоителем, нужно подготовить под неё все схемы, софт, описание. Это всё впереди и стало возможно благодаря появлению HD версии Восьмикрута.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 05:42:33
aleksey_1184 Защита отрабатывала и на батарейку и на микрофарадный конденсатор по каждой фазе, так что это немного оказалось забавно, возможно за счет недопаянного резистора один из транзисторов в стойке не закрылся вовремя(хотя это мои глупые предположения).
DC-AC Да, плата из статьи, доп оптрон довесил навесом что бы соответствовало схеме. Если честно, то поленился пробегать осциллографом. Сегодня с утра посмотрел, в итоге оказалось что 4 оптрон оказался дохлым(возможно изначально). Транзисторы в местной лавке оригинал нашел только IRG4PF50wD, на сколько я понял с ними тоже бомбанет?
ПРобежал по всем магазинам - нужные транзисторы похоже с алика перемаркер шлифованный, 25N120 с приваренными травленными ногами без диодов, цена дороже чем в чипедипе, так что похоже придется заказывать и ждать.
______
В общем я не вытерпел и поставил IRG4PF50wD, отцу нужен был станок в рабочем состоянии.
Вроде работает не плохо, ни разу не заклинило. Защита отрабатывает и на кз и на конденсатор.
Думаю поставить вентилятор от серверной полки и термостат на 70 градусов на радиатор, что бы постоянно пыли не сосало. Сверху покрыл все авто лаком с отвердителем( есть в остатках от покраски машины).
https://photos.app.goo.gl/bCougGTjWGAnWR3J7
https://photos.app.goo.gl/kBkbSTUfJ7g9uuHH8
https://youtu.be/MtEktJehWgs
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 17:59:45
Карма: 48
i.kotov писал(а):
IRG4PF50wD
Этот с диодом, работать будет, может только помеховать больше, т.к. быстрый. Плёнка главное чтоб стояла на DC - шине.
С питанием от удвоителя в сети 0,5Ом 230В получен достойный результат - номинал 4кВт на валу с номинальным током двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 12:47:54
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Скажите, при питании от 380, комплект транзисторов FGL40N120AND, какую мощность можно получить, нужно ли их ставить по парно на 5-6-7 квт?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 18:55:19
Есть еще глупая идея. Хочу поставить розетку на корпус частотника, и есть ли смысл зашунтировать фазы варисторами, на тот случай если вилка в процессе работы вылетит?
Так же прочитал про синус-фильтры, есть ли в них смысл?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 20:20:17
Карма: 48
Для 220В питания двигателя ток оптимально по правилу "8" от мощности, т.е. 4кВт - ток 32А. А для 380В ток в 1,73 раза меньше, поэтому коэффициент ~4,62. Транзисторы FGL по даташиту при 100град. 40А, это для мощности до ~8,66кВт, так что по одному точно хватит.
Да зачем, вылетит и вылетит, главное потом её на включенный частотник назад не втыкать, а то прямой пуск получится. Лучше поставить розетку с защёлкой, "мама-папа"
Синус-фильтр с Восьмикрутами при штатном подключении двигателя не нужен. Если кабель на мотор длинный, метров 50 и больше, или подключение нештатное, например форсирование мощности, когда мотор подключен на 220В, а амплитуда звена 600В, то тогда желателен Du/dt фильтр, чтоб сохранить ресурс изоляции.
Пока готовлю схемы HD под удвоитель и на 380В, надо протестировать тормозной модуль с уставкой на 650В.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 12:07:07
Повторил частотник на 0,5 кВт. двигатель на 1500 об/мин. на сверлилке.
Начинаю делать на 2.2 кВт. на колун.
Вопрос, какая минимальная площадь радиатора нужна на транзисторы и на мост ?
на космодроме есть:
1. Размеры: 050Х120Х26 мм, Площадь: 257,7 кв.см
2. Размеры: 050Х120Х26 мм, Площадь: 317,7 кв.см
3. 50х123х37 мм, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 519 кв.см.
наверно два вариант №3 ?
и на мост:
1. 50х72х25 мм,толщина основания 6 мм. Количество ребер - 8. Площадь 222 кв.см.
площади хватит ?
P.S. транзисторы IRG4PH50UDPBF
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 22:44:51
у кого как...у меня на 3.2 квт, дюралевая пластина 100х200 х6, на ней на пасте радиатор от копма сокет 478, не дую, это на токарнике, на компрессоре 1.5 квт, та-же пластина с тем же радиатором...сейчас потеплело надоб дунуть, если минут 20-30 без перерыва ганяет то радиатор гарячий, пока не было жары не так грелся , мост на тойже пластине, на циркулярку у меня первый забрали там 2.4 квт тоже не дуется, и да на частотнике токарника радиатор кренок сильней греется
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 03:33:55
В общем я собрал все в корпус от старого лабораторника.
Еще раз всем огромное спасибо!)
https://photos.app.goo.gl/X8q65ecM3tRwgxjG6
https://photos.app.goo.gl/ya9AvG4FrtZu6B7b6
https://photos.app.goo.gl/K78dK2J9bMyiMCNy7
https://youtu.be/YGKE8JxWWUk
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 22:38:01
Карма: 48
Берите больше, хуже не будет. Большой радиатор, длинной 25см, 13 рёбер, высота ребра 4см, при ~2500см² при тепловыделении 40Вт без обдува при естественной конвекции температура 50-55град. Ставлю такие при монтаже в щитке, и мост и ключи на нём, и ещё продуваю щиток. При легком продуве температура около 35град. От компа 478 они могут и под 1500см² быть, но без обдува греются очень сильно, рёбра в куче, при 40Вт до 100град.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2020 22:12:30
Заказал :
ALPR-050X123. - 2 шт.
ALPR-050X72. - 1 шт.
жду ....
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 20:43:48
Карма: 48
Расширяя возможности использования Восьмикрута HD с высоковольтным DC-звеном, будет маленькая добавка в схему обвязки драйверов, решение не ново - диоды 4148 параллельно конденсаторам для непосредственной подтяжки потенциала затвора через драйвер к эмиттеру при молчании и когда плата управления будет вообще не запитана. Это повысит устойчивость к возможным микроутечкам с коллекторов (при высоких напряжениях особенно) и общую надёжность.
