Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bobr 25 »
Ну либо с плавным пуском, либо с 2-3 запасом по току
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Upgrader »
Плавный пуск по сути выполняет кнопка-регулятор.
А многократный запас по току может быть такой же как в сварочниках - кратковременный, впрочем и сам режим работы тоже кратковременный, так что можно не особо думать над охлаждением.
Сообщение Prostoy 4elovek »
Agaev, то шо надо) Разобраться с моим БП (что куда), перенести на другую плату, и выставить напругу. Конечно возможно лучше было бы на ИР, но тут то уже всё готовое. За обе схемы спасибо, та что с ИР простая как двери, будет время и возможность буду экспериментировать.
Сообщение Agaev »
Спасибо тому, кто схемы давал.
Сообщение kentgaryk »
Prostoy 4elovek писал(а):Разобраться с моим БП (что куда), перенести на другую плату, и выставить напругу.
И ты 100% уверен, что все заработает на новой плате? :tea:
Agaev, вам спасибо за "схему итальянца" а kentgaryk, за ссылку на ИР, и остальным за советы. Я в том сообщении всем спасибо сказал, не только вам)
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=93865">kentgaryk</a>, ну конечно же что нет. Даже мультивибратор не всегда работает после сборки) Но думаю когда будет время то попробовать можно. Это теперь один ИЗ вариантов, а не единственный.
Попробовать можно, но БП АТХ сложноват для тренировки. Начинать лучше с простого. Но дело конечно хозяйское.
Сообщение Кот@ »
Добрый день (ночь) в хату. Есть китайский бп на RM6204. Есть кучка микрух RM6203,THX203H. Между иикрухами есть разница или нет?
Сообщение Игорь Н »
Привет всем!
Регулируемый блок питания по мостовой схеме 0-80В. 0-50А.
Транзисторы и выпрямитель на одном радиаторе, охлаждение активное на период тестов скорость вентиляторов зафиксирована.
- Нагрузка 50А - 12 В. (600 Ват.) – температура радиатора 45-46 градусов трансформатор 50 градусов.
- Нагрузка 50А – 60 В. (3000 Ват.) – температура радиатора 45-46 градусов трансформатор 55 градусов.
Понимаю что выпрямитель в обоих случаях выделяет одинаковое количество тепла, а вот транзисторы то не должны! Значит при малом напряжении они лишнее тепло выделяют ? Или я чего-то недопонимаю?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3862466#p3862466"]Значит при малом напряжении они лишнее тепло выделяют ?[/uquote]Что значит "лишнее"? Выделяют столько, сколько должны -- линейные регуляторы на тепло переводят пропорционально току и разнице напряжений на входе и выходе регулятора.
Если ток и входное напряжение одинаковы, чем меньше выходное напряжение, тем больше энергии идет на нагрев регулятора (транзисторы).
Сообщение Игорь Н »
ceramicmail
В блоке питания нет транзистора работающего в линейном режиме. Реализация регулировок по току и напряжению производится за счёт MOSFET транзисторов работающих в ключевом режиме, во времени открытого состояния. (Я так понимаю, возможно выразился не правильно). Тест под нагрузкой 35А. тоже показал стабильную температуру при 12 и 60 В. 36-37 градусов. Не знаю нормально это или нет, меня это устраивает но смущения присутствуют, думаю что с увеличением напряжения температура ключей должна изменяться, ток потребления от сети увеличивается, амплитуда тока первичной обмотки возможно тоже а куда тепло девается?.
Добавлено after 18 minutes 4 seconds:
Возможно ответ кроется в том что согласно программы расчёта трансформатора потери в диодах 60Вт. а в транзисторах 11Вт. Получается что на фоне диодов транзисторы действительно мало тепла выделяют, и опять это только мои мысли.
Диоды выделяют больше....и...ты удивишься, не согласно программы, а согласно с законами природы! :))
Сообщение Игорь Н »
Программа считает правильно , если есть максимальное падение в падение в диодах 1.2В. то в моём случае получи свои 60Вт и думай что с этим делать, это при условии что диоды оригинальные, тоже и с транзисторами. Когда у меня первый раз взорвались транзисторы так пол журнала прожгло и в ушах день звенело. Заказал в Китае несколько вёдер желаемых транзисторов так они начали по несколько раз в день взрываться, только взрыв слабенький и журнальчик целёхонький слегка подкопчённый. Разобрал, сильно удивился, сделал фотку и выкинул в мусор десятки транзисторов! Площадь кристалла IXTH80N65X2 оказалась в 10 раз меньше чем у оригинала. С диодами та же картина, пускаю 12в. 5 А. тока через него и замеряю за какое время он нагреется до 50 градусов, оригинал минуту держался а тот же Китайский мог и 10-15 секунд продержаться, тоже выкинул кучу.
(219.56 КБ) 142 скачивания
Сообщение Телекот »
Игорь Н писал(а):С диодами та же картина, пускаю 12в. 5 А. тока через него и замеряю за какое время он нагреется до 50 градусов
А не проще измерить падение напряжения и сравнить с даташитом. Количество тепла выделяемого на диоде завить от мощности I*U.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3862592#p3862592"]А не проще измерить падение напряжения и сравнить с даташитом. Количество тепла выделяемого на диоде завить от мощности I*U.[/uquote]
Конечно, проще. Взять синхронно несколько десятков отсчётов мгновенных значений напряжения на диоде и тока, а потом проинтегрировать. Дело-то... :)
Сообщение zaka »
Коллеги, сформулирую как могу. Сгорела китайская смарт зарядка NС-60FС. Схему, как водится, не нашел. После прозвонки определились сгоревшие транзистор ksh13007a (подобрал замену st13007) и какой то диод. Диод (?) опознать не удалось. На верхнем фото общий вид схемы с выпаянным транз (приложен как стоял), среднее - место повреждения с маркировкой (1-база, 2 -коллектор, 3 -эмитер), нижнее - фрагмент схемы, нарисованный мной. Может кто-нибудь по приведенной схеме сможет предположить что можно поставить взамен сгоревшему диоду? Д5 имеет голубую полоску. Порылся не нашел, что так обозначается. Корпус похож на SOD-80.
(130.61 КБ) 222 скачивания
Сообщение bobr 25 »
Обычно это 1n4148 в смд корпусе это L4148. Но схему все таки надо проверить, и включать первый раз через последовательно подключенную лампу
Сообщение zaka »
bobr 25 писал(а):Обычно это 1n4148 в смд корпусе это L4148.
Не скажите, каково его назначение?
bobr 25 писал(а):Но схему все таки надо проверить, и включать первый раз через последовательно подключенную лампу
Да, да, спасибо! именно так и планировал сделать.
zaka писал(а): именно так и планировал сделать
И из тисочков вытащи. А то как БАХНЕТ и хорошие тиски в хлам разнесет! :)))
Сообщение zaka »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3863141#p3863141"]И из тисочков вытащи. А то как БАХНЕТ и хорошие тиски в хлам разнесет! :)))[/uquote]
Ок, пожалуй, это - лучший совет из всех :beer:
