Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение Starichok51 »
вижу, ты доволен своим прибором.
ARV
Сообщение ARV »
Flash.#13 писал(а):Панелька смогла отдать 21КВтч, при 15ти солнечных днях
150 рубликов в месяц ясной погоды - нормально, чо. 2 мороженых детям можно купить, или даже три, если с заменителем молочного жира...
Сообщение Flash.#13 »
Starichok51 да, работает хорошо, и там реализована ваша схема: "поддержание напряжения солнечной панели".
ARV вы не смотрите в перспективу, есть люди что не могут подключиться к энергосети, а еще это небольшая независимость хотя бы на уровне помыться. Зарплаты падают, цены растут, тарифы так же, нужно же хоть куда-то двигаться, а это устройство что будет работать само по себе, даже если завтра людей вдруг не станет, водичка автоматический начнет греться, в этом есть что-то завораживающее, автоматика не требующая человека :)))
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
ARV
Сообщение ARV »
Flash.#13 писал(а):вы не смотрите в перспективу
я очень смотрю в перспективу. слежу за темой, где тепловым насосом отапливают дом, сам с уодовльствием мечтаю о том, как на даче обеспечить себя энергией альтернативно :))) только все упирается в капитальные вложения. если бы для теплового насоса не надо было пару сотен тысяч вложить сразу (или экономить, но "вкладывать" лет 5) - цены б ему не было! то же самое и солнечных панелей - если бы кто-то подарил мне полный комплект оборудования (а еще лучше - с установкой!), я тоже ликовал бы от 21 кВтч за 2 недели! честно. но когда я подумаю, что такими темпами окупаться эта панелька (или тепловой насос) будет лет 15, все мечты испаряются, как дым.
хоть и не в тему, но: есть еще дикое количество дармовой ТЕПЛОВОЙ энергии летом. солнечный коллектор даже самой примитивной конструкции запросто мог бы обеспечить КИПЯТКОМ (почти) мой загородный дом в объеме, раз в 10 превышающем мои потребности. но и тут капкан: в сутки мне необходимо всего литров 50 горячей воды, следовательно, строительство солнечного коллектора тоже никогда не окупится. а зимой от него толку почти нет.
вот и вся альтернативная энергетика :(
ARV неужели кто-то вам запрещает сделать подобное своими руками? О горячем солнечном водоснабжении масса самоделок, например здесь:
Если бы я покупал все под ключ, мне бы пришлось копить деньги пол года, и их бы не хватило и на пять минут. В моем случае панелька обошлась 95$, и на 18..20$ в год она вырабатывает, кажется пять лет это долго, но у нас тарифы после каждых выборов как и зарплата сильно меняются в худшую сторону, еще пару лет назад окупаемость моей самоделки была 7 лет, сейчас 5, и высока вероятность, что за 3 года окупится, из-за нестабильности экономики моей страны.
А вот от теплой воды отказался, при чем были попытки сделать станцию как на видео, но подняв метеоданные, пришел к выводу что зимой солнца в моем регионе практический нет, а летом ненужно мне это тепло в таком количестве, но вот электричество маневренней, и панельки постоянно дешевеют, а еще гораздо проще в монтаже.
Тепловой насос спорная штука, для него желательно иметь двухэтажный коттедж с подвалом, оно шумное, требует много всего, и за пять лет может сломаться или потечь, на практике получается дешевле и проще по старинке, дровами.
Starichok51 из интересного, при самозапитке МК зависал, помогли ФЮЗЫ: BODEN/BODLEVEL, позволяют настроить МК чтобы не стартовал до определенного напряжения(на выбор 2.5 или 5В), он сам себе удерживает ногу ресет, это просто круто! Так же нравится что у меги8 можно задать внутренний генератор не только 1МГц, но и 2, 4, 8, обошлись без кварца с ШИМ. Сохранения в ПЗУ написал простенько, задержкой в 20 минут, посчитал что ее 100к циклов перезаписи мне хватит :)))
ARV
Сообщение ARV »
Flash.#13 писал(а):кто-то вам запрещает сделать подобное своими руками? О горячем солнечном водоснабжении масса самоделок, например здесь
вы весёлый :))) я тоже посмеялся, увидев картинку, где тепловые коллекторы на целый гектар расставлены :)))
с тем же успехом я мог бы лес посадить - спустя 20 лет был бы пожизненно обеспечен дровами :)))
Flash.#13 писал(а):но и 2, 4, 8, обошлись без кварца
дело в том, что на 2, 4 и 8 МГц частота не калиброванная, в отличие от самозагрузки константы для 1 МГц.
если тебя устроит погрешность в несколько процентов при подсчете киловатт-часов, то можно без кварца.
но также можно прочитать калибровочные значения программатором и при подаче питания самому записывать константу в регистр калибровки генератора.
и в любом случае подсчет времени работы без кварца будет хуже, чем с кварцем.
Константу счетчика секунд подстраивал под часы с выдержкой интервала 5 минут, разница была около секунды, эта точность меня устроила.
1/3 процента, думаю, достаточно. офгенную точность тебе не надо.
Сообщение sancio »
Flash.#13, приветствую! Не могли бы Вы поделиться ссылкой, где брали ТЭН за 4.5 бакса, а то я на али меньше чем за 15 не нахожу. А идея понравилась.
Экономической целесообразности солнечных панелей я, честно говоря, не вижу(даже при нашей цене 0.15 евро за квт-ч). Но когда, проживая как-бы в европах, получаешь каждую неделю 2...3 сообщения на мейл о временном отключении ЭЭ на даче, хочется стабильности.
Пальчиковый ТЭН для нагрева масла, такие продают для дизельных грузовиков, чтобы утром заводится, бывают на 12 и 24 вольта, второй обычно на 300Вт, и у них разброска по мощностям +/-20%, можно купить пару штук и выбирать. ТЭНы такого типа имеют один вывод на корпусе, но при низком напряжении это не страшно, да и постоянка, еще его просто монтировать, одно отверстие на 16мм и все.
Сообщение Slabovik »
Интересный конструктив у ТЭН'ов. Но у них кузов медный что ли? Если так, есть опасения по возможности активизации коррозии бака.
зы: попробовал найти подобные у себя в городе... хрен вам... В одной конторе есть, но на 230 вольт...
ТЭН медный, и не вижу в этом чего-то такого. Чтобы была коррозия нужно бак как минимум поцарапать, зачастую они либо из нержы либо эмалированы. Работа панельки за апрель, солнышка больше, 36КВт при 19 солнечных днях. Как и прежде панелька не чистится и никак не обслуживается, нужно будет как-то слазить посмотреть сколько там песка скопилось.
Еще можно накупить с Али вот таких кипятильников, и передеребанить их под красивые ТНЭы, благо цена хорошая.
Сообщение manowar »
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3835072#p3835072"]Как и прежде панелька не чистится и никак не обслуживается, нужно будет как-то слазить посмотреть сколько там песка скопилось.[/uquote]
с 12 года в эксплуатации панели, угол больше под зимнюю выработку, градусов 50. пару раз были попытки очистить, смысла особо не имело - если птицами не загажено, естественная пыль смывается дождем. вне города, дорога - грунтовка в 10м.
Еще немного данных по работе панельки, в мае было много облачности и дождей, 24кВТч:
июнь получше, выработано 36кВТч, попутно подключил мониторинг розетки ТЭНа 220В, чтобы видеть сколько потратил из сети, по показаниям 26кВтч за этот месяц, в общем бойлеру летом нужно полторы или две панельки :idea:
Сообщение Evgenij »
А можно ли данную схему адаптировать под 310 В постоянки?
Чтобы напряжение с панели поступало на инвертер, который генерит 310 В, а вместо аккума было 310 В из промышленной сети.
Такая схема для экономии электричества дома.
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Тем временем накопились данные по выработке панелью и потреблению бойлера за пол года, получается один 50л бойлер в семье из 3х человек потребляет 60...80кВтч/мес, на осень и зиму выработка энергии прогнозируемо упадет до 5...15кВтч/мес, а летом держится 30...35кВтч/мес. На текущий момент чистка и обслуживание панели не проводились.
Сообщение hector »
Воду греют солнечными коллекторами, а не солнечными батареями. КПД в первом случае будет в разы больше.
(14.81 КБ) 314 скачиваний
За весь ноябрь было всего два с половиной солнечных дня, согласно календарю такое будет до средины февраля, а дальше выработка поднимется. На картинке кВТч за месяц.
hector да, но электричество можно использовать не только под бойлер, маневренность выше, монтаж проще, не требуют воды на крыше, ленче в обслуживании. А еще гелиосистемы крайне дороги, самые дешевые обойдутся в 3...5 раз дороже солнечной панели, при этом их тепловая мощность в 3...4 раза выше, и на деле получится что на ту же сумму они примерно равны. Исключение - самодельные солнечные концентраторы, испытывал на базе конструкции С.Юрко, понравилось, но зимой солнца в моем регионе практически нет, а летом столько воды греть мне не нужно, когда солнечные панели все же дают 1А даже при полной сплошной облачности.
Зима подходит к концу, прогнозируемо выработка значительно упала, в определенный момент выпало более 30см снега, и он уже не оттаивал, пришлось счищать, после чего пошел хоть какой-то ток. Первые два месяца зимы самые критические, панель отдавала менее 3квтч за месяц, по облачности это норма для нашего региона.
