Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Lemm »
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3555343#p3555343"]попалась схема Flyback для зарядного устройства рассчитанного на ток 4.5А.[/uquote]
Есть сомнение , что указанный тип прямого диода D5 не согласится с таким выходным током :roll:
Сообщение FOLKSDOICH »
Там просто опечатка, используется сборка 1545.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Demo65 »
Вот и я сомневаюсь, что 1А диодик выдержит ток в 4А. MBR1535 скорее всего должен быть там.
Рисовальщик был не нашенский, а тебе, Витя, по опыту уже нельзя в таких вещах сомневаться.
Так то понятнее?
(83 КБ) 1851 скачивание
Сообщение musor »
если вы тип 1545 глянете то поймете что это диод сдвоеный жирный с сумарным токам на дристал 15а ОК :wink:
половина выпрямляе половина возвратка ... :))) но сборка на 45в без жеских снабероф едвали доживет там до 2 включения :facepalm:
надо ставить минимум на 80в а луче болшеи 100
Сообщение maxim_us »
Народ! я новичок,так что не обессудьте за вопрос,а он таков - как оределить что обратноходовой блок питания работает в режиме разрывного тока по осциллограмме.
Сообщение otest »
По какой осцилограмме7 Где она?
Сообщение Starichok51 »
если перед прямым ходом появились свободные колебания (синусоида), то ток разрывный.
Ещё вопросик.По расчету транса прога выдала 0.26 у меня на ферите 0.6.Зазор можно оставить какой есть или уменьшать?(сх.обратноход)
оставить какой есть на самом деле.
Сообщение Niks13 »
Подскажите, пожалуйста, можно ли в клампере, использовать такие конденсаторы. Что то у их ТКЕ очень подозрительный. :( Если нельзя, то какие нужны
(115.33 КБ) 830 скачиваний
Сообщение Телекот »
можно
Сообщение musor »
тке тама НЕ ВАЖЕН важно емкость и напруга
единствено они иногда пищат при неудачных частолтах инвертора
для мелкава ПХ зазор 0,6 может быть великоват....но несли так вышло позаботьтесь о хороших снаберах на ключи и диоды
Сообщение Niks13 »
Блин! Что то набокопорил с вложениями :(
Собрал это устройство, по схеме http://img.radiokot.ru/files/34241/1sl9sy2yrp.GIF
В принципе, все вроде работает но, через 10 минут, при 15В и 4А (60 Вт), радиатор диода (MBR30100 корпус TO-247AC) и радиатор транзистора (Р8NK80Z корпус TO-220AB), держать рукой уже практически не возможно. Я бы бучу не поднял, но китайцы подсунули мне блок питания, на CR6850 12в-5А
При изменении нагрузки от 2А до 4А, напруга стоит как вкопанная 15,0В, но главное, что при тех же 60Вт (15в-4А) практически не греются диод и транзистор. :dont_know: Хотя оба в корпусе TO-220FP. Диод MBR10100, транзистор 4N60.
Сейчас, китаец кормит 60Вт светодиодов, со вчерашнего вечера и нагрев совсем не значительный.
Вот осциллограммы самодельного блока. Подскажите что не так
(97.07 КБ) 640 скачиваний
(101.67 КБ) 551 скачивание
(100.78 КБ) 490 скачиваний
(102.37 КБ) 518 скачиваний
Сообщение Телекот »
Можно R4 зашунтировать диодом. При расчёте трансформатора задать отражённое напряжение чуть больше, тогда ток через транзистор будет меньше. Можно ключ зашунтировать конденсатором 200-400пФ.
Сообщение musor »
ток разрывной если осцилка на стоке то.....чето мало мелких секунт
Сообщение Niks13 »
R4 зашунтирован диодом изначально. Ключ зашунтировать конденсатором завтра попробую, а вот перематывать транс, очень не хотелось бы. :? Даже, не столько перематывать, как перепаивать. Текстолит древний. Дорожки легко отслаиваются. Жаль что панелек под транс нету. Но если я правильно понял, все эти методы могут уменьшить нагрев ключа. А почему 30ти амперный диод, на приличном радиаторе, от 4А так греется? :shock: Хотя, осциллографом, я там ни каких шумов и помех не вижу. А может это у меня просто детали такие голимые? Еще, у китайца, на стоке и катоде Шотки, стоят бусики. Могут ли они на что влиять?
Больше всего, на моих осциллограммах, мне не нравятся колебания по Ls. И у dandiv2006 и на китайском блоке, период, амплитуда и количество колебаний больше, а у меня какие то куцые. Впрочем, я в этом деле полный баран и не знаю, от чего это зависит и на что влияет. Только, Христа ради прошу, не посылайте учить теорию. В мои годы, это уже не просто. Мне всего то нужно, изготовить парочку драйверов светодиодов (60Вт), чтоб рассаду подсвечивать. Разумеется, даже у нас в Луганске, я смогу найти еще пару готовых китайцев на 60Вт. Но очень хочется сделать самому, даже понимая, что они выйдут дороже готовых :)))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3817909#p3817909"]ток разрывной если осцилка на стоке то.....чето мало мелких секунт[/uquote]
Осцилка на стоке, но про мелкие секунды я не понял. :dont_know: Развертка 2мкс на деление. Период 10мкс. Частота 100кГц. Что не так? :shock:
Сообщение ProOFF »
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3307456#p3307456"]Вот картинкой.[/uquote]
А это нормально, что "земляное" питание операционника и опорки берется после шунта?
Сообщение mr_kot »
А как иначе операционник будет измерять ток/напряжение? Что он намеряет, если питание взять до шунта?
Сообщение Максбакс »
[Добрый вечер, если кто то еще обитает в этой теме, помогите разобраться немного. Я собрал схему Старичка (обратноход с регулировкой напряжения и тока) на тл 358. Блок запустился ключ холодный, при подключении великолепно ограничивается ток и НИФИГА не регулируется напряжение. Менял сопротивление делителя, не смог добиться регулировки напряжения. Изначально все номиналы как в схеме. У кого есть предложения где покопать, подскажите пожалуйста. Всем заранее спасибо.
(61.27 КБ) 1141 скачивание
charger_12v_6a.lay6
(108.8 КБ) 636 скачиваний
