Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Прист »
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3862364#p3862364"]"sng61"
Вам что сиглем с пристом доплачивают.... :))) сори не удержался :))[/uquote]
угадали :) сам Путин каждое утро "котлету" заносит :)
[uquote="De_tonator",url="/forum/viewtopic.php?p=3863687#p3863687"]На случай дальнейших поползновений в сторону того что у меня осциллограф не кошерный - замечу, что не откажусь принять от спонсора осциллограф более широкого функционала и более именитого бренда в ДАР! 8)[/uquote]
ну для этого все равно надо поработать или уже быть заслуженным человеком
помню в ДАР Дьяконову В.П. преподнесли LeCroy HDO6104A за 20т$ ... но это был заслуженный человек, а вы?
Сообщение kentgaryk »
Прист писал(а):заслуженным человеком
Приведи 4х покупателей и получи осциллограф бесплатно! :music:
Сообщение Прист »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3864097#p3864097"]и получи осциллограф бесплатно![/uquote]
вы хоть поняли я о ком?
Конечно не понял. А должен был? ..... Вернее сказать - конечно понял, не понял правда зачем покойнику, хотя и уважаемому, осциллограф. :shock: Но не беда, возможно я плохо понимаю в осциллографах....подучусь и пойму! :tea:
Сообщение Прист »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3864260#p3864260"]Вернее сказать - конечно понял, не понял правда зачем покойнику, хотя и уважаемому, осциллограф.[/uquote]
не переживайте - вы тоже умрете, только вас, в отличии от Дьяконова, помнить не будут
Сообщение jerr5555 »
Большая глубина памяти захвата для анализа.
Весьма спорное заявление...Ну запишешь несколько Гиг сигнала и что,сколько времени понадобится это просмотреть?
И вообще ваши настольные ослики не способны к долгим сборам данных. Только посмотреть здесь и сейчас )))
В моём Риголе 200Мв памяти,меня хватило на первые пять метров просмотра.Гораздо удобнее делать захват по событиям или просто включить статистику по каналам.
это более производительный анализ сигналов благодаря компьютеру. Если для вас это открытие...
Всё это и осцилл сделает.А USB-приставка похожа на Ералаш с супер-пупер-часами и батарейкой в чемоданах.Но может кому-то и понравится такой комбайн..каждому своё.Я бы не купил такое.
Сообщение Прист »
[uquote="jerr5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3864491#p3864491"]Ну запишешь несколько Гиг сигнала и что,сколько времени понадобится это просмотреть?[/uquote]
в лоб долго, для этого в цифровых осциллографах применяются поисковые машины (если вы знаете что искать) или просмотр по принципу "ускоренной прокрутки"
существует достаточно много приложений, где после записи нескольких Гиг их потом анализируют годами и пишут на этом кучи диссертаций
[uquote="jerr5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3864491#p3864491"]А USB-приставка похожа на Ералаш с супер-пупер-часами и батарейкой в чемоданах.Но может кому-то и понравится такой комбайн..каждому своё.Я бы не купил такое.[/uquote]
это заблуждение, некоторые USB-осциллографы гораздо круче своих настольных собратьев; стоят они конечно уже не как "ералаш" от Хантека
Речь не о крутизне,а об удобстве пользования.Мне не нравится сама концепция управления мышью,к примеру когда шупом встал на точку и надо добавить вертикали или горизонтали.
На осциллографе ручками делается в два движения,а на USB?Будь он хоть в десять раз круче,но это неудобно.Плюс пялиться в монитор компа...с мышью в левой руке.А с землёй как обстоят дела,шумит от компа?Не мониторил этот вопрос за ненадобностью,может и есть развязка.С другой стороны,если выпускают,значит есть спрос..
Сообщение serg_svd »
Прошу совета. FNIRSI-1013D насколько годный осциллограф? Или очередная фигня "китайпрома"?
Стоит две микросхемы Ad9228 судя по одному забугорному обзору.
PS. ссылку на сам осциллограф не привожу, а на ролик в youtube ссылку дам
Сообщение amv2000 »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3864711#p3864711"]насколько годный осциллограф?...на ролик в youtube ссылку дам[/uquote]Да уже наверное все просмотрели и не раз :)) Есть мнение что игрушка. Чувствительность от 50 мв и реально не до 100 Мгц.
Сообщение Прист »
[uquote="jerr5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3864606#p3864606"]Речь не о крутизне,а об удобстве пользования.Мне не нравится сама концепция управления мышью,к примеру когда шупом встал на точку и надо добавить вертикали или горизонтали.[/uquote]
это ваше личное восприятие для конкретно ваших задач, в настоящее время любой осциллограф - это виртуальный осциллограф , только у одних к нему еще в одном корпусе подключены кнопки, крутилки и монитор, а к другим нет.
сигнал не всегда подается щупом, для 8-и канального осциллографа (да и 4-х канального тоже) у вас банально рук не хватит все щупы держать :) тут уже используют другие способы подключения
а за разницу в цене между реальным и виртуальным осциллографами с полосой под 20 ГГц про управление мышью вы даже и не вспомните
Ключевое слово-не всегда.Далеко не всегда...
в основном используется один щуп-один канал,в 99% случаев.
За 20ГГц промолчу.Троллишь? :))
Опять вернулись к часам с батарейками в чемоданах? 8)
Сообщение Прист »
[uquote="jerr5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3864834#p3864834"]За 20ГГц промолчу.Троллишь?[/uquote]
да, должен был сказать 25 ГГц, но поскромничал и сказал 20 ГГц https://prist.ru/catalog/ostsillografy_usb/akip_4132_2/
[uquote="jerr5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3864834#p3864834"]в основном используется один щуп-один канал,в 99% случаев.[/uquote]
это в вашем кругу общения; будь бы это правдой вселенского масштаба, то 99% современных осциллографов имело бы 1 канал :)
вы таких осциллографов много знаете?
Сообщение do-vitas »
serg_svd, вот тут коменты почитайте многое ясно станет https://youtu.be/3cUE_Qqbzb4 мое мнение скорее очень наверное самый красивый показометр. Когда выбирал много перелопатил и про него тоже.
Про usb скажу немного у них главное софт а тут очень много проблем у хантека а у 205 что у меня вроде получше. Для всего свое должно быть. Вот usb очень удобно как анализатор цифровых сигналов.
Сообщение Oxford »
Параллельная запись цифровых и аналоговых сигналов для вас наверно вообще космос.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Да не скромничай!Ракеты в космос запускаешь,не иначе... :)) с USB осциллографом!
Ещё один космонавт!Ага,сижу в уголке со своим MSO5074 и прям мечтаю о параллельной записи цифровых и аналоговых сигналов USB-осциллографом.. :))
ПобелИ хату,дожди прошли.
Сообщение khach »
Подскажите, появилась ли в каком либо осциллографе на базе linux возможность запускать скрипты на python для обработки длинных осциллограмм? На внешнем компе это постоянно используется, но иногда внешний комп лишний.
В приниципе поставить python можно и самому, но нет описанного интерфейса доступа к буферу данных и экрану для вывода результатов, а через SCPI, даже если это и сработает внутри одного прибора, получается медленно и печально.
Сообщение ivannada66 »
[uquote="jerr5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3865164#p3865164"]
ПобелИ хату,дожди прошли.[/uquote]
Может, хватит "писемерием" заниматься в теме обсуждения цифровых осциллографов! Количество сообщений, что-ли, набиваете своими "измышлениями"? Лучше пограмотней пишите...
Сообщение Прист »
[uquote="jerr5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3865164#p3865164"]Да не скромничай!Ракеты в космос запускаешь,не иначе... :)) с USB осциллографом![/uquote]
ну это уж кто как - кто ими орехи колет, а кто и ракеты в космос запускает :)
вы бы видели какими цифровыми осциллографами мы раньше атомные бомбы изобретали :shock: всего с полосой пропускания 5 МГц и частотой дискретизации 20 МГц
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=3865191#p3865191"]Подскажите, появилась ли в каком либо осциллографе на базе linux возможность запускать скрипты на python для обработки длинных осциллограмм?[/uquote]
что вы хотите там обработать? у осциллографов на открытой платформе эти обработки уже давно решены
если дело стоящее, то может стоит и инструмент соответствующий использовать?
у некоторых USB осциллографов есть SKD , можно там самому что-то полобать, но это будет винда
Сообщение khach »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3865375#p3865375"]что вы хотите там обработать? у осциллографов на открытой платформе эти обработки уже давно решены
если дело стоящее, то может стоит и инструмент соответствующий использовать?[/uquote]
Ну например идет отладка резонансного инвертора, Записываем осциллограммму переходного процесса. И надо получить график разности фаз между двумя каналами на время всего переходного процесса. Как раз USB осциллограф и приходится использовать и внешние скрипты, т.к стационарный этого не умеет. Ну или диаграмму Боде ( амплитудно-частотную снять) используя внешний генератор, с которым осцилл сам мобщаться не умеет. Конечно можно сделать аппартный конвертер интерфейса генератора, но это костыль.
Ну или мультметр к осциллографу подключить по USB и записать его показания как доп канал. Задача давно решена с использованием малины и питона, но это стационарный вариант с кучей соединений, а хотелось быв одном общем корпусе осциллографа.
А какой осциллограф на открытой платформе имеется ввиду? Можно примеры таких скриптов в смысле доступа к буферу данных осциллографа и к событию триггера?
Вернуться в «Измерения»
