Phantom 3 pro замена и распознавание детали (камера)
andrey789123
Сообщение andrey789123 »
Здравствуйте. скажите пожалуйста что это? (написано 2.2) и если это дроссель, то можно ли впаять перемычку?
(110.63 КБ) 201 скачивание
vlasovzloy
Re: Phantom 3 pro замена и распознавание детали (камера)
Сообщение vlasovzloy »
1, да дроссель
2. нет, нельзя
andrey789123
это значить 2.2 микрогенри?спасибо
vlasovzloy
Да
andrey789123
Скажите пожалуйста, кроме индуктивности еще нужно что то учитывать? Не могу понять (сечения провода в дросселе и т.д) и где можно его выпаять? (не могу найти) спасибо большое
musor
Сообщение musor »
для дроселя важны индукцивность выводоф и пределный ток через катуху него выше которого они улетят в нас...
ну и если силно превысить и его то витки катухи сварятся совсем в гвоздь... тогда скоре всего и шимка и нагрузка выгорят до тла а потом устроят козла
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
судя по фото у вас этот дрос стоит в цепи ст23-5(6) на которой собран низковолтный ДСДС ядра и имет на выходе чтото из ряда1.2 1.8 2.5 3.3в при этом оно само запитано от другой дсдс с выходом 5в и многа ампер
andrey789123
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3872725#p3872725"]судя по фото у вас этот дрос стоит в цепи ст23-5(6)[/uquote]
ст23-5(6) а что это ?
musor
Сообщение musor »
имелось вду sot-23-6
andrey789123
Скажите пожалуйста подойдет ли этот дроссель 2.2uH, 2.6A? ((на замену старому)( сечения провода предыдущего дросселя, мне не удалось найти)
musor
Сообщение musor »
скоре фсего да в таких девайсх врядли токи даже пиковые выше
в крайнем случая я вскрывал старй дрос разматывал и перематывал
vlasovzloy
Да, пойдет
Чумак
Сообщение Чумак »
Если он сам по себе развалился, случайно, то ремонт может завершиться успехом.
musor
Сообщение musor »
по фото похоже на удар криворукие мастера снесли при разборке.... много такого встречал если после этого питание не подавали и шима жива шансы починить есть иначе увы...
