Phantom 3 pro замена и распознавание детали (камера)
Сообщение andrey789123 »
Здравствуйте. скажите пожалуйста что это? (написано 2.2) и если это дроссель, то можно ли впаять перемычку?
(110.63 КБ) 202 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
1, да дроссель
2. нет, нельзя
это значить 2.2 микрогенри?спасибо
Да
Скажите пожалуйста, кроме индуктивности еще нужно что то учитывать? Не могу понять (сечения провода в дросселе и т.д) и где можно его выпаять? (не могу найти) спасибо большое
для дроселя важны индукцивность выводоф и пределный ток через катуху него выше которого они улетят в нас...
ну и если силно превысить и его то витки катухи сварятся совсем в гвоздь... тогда скоре всего и шимка и нагрузка выгорят до тла а потом устроят козла
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
судя по фото у вас этот дрос стоит в цепи ст23-5(6) на которой собран низковолтный ДСДС ядра и имет на выходе чтото из ряда1.2 1.8 2.5 3.3в при этом оно само запитано от другой дсдс с выходом 5в и многа ампер
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3872725#p3872725"]судя по фото у вас этот дрос стоит в цепи ст23-5(6)[/uquote]
ст23-5(6) а что это ?
имелось вду sot-23-6
Скажите пожалуйста подойдет ли этот дроссель 2.2uH, 2.6A? ((на замену старому)( сечения провода предыдущего дросселя, мне не удалось найти)
скоре фсего да в таких девайсх врядли токи даже пиковые выше
в крайнем случая я вскрывал старй дрос разматывал и перематывал
Да, пойдет
Сообщение Чумак »
Если он сам по себе развалился, случайно, то ремонт может завершиться успехом.
по фото похоже на удар криворукие мастера снесли при разборке.... много такого встречал если после этого питание не подавали и шима жива шансы починить есть иначе увы...
